Stránka 1 z 2
Napsal: pát 24.09.2010 22:39
od vanco
Ahojte..
Mam BMW 530D rv 2005 150000 Km podla servisnej knizky.Auto ma cca 4 mesiace.Auto som si nechal este pred kupou od predavajuceho skontrolovat v autorizovanom servise BMW kde mi bolo povedane ze vsetko je ok ale turbo trochu viac piska.Ako som ho kupil tak som ho nechal este raz skontrolovat v dalsom BMW autorizovanom servise kde mi opat pozerali a skusali turbo.Opat mi povedali ze len viac piska ale je ok.Stalo so mi uz par krat ze ked som z autom isiel trochu ryclejsie (po dialnici cca 10km) a dosiel som do mesta piskanie uplne zmizlo a nebolo pocut vobec ziadne piskanie ale auto tahalo ako ma.Presiel som si vsetky prispevky o turbe alebo piskani a nic take som nenasiel.Ak vie niekto poradit som vdacny za kazdu radu.
Dakujem
Napsal: sob 25.09.2010 15:54
od Axel
Nevim, cim presne je piskani zpusobeno, ale podle meho osobniho nazoru je to vuli v lozisku vrtulky. Zkusenejesi k tomu urcite reknou vic.
Napsal: sob 25.09.2010 17:02
od kott2
mne to piskalo tiez a bola to prasknuta hadica od turba
Napsal: sob 25.09.2010 17:57
od vanco
No ale problem je ten ze mne to raz piska a raz nepiska a nic som nemenil,ak by to bola zla hladica tak by bol aj vykon slabsi a mne aut taha dobre.
No a kontrolovali mi aj turbo a povedali ze nema ziadnu volu ani olej z neho netecie,tak neviem.
Napsal: úte 05.10.2010 16:10
od vanco
Nikto nic?
Napsal: úte 05.10.2010 19:12
od crave007
Napsal: úte 05.10.2010 19:27
od vanco
A vykon mas stale rovnaky?Alebo ti taha slabsie?Dnes mi to napriklad nepiskalo asi pol dna a potom zacalo.No nepocitujem ze by som stracal vykon auto taha stale rovnako.
Napsal: úte 05.10.2010 19:29
od crave007
vanco píše:
ja uz sem to tak uz koupil je to automat a kdyz to srovnam s manualem tak je tam kurva rozdil tak myslim ze tam bude neco spatnyho a zere me to 10-12l
Napsal: úte 05.10.2010 21:13
od vanco
crave007 píše:vanco píše:
Mne to zere 9.7 v meste a je to tiez automat 530D.Tak ze si myslim ze to je v norme.Len nechapem co to piska.
Napsal: čtv 07.10.2010 23:05
od emenem
už jsi to vyřešil...mě to píská jenom když zapnu klimu, nemáš stejný problém?
Napsal: čtv 07.10.2010 23:53
od vanco
emenem píše:už jsi to vyřešil...mě to píská jenom když zapnu klimu, nemáš stejný problém?
Nie nevyriesil,nikto mi na to nevie odpovedat.Mne to urcite piska od motoru.Samozrejme raz piska raz nie.
Napsal: stř 10.11.2010 14:36
od jiriik
Koukám, že máme podobný problém. Turbo mám po repas a pořád mi píská, okolo 2 až 3 tisíc, ale jen při sešlápnutém plynu na půl. Když Jedu pod plným plynem, tak pískání neslyším. Taky jsem si myslel, že to bude nějaká hadice, ale zatim jsem na žadnou nepřišel. Nejvím mi vadí, že u příruby u turba se mi to rosí olejem.
Napsal: čtv 11.11.2010 18:26
od vanco
[quote="jiriik"]Koukám, že máme podobný problém. Turbo mám po repas a pořád mi píská, okolo 2 až 3 tisíc, ale jen při sešlápnutém plynu na půl. Když Jedu pod plným plynem, tak pískání neslyším. Taky jsem si myslel, že to bude nějaká hadice, ale zatim jsem na žadnou nepřišel. Nejvím mi vadí, že u příruby u turba se mi to rosí olejem.
Aj mne sa to rosi vedla turba pod jednym tesnenim,ale volu nema,nikto mi s tym nevie pomoct.Ale zistil som ze ked mi to prestane piskat pocas jazdy tak motor ma uplne iny zvuk,ako keby som mal tunningovy ladeny vyfuk,hrubsi a hlucnejsi.Ale ked vypnem motor na desat minut uz to zase piska.
Napsal: čtv 11.11.2010 19:31
od jiriik
Tak já jsem zjistil. že mi to asik dělá těšnění sacího systému... hodlám se je vyměnit, tak doufám, že to potom přestane.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=40
Napsal: sob 13.11.2010 01:56
od airbone
ktore presne tesnenie?
Napsal: sob 13.11.2010 13:25
od jiriik
airbone píše:ktore presne tesnenie?
Těsnění číslo 2 na schématku... přímo to co ústí z turba
Napsal: sob 13.11.2010 15:04
od vanco
jiriik píše:airbone píše:ktore presne tesnenie?
Presne to mam aj ja zatecene.Len ci to bude mat vplyvna to piskanie.A ako som si vsimol mam to aj dost zatecene od oleja pri olejovej vani.Je mozne ze to moze byt aj z toho tesnenia.
Napsal: čtv 25.11.2010 15:13
od jiriik
Tak těšnění dělalo pouze malé pískaní...Byl jsem v BMW a turbo je vadné...Původní majitel nechal udělat repas, ale špatně.Nebylo zalité olejem tak se zase zadřelo a nevyčistil sací soustavu.:-(Ví někdo o někom kdo dělá kvalitní repas za slušné peníze na 530d E60.Díky
Napsal: čtv 25.11.2010 15:26
od vanco
jiriik píše:Tak těšnění dělalo pouze malé pískaní...Byl jsem v BMW a turbo je vadné...Původní majitel nechal udělat repas, ale špatně.Nebylo zalité olejem tak se zase zadřelo a nevyčistil sací soustavu.:-(Ví někdo o někom kdo dělá kvalitní repas za slušné peníze na 530d E60.Díky
Tak ze som na tom podobne,tesnenie vymenene,piskanie trochu ustupilo,ale stale to robi,tak ze cakam kedy mi odyde turbo.Ale zatial stale az na to piskanie ide.
PS:Znama pre nich robila a povedala ze su dobry,maju zastupenie aj na slovensku,sku tam zavolat,
http://www.specialturbo.cz/
Napsal: čtv 25.11.2010 15:36
od jiriik
vanco píše:jiriik píše:Tak těšnění dělalo pouze malé pískaní...Byl jsem v BMW a turbo je vadné...Původní majitel nechal udělat repas, ale špatně.Nebylo zalité olejem tak se zase zadřelo a nevyčistil sací soustavu.:-(Ví někdo o někom kdo dělá kvalitní repas za slušné peníze na 530d E60.Díky
Moc díky.. musím to co nejdříve vyřešit než se tim sáním oleje pokazí víc věcí..
