Napsal: stř 22.09.2010 09:56
od aur77
zdravim, vsimol som si, ze pri prejazde priecnych nerovnosti sa mi obcas z lavej strany prednej napravy ozve buchot. Je to dost tlmene, nic extremne, ale aj tak mi to neda spat
Co by to mohlo byt? Rameno, stabilizator, silentblok? Auto ma nabehanych 105 tis km, z toho cca 20 po nasich cestach, predtym nemecke.
Napsal: stř 22.09.2010 11:29
od libovka
Nejspíš asi něco na nápravě.
Jako co čekáš za radu??? Copak máme křištálovou kouli?
Napsal: stř 22.09.2010 12:25
od StepanMatl
105 kkm? To stálo pět let v garáži?
Napsal: stř 22.09.2010 19:59
od dave155
tipuju minimalne na 200tkm, jinak hledani je stejne na prd-pockej az to bude vic a nejlepsi hledat na STK at ti s tim zaklepou a zkouknes to pod autem..
Napsal: stř 22.09.2010 22:30
od aur77
tak dik za "rady" no... viem, ze kristalovu gulu nemate, ale cakal som aspon nejake tie tipy. A odpustite si komentare typu "tipujem aspon 200tkm". Nie kazdy kupi vylietany shit so stocenym tachometrom, niekomu sa podari kupit zachovale auto v Nemecku s nestocenym tachometrom od BMW dealera so zarukou... Auto bolo kupene s 90tkm po sest rocnej prevadzke v Nemecku, neviem, co je nerealne na 15tkm za rok na benzine....
Napsal: stř 22.09.2010 22:35
od aur77
ale za ten STK tip dik, tiez ma to napadlo, asi tych par mesiacov este teda pockam
Napsal: stř 22.09.2010 22:38
od milo
Zvedni to na velky zvedak a projdi podvozek. Pravdepodobne nejaky cep a k tomu si vymen silentbloky predniho stabilizatoru. Mozna to muze byt jeste zniceny tlumic. Za par korun to mas ok.
A 15tkm/rok z nemecka a mlatici podvozek u 100tkm ti tady fakt nikdo neuveri. Nic ve zlem...
Napsal: stř 22.09.2010 22:46
od aur77
dik, pozriem to.... no neviem, ale tie nase tankodromy namiesto ciest dokazu divy.... ono to nie je ziadne velke buchanie, vacsinou to nie je ani pocut, ale je to cukrik tak mi to proste vadi....
Napsal: čtv 23.09.2010 08:42
od libovka
Můj typ je,že je to něco na nápravě,ale klidně ti může něco klepat v motorovém prostoru nebo co já vím.Je tam čepů a silentbloků jak nasráno,tak jak může někdo,kdo auto neviděl, vědět co ti tam asi mlátí???
Tyhle dotazy mi vždycky pobavěj.Např:
Něco mi tam klepe.Co to může bejt?
Něco mi cvaká v motru.Co to může bejt?
Když jedu slyším vrzání.Co to může bejt?
...atd.
Napsal: čtv 23.09.2010 13:00
od Velvetek
Pokud budeš zkoušet vyměnovat díly, tak Ti radí dobře začít od silenbloku na rameni:
http://www.zbozi.cz/items?r=hint&itemTy ... ntblok+e39 nestojí to svět...
A až Ti to budou vyměnovat, tak třeba příjdou na jiné věci...
Napsal: čtv 23.09.2010 16:36
od Zdenal
Jestli máš vůle v nápravě, tak jí kup celou novou a máš klídeček. Já jsem si jí koupil tento týden i s čepama řízení a axiálníma táhlama a vím, že nebudu měnit pokus omyl a nenechám plno peněz za práci a ušetřím si čas a nervy... Jestli si seš jistej že jde náprava pryč kup novou...
Joo a komplet od MOOG mě stála asi 8700,- Paráda nee ???
Napsal: čtv 23.09.2010 21:25
od aur77
Zdenal píše:Jestli máš vůle v nápravě, tak jí kup celou novou a máš klídeček. Já jsem si jí koupil tento týden i s čepama řízení a axiálníma táhlama a vím, že nebudu měnit pokus omyl a nenechám plno peněz za práci a ušetřím si čas a nervy... Jestli si seš jistej že jde náprava pryč kup novou...
Tak to nie je zle... a ked budes menit treba potom robit aj geometriu?
Napsal: ned 26.09.2010 13:07
od Zdenal
Právě že pokaždý, když něco měníš na přední nápravě, tak musíš udělat geometrii a ta není zadarmo...
Takže jí nechám udělat 1x po kompletní výměně nápravy a je to
