Napsal: úte 16.11.2010 16:58
od Dettektorr
Ahoj, všiml jsem si, že s jedním ze tří klíčů, které k vozu mám se v případě, že na něj "jedu", po rozjetí samo zamkne auto. U ostatních dvou mi to nedělá. Mj. je to klíč, který jsem s autem pároval jako první. Je to normálka?
Dále nesvítí mi kontrolka nezapnutých bezp. pásů. Nevím jak to opravit, dnes jsem prostříkal čističem kontaktů ten zámek vedle sedadla, ale nepomohlo to.
Dále mám velký BC a vlevo v okýnku mi při nastartování na chvíli lehce podsvětluje ten check na olej, ale je jen podsvícen bez hodnot. Resp. v levém okýnku nic nesvítí, jen je vidět, že je v činnosti po cca 5 sekundách se kompletně zhasne a je černočerný. Je to ok?
Napsal: úte 16.11.2010 17:00
od Snejk
kontrolka nezapnuty ch pasu nesviti... jen asi 5s.. pak zhasne..
to ze to jde s jednim klickem je normalni pac to nekdo prasil carsoftem... jinak se to musi nastavit extra na vsecny klice...
oelj po celou dobu jizdy nesviti jen na zacatku..
Napsal: úte 16.11.2010 19:51
od Dettektorr
Děkuju, jen k tomu oleji. Mě nesvítí žádný hodnoty jen se jako prosvětlí ty okýnka ale žádný ukazatele, teda jestli mi rozumíš.
