Napsal: pon 11.10.2010 21:48
od hajdulak
Caute,mam prosbu,slysel jsem ,ze kdyz se davaji nove nebo repasovane vstriky,tak se musi ,,nejak,, zadat nove kody nebo hodnoty??? Vite o tom nekdo neco???? Jedna se o 3D motor M57...Diky moc za kazdou radu...
Napsal: úte 12.10.2010 07:07
od DirtyHarry
U jiných značek běžná věc,odkódovat výměnu a potvrdit tlak na common railový liště,jinak s tím nehneš. Ale přímo M57 jsem nedělal :?: .
Napsal: úte 12.10.2010 12:09
od airbone
JJ, je na kazdom kod ktore musi byt zapisany v RJ. myslim ze u EU3 motorov je 6-miestny - pozostava z cisel a pismen. Ten kod je nejaka tolerancna odchylka od kalkuklovanej hodnoty, teda kazdy vstrekovac prepusta trosku ine mnozstvo, ako je povodne kalkulovane. Ten kod teda RJ motora koriguje mnozstvo pre kazdy vstrekovac podla tohto cisla. Preto neviem aky ma vyznam pri repasovanom vstrekovaci - to by to cislo muselo byt zmenene po kazdom repase.
Napsal: úte 12.10.2010 13:25
od starML
To je jasné, že po repasi se nebude vyrážet nové korekční číslo. Muselo by se to předem obrousit atd. Ale dá mi, např. BOSCH po repasi u nich, hodnoty korekce, které mám nastavit v DDE? Ona si jistou korekci provede sama DDE a ta se potom dá diagnostikou resetovat. Ale jak postupovat po repasi vstřiků - tak zní otázka. Už jsi něco zjistil Zdendo?
Napsal: úte 12.10.2010 17:01
od all
osobní zkušenost s výměnou vstřiků. Jeden vstřik jsem měl v řiti, tak jsem od kamaráda koupil vstřiky které byly na motoru který prošel opravou v německu v BMW, vstřiky byli vzhledově nové, po zapojení a nastartování, přepad vstřiků super. auto jede parádně. nic jsem nikde neupravoval, jen jsem udělal přez diag. redet DDE
Napsal: úte 12.10.2010 17:16
od hajdulak
starML píše:To je jasné, že po repasi se nebude vyrážet nové korekční číslo. Muselo by se to předem obrousit atd. Ale dá mi, např. BOSCH po repasi u nich, hodnoty korekce, které mám nastavit v DDE? Ona si jistou korekci provede sama DDE a ta se potom dá diagnostikou resetovat. Ale jak postupovat po repasi vstřiků - tak zní otázka. Už jsi něco zjistil Zdendo?
Ahoj,tak asi takhle,kamos tady nekde na foru nasel,ze se ty nove kody zadavaji pres displej pod budikama,ale ted uz to nemuzeme najit......
Jinak do Bosche jsem volal a ty kody oni posilaj,ale jen kdyz se dela nejaky velky,celkovy, repas.... Ke konci tydne mi maji prijit hotovy tak dam vedet,dnes jsem s nima mluvil a ja zadne kody zadavat nemusim...Tak uvidim...
Napsal: úte 12.10.2010 22:26
od kukmak
tak pak napis jak ti dopadlo
Napsal: úte 12.10.2010 22:29
od hajdulak
kukmak píše:tak pak napis jak ti dopadlo
Jasan ,,kukmak,, :wink: :wink:
Napsal: pát 15.10.2010 16:57
od kukmak
ahoj.uz to mas hotovy?moc jsem zvedavy
Napsal: pát 15.10.2010 18:51
od hajdulak
kukmak píše:ahoj.uz to mas hotovy?moc jsem zvedavy
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
