Napsal: stř 13.10.2010 22:16
od roske-e36
Hoj, posledni dobou se mi rano stava to, ze kdyz odjizdim od baraku tak mi jakoby hopsa auto, mam tam plechace a jsou vyvazeny, dela to jen chvili a pak uz to dela jen lehce, nevite co by to mohlo delat?kardan?
Napsal: stř 13.10.2010 23:59
od Axel
Dela mi to taky, vyvazenost kol potvrdit nemohu(na to se teprve chystam), ale mam KO tlumice, na ktere prave hresim.
Anebo to hopsani bylo prave pricinou toho, ze mi ty tylumice odesly.
Az zkontroluju kola, dam vedet.
Napsal: čtv 14.10.2010 15:45
od roske-e36
ok, no tlumice uz na tom taky nemam nejlip, no tak kdyztak napis
Napsal: pát 15.10.2010 00:51
od Axel
Nicmene, kdyby nekoho napadlo neco jineho, tak sem s tim panove, uz me to hopsani pekne irituje :/
Napsal: pát 15.10.2010 08:02
od jakdojinej
popis trochu to "hopsani", pod tim se da predstavit tisic a jedna vec... jako ze to skace a odskakuje na nerovnostech nebo jako ze se to houpe jako lod kdyz projedes nejakou tereni vlnu?
Napsal: pát 15.10.2010 11:06
od Axel
Na prvni pohled to vypada jako kdyby byl bouchly elektron(zadni). I pri pomalem rozjizdeni je citit "hopsani", takze nahoru dolu nahoru dolu. Pri vetsich rychlostech samozrejme neni citit hopsani, ale vibrace. Napr. pri akceleraci z 70 na 100 je ta vibrace citit nejvic.
Napsal: pát 15.10.2010 11:56
od jakdojinej
a neni vazne bouchlej ten elektron?
Pripadne boule na pneu?
Napsal: pát 15.10.2010 17:07
od roske-e36
to je presne ten problem,ja jsem na to dal zimaky a jsou vyvazeny a dela to furt
Napsal: pát 15.10.2010 17:10
od flexible
mam stejny problem,podotykam,ze mam kombi a mechy.Pripada mi ,ze to jde odzadu.Fakt je ten,ze mam docela dost sjety gumy,myslel jsem ,ze to muze byt tim...uvidim az nasadim novy zimni co to bude delat.
Napsal: pát 15.10.2010 21:12
od roske-e36
mam nove zimaky a nic, zkousel jsem i jiny kola a nic,cim vetsi kola tim vic to pak hopsa
