Stránka 1 z 3
Napsal: úte 30.11.2010 19:27
od Dettektorr
Ahoj,
časem bych rád zapojil do e39 r.v. 2001 bez DSP subwoofer. Původní repro i radio my vyhovuje, jen ty basy chybí. Nejsem schopnej pomocí funkce "hledání" najít radu a tak se ptám.
Jak dostanu signál ze zadních repro do zesilovače? Chci zachovat, aby obě zadní repro hráli jako dosud, jen abych prostě nějak dostal signál k zesilovači a ten pak poháněl asi tubu, nebo subinu v rezrvě.
Díky Vám.
Napsal: úte 30.11.2010 19:53
od roske-e36
Hoj, zkus tohle http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... gnalu.html , mam to takhle zapojeny a jsem naprosto spokojenej, stavi jen k tomu pripojit signal z jednoho zadniho reproduktoru a hotovo
Napsal: úte 30.11.2010 20:05
od Dettektorr
Ahoj,
a to jako na dráty, který vedou k reprákům připájím další a ty pak strčím do téhle krabičky? Podle schematu tam má jít signál ze dvou repráků. To když napojím tak mi budou hrát i repráky a i ten signál poleze do tý krabičky?
Napsal: úte 30.11.2010 20:16
od roske-e36
staci ti signal jen z jedne strany kdyz je to subwofer,nebo muzes udelat ze tam u toho menice spojis plusy a minusy a signal ti pujde na obouch cincich
Napsal: úte 30.11.2010 22:09
od wat69
foto posli... :idea:
Napsal: úte 30.11.2010 22:16
od Dettektorr
jo jsem taky pro fotky.
Napsal: úte 30.11.2010 22:21
od roske-e36
No to bych musel sundat plato a to se mi v tyhle zime nechce,proste jenom natahnes plus a minus od 1 reproduktoru(zadniho) a napojis na draty menice, tot vse
Napsal: stř 01.12.2010 00:18
od wat69
jen foto jak to mas zastaveny v palnu atd...jen pro inspiraci :wink:
Napsal: sob 02.04.2011 21:51
od Dettektorr
Takže dneska mi jeden hodnej Snejk tady vocaď zapojil subinu. Namontovali jsme 2 cm silnou fošínku na zadní levou sedačku a subinu nechali koukat do auta dírou, která zbyla po demontáži skivaku. Vedle subíku se vlezl i zesik takže v kufru to zabírá minimum místa. Hraje to teď absolutně peckově. Není to teda takovej hodně nabušenej tuc pro oblbování vesnickejch dvacítek, ale zní to velmi profesionálně. Doporučuju! Tím mé pokusy s audiem končí bo jsem dosáhl toho, čeho jsem chtěl.
Snejku si bůh!!!
Napsal: sob 02.04.2011 23:30
od Brátn
hoď sem foto, chystám se časem taky řešit sub do auta včetně celé muziky a zajímáme kam se dá dát
Napsal: ned 03.04.2011 10:26
od Raadii
Dettektorr píše:Takže dneska mi jeden hodnej Snejk tady vocaď zapojil subinu. Namontovali jsme 2 cm silnou fošínku na zadní levou sedačku a subinu nechali koukat do auta dírou, která zbyla po demontáži skivaku. Vedle subíku se vlezl i zesik takže v kufru to zabírá minimum místa. Hraje to teď absolutně peckově. Není to teda takovej hodně nabušenej tuc pro oblbování vesnickejch dvacítek, ale zní to velmi profesionálně. Doporučuju! Tím mé pokusy s audiem končí bo jsem dosáhl toho, čeho jsem chtěl.
Snejku si bůh!!!
A kde jsi vzal spínanejch 12V, taky se na to chystám. Dík
Napsal: ned 03.04.2011 10:33
od Vesa88
spinanejch 12V je vzadu u origo zesiku,ale nevim uz kterej drat...na internetu je spousta navodu,tak koukni...
Napsal: ned 03.04.2011 10:53
od Raadii
Já tam právě nemam origo zesík, mam jen changer. Tak nevim jestli je můžu vytáhnout z něj, nebo jestli mam něco rozmontovat abych se dostal na antenní zesilovač...
Napsal: ned 03.04.2011 11:28
od Vesa88
changer by mel mit taky asi spinanejch 12V, ale to si nejsem jistej :)
Napsal: ned 03.04.2011 12:29
od Dettektorr
O spínanym plusu si nejsem jistej, ale řekl bych, že sme ho cucli z changeru. fotky jsou zde:
http://dettektorr.rajce.idnes.cz/Subwoofer/
Napsal: ned 03.04.2011 12:44
od Dettektorr
8)
Napsal: ned 03.04.2011 18:01
od Brátn
spínaný plus v autě je určitě drát s proužkem buď červený a nebo hnědý, teď nevím a proužek má myslím bílý, s modrým je určitě spínaná od dveří, zkoušečkou najdeš
Napsal: ned 03.04.2011 19:10
od Frax
Než abych začínal nový téma se zeptám rovnou tady... Mám origo rádio v autě, ale když se trochu ohřeje při topení, nebo dneska při takhle teplých dnech tak po chvíli v nich začne praskat, basy nejsou basy ale takový zpatvořený cosi..., je to na výměnu repro nebo něco víc ? Díky
Napsal: pon 04.04.2011 08:18
od Raadii
Takhle nějak bych si to taky představoval u mýho, ale asi bych tam dal bednu, nebo dal FreeAir subwoofer kterej jí nepotřebuje, protože jinak z toho nedostanej co to umí. Jen nemam sklápěcí sedačky, tak to budu muset řezat do toho plechovýho plátu co tam je :cry:
Napsal: pon 04.04.2011 09:51
od Dettektorr
Člověče spíš je trochu problém seštelovat to tak, aby woofer hrál vyváženě se zbytkem aparatury. Já mám woofer i zesik od Magnatu a krmim ho 300W stále 500W max a je to silný moc a moc. Šteloval jsem to celý odpoledne aby to hrálo harmonicky a terazky hej :roll:
Taky záleží co od toho čekáš, já konkrétně nejsem moc typ na tuc tuc a votevřený okýnka spíš mám rád tižší poslech ale se všema složkama tzn. i s basama.
PS: tuc z vokýnka to samozřejmě umí taky, na což jsem přišel tak, že jsem ve městě zapomněl zavřít okýnko a lidi na mě tak divně koukali páč starší RnB věci už dneska moc neletěj :P
