Napsal: ned 05.12.2010 17:45
od LLuKKi
Dodělával jsi už někdo výhřev na E39? Mám vyhřívanou elektrickou kůži,ale v autě byla nevyhřívaná látka. Nemá někdo nějaká schémata a radu jak to zapojit? Panel na vyhřívání mám,díky moc za rady..
Napsal: ned 05.12.2010 20:50
od ericV8
na elektriku sem lama, ale ruzny schemata na e39 mam v knize jak na to e39 ... kdy budes na dilne se za tebou stavim
Napsal: ned 05.12.2010 21:01
od LLuKKi
Dá se říct že každej den od půl 8 do 18hod + - . Schéma by byly super,já nemám právě nic. Kdyžtak tel. 774665074 a díky
Napsal: pon 06.12.2010 04:40
od Brátn
jen potřebuješ správný konektor a připojíš na spínaných 12 nic víc v tom není
Napsal: pon 06.12.2010 08:05
od LLuKKi
jo? No z lišty pod klimapanelem vytáhneš dráty přes pojistkovou skřín a jen do sedačky?
Napsal: pon 06.12.2010 18:36
od Brátn
na ovládání výhřevu sedaček je intenzita výhřevu a zapínání, takže vemeš spínaných 12 zapojíš do ovladače a z ovladače vedeš napájení do sedaček, pojistka by měla být na tom připojení do ovladače
Napsal: pon 06.12.2010 21:52
od Cossie
tak tos mě potěšil, také jsem koupil vyhřívané sedačky, tak teď už jen sehnat lištu s tlačítky a dozapojit
. Ještě jsem zvědavej jestli ten výhřev bude fungovat
Napsal: pon 06.12.2010 21:56
od LLuKKi
jakou chceš? Pár jich mám,já sháním výhřev/pdc/asc viz inzerát..
Napsal: úte 07.12.2010 10:33
od Cossie
potřeboval bych výhřev a asc
Napsal: úte 07.12.2010 20:41
od LLuKKi
Mám výhřev/dsc, ale mělo by to být stejné.
Napsal: pon 17.01.2011 14:56
od PPetr
Nechci zakládat nové téma a nikde jsem to tu nenašel, tak se zeptam tady.
Dodelaval nekdo výhřev sedaček do e60/61 ??? Mám nabídku na kombika a zřejmě z Italie. Tupci už asi nemaj pár korun na výhřev...
Jde mi o to jestli každá sedačka má v sobě to vyhřívání, nebo se musi vyměnit celá sedačka? Koupit jinej ovladaci panel by neměl být problém.
Delal to nekdo? Je to vůbec realny aby to nevyšlo na nesmysl? Díky za všechny info.
Napsal: pon 17.01.2011 15:13
od eEDOo
PPetr píše:Nechci zakládat nové téma a nikde jsem to tu nenašel, tak se zeptam tady.
hi, ja len tak troch OT doplnim, ze ci by si ty kupoval vyhrievanie sedaciek do krajiny, kde mas 9 mesiacov teplotu vonku nad 25C?
do e60/61 to asi nebude take easy, kedze sa to da nastavovat aj cez iDrive, tak to okrem domontovania vyhrievacich deciek bude chciet aj nejaky ten SW update/ zmenu. Mozno existuje nejaky retro-fit paket, spytaj sa v BMW, ten HW (decky, tlacidla) isto nebude problem dorobit, ale ten SW by mohlo byt komplikvanejsie.
Napsal: pon 17.01.2011 16:14
od PPetr
No co si budeme povídat, tady v Praze je zima kdy to používám taky max 3 měsíce, ale vím že to v autě chci, tak bych to určitě koupil, kor když to je v kůži...
Já s i-drive nemám vůbec zadnou zkusenost, mám e46 330d a to je jeste klasika, vsechno svoje tlacitko... Pokud je tam nejaky nastavovani pres i-drive tak to asi nebude zadnej med to dodelat a nastavit....
Napsal: pon 17.01.2011 17:31
od jiriik
Ahoj, mám ve svoji E60 výhřívanou sedačku, ale nějak mi nefunguje u spolujezdce (fungovala) a když to zapnu tak to strašně smrdí a pálí sedačku...Nemá někdo tu vyhřevnou dečku ?A nějaké zkušenosti jak na to ?
Napsal: pon 17.01.2011 17:40
od Snejk
decka bude taky soucast toho sedaku (všitá) takže to nepujde vymenit... jen sedak jako takovej...
Napsal: pon 17.01.2011 18:19
od jiriik
Snejk píše:decka bude taky soucast toho sedaku (všitá) takže to nepujde vymenit... jen sedak jako takovej...
ouu tak to mě docela trápí.... to budu muset měnit celéj sedák kvůli pokaženému výhřevu:-(
Napsal: pon 17.01.2011 22:23
od pindour
všechno jde, ale je to voser....dělal sem to u e53 obě přední sedačky.
Napsal: pon 17.01.2011 22:24
od jiriik
pindour píše:všechno jde, ale je to voser....dělal sem to u e53 obě přední sedačky.
Právě nevím jak na to... a taky kde sehnat ten novéj výhřev... nebo se mi szalo že už mi toršku popálil i sedačku:-(
Napsal: úte 18.01.2011 11:50
od eEDOo
no, aj na mojej E61, rocnik 2004 mi kuri vodicova sedacka riadne. Na treti stuen to ani nedavam radsej, aby som namal vajcia natvrdo
...jiriik pozri aky mas rocnik a vyskusaj sa spytat v BMW, lebo co som pocul , tak tie rocniky okolo 2003-2004 mali najaku zavadu tam a robila sa zvolavacka a menilo sa to gratis. Problem bol v tom ,ze tie sedacky moc kurili. Over si to a mozno by si to mohol nejak ukecat, ze sa ti to posralo kvoli tomu a vymenili by ti to gratis.
