				Napsal: stř 03.11.2010 17:14
				od Frax
				Ahoj, potřeboval bych vědět jaké koupit repráčky do mojí 525. Když je koupím, zvládnu to zapojit a nainstalovat sám ? Díky moc za každou radu
				Napsal: čtv 04.11.2010 10:49
				od Pivson
				Frax píše:Ahoj, potřeboval bych vědět jaké koupit repráčky do mojí 525. Když je koupím, zvládnu to zapojit a nainstalovat sám ? Díky moc za každou radu
Pokud chce instalovat do původní otvorů - tak pokud nebyla nějáká příplatková výbava máš osazení 2x výškové vepředu ( bud palubka nebo u zrcátek ) 2x středobas u nohou za mřížkou a 2x středobas na zadním platě.
Výškové bych zachoval.
Středobasy mají průměr 13 cm
Vepředu může překážet z vnitřní strany us plastu, ale ten jde dobře seříznout a není problém.
Vzadu to jde namontovat dobře. Vzadu se daj udělat i komponentní repro.
				Napsal: čtv 04.11.2010 15:11
				od Frax
				Ahoj, díky moc za radu, proč by jsi původní výškové zanechal ? Já mám pocit, že mi praskají snad všechny repráky
				Napsal: čtv 04.11.2010 15:21
				od Frax
				a je jedno s jakou impedancí, výkonem nebo citlivostí repro koupím ? Díky moc
				Napsal: pát 05.11.2010 03:22
				od Tendr520i
				Impedance 4Ohmy, výkon dle výkonu rádia/zesilovače a citlivost čím větší tím lepší. Já mám vepředu komponentni Helix Blue 13cm
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... -blue-52-1 krmené Clarionem stredni řady a oproti puvodním reprum to hraje o hodne líp, hlavně spodek je o dost výraznější, i když ta škatulka co tam je, dá-li se tomu říkat ozvučnice, ten přednes dost degraduje.
				Napsal: pát 05.11.2010 08:58
				od Frax
				no a víte kolik je výkon v origo rádiu ?
				Napsal: pát 05.11.2010 09:03
				od Frax
				A funguje to teda  tak, že normálka koupim repro, vyndám starý spojim pár kabýlků a jedu si ?
 nebo je třeba ještě něco navíc ?
				Napsal: ned 07.11.2010 21:50
				od Frax
				tak nikdo nic ?
				Napsal: čtv 11.11.2010 16:01
				od Frax
				prosííím
				Napsal: čtv 11.11.2010 19:23
				od Matyse_q
				normálně odděláš ty kryty, odmontuješ starý repro a namontuješ ty nový, pokud mají stejný průměr, připojíš konektory a hraješ...nic těžkýho
