Napsal: čtv 02.12.2010 20:52
od sonix
co může způsobovat samovolné spouštění alarmu u e39 r.v.1996 ?? poslední dobou se mi spouští alarm z ničeho nic. Auto zvoní a bliká na celou ulici a lidé vycházejí ven co se to děje. Co bych mohl zkusit nebo ověřit abych měl klid ?
Napsal: čtv 02.12.2010 21:43
od marcocz78
nenapsal jsi kdy ti to vzniká to houkání.zaparkuješ,zamkneš, a nad ránem to knučí.....?nevím zda máš ultrazvukové čidla ve přední části u stínítek,ty by mohly být poškozeny,ale z 90% knučí alarmy vlivem poklesu napětí - tudíž baterie s malou kapacitou(baterie kaput)
Napsal: čtv 02.12.2010 21:49
od sonix
stává se to čím dál tím více. zaparkuju, zamknu, dojdu domů, a vracím se zpět k autu protože houká. Opět odemknu, zamknu, udělám 10 kroků od auta a alarm piští. Opět odemknu, zamknu, jdu domů, dám si kafe, sprchu, večeři, koukám na bednu a zase oblíkám bundu abych vypl a zapl alarm. Podle mě vlivem zimy a mrazů, ale nic mě nenapadá. Akumulátor mě napadl, ale auto startuje okamžitě bez dlouhého startování. Otočím klíčkem a motor do necelých 2 vteřin běží.
Napsal: pát 03.12.2010 09:07
od Birkoff
Koukni na čidlo kapoty v prostoru motoru (levej filtr klimatizace). Mě to dělali snad všechny, co jsem měl. Jednoduše to zjistíš tím že ho odpojíš a zamkneš. Když i přesto bude houkat, hledej dál.
Napsal: pát 03.12.2010 09:36
od xdentist
take muze byt uz KO zalozni akumulatorek uvnitr orig.sireny, ona pak spousti sama bez duvodu. Vymenit ten akumulator prakticky nejde, takze idealne koupit celou sirenu a vymenit.
Napsal: pát 03.12.2010 15:18
od sonix
zkuísm to čidlo kapoty a pak se uvidí. Kde najdu tu sirénu? Při houkání auto nejen piští, ale i bliká blinkry a světly.
Napsal: pát 03.12.2010 16:54
od sonix
Tak jo, pravděpodobně to bylo čidlo kapoty - pár dní ho nechám odpojené, abych si to skutečně ověřil, že to byl právě ten problém, a nezbyde mi nic než koupit nové
Každopádně díky!!
Napsal: pát 03.12.2010 18:18
od xdentist
pokud to i blika tak to tedy sirena asi nebude. Kazdopadne kdyz uz se ptas-sirena je (pokud je orig a pokud tam nikdo nic nebastlil) nad pravym zadnim kolem, pristupna po sundani kola a vyndani plastoveho nadkoli...
Napsal: pát 03.12.2010 20:14
od sonix
vyřešeno - auto jsem prodal
