				Napsal: úte 14.09.2010 10:24
				od jerrykx
				Čau, mam tu zase jeden vroubek, kterej mi nedá spát
 Mam v e34 automaticko klimu/topení. Když topení pustim na levé i pravé straně na plný koule, tak z levého výdechu na středovém panelu fouká studený vzduch a z pravého normálně teplý, z výdechů pro zadní cestujcí fouká jen studený z ostatních výdechůnormálně teplý. Nevíte někdo čím to může být? nebo to je normální?nějaké to temperování vzduchu?
Díky
				Napsal: úte 14.09.2010 15:37
				od jerrykx
				No tak pánové
				Napsal: úte 14.09.2010 16:32
				od typhoonmk2
				¨bu´d je chyba v ovladači nebo v motorku ovládajícím klapky směrování vzduchu. popř by mohl být v pr..eli ventily topení ale to je méně pravděpodobné.
				Napsal: úte 14.09.2010 19:08
				od Tendr520i
				No mám E34 teprve krátce, ale co jsem zatím vypozoroval je, že se mi to chová upe stejně s tím rozdílem, že mi ze středu jde studený vzduch z pravého i levého výdechu. Nejvíc to fouká na nohy, a po dlouhém topení se mi zdálo, že jde teplý vzduch i z toho středu, tak možná i tohle má nějakou svojí automatiku, nevím... Nicméně auto to krásně vytopilo na nejpomalejší točky větráku takže jsem to dál nějak neřešil. Taky mám autoklima.
				Napsal: úte 14.09.2010 19:57
				od jerrykx
				hmm.. nu ovladačem to není ten už sem měnil a těma motorkama?nevim no, ty neovlivňují teplotu vzduchu né? jenom kam ten vzduch bude proudit-nohy, hlava, sklo....nebo máš na mysli jiné?
				Napsal: úte 14.09.2010 21:11
				od typhoonmk2
				měli by být i ty které určují směr proudění.
				Napsal: úte 14.09.2010 22:59
				od jerrykx
				typhoonmk2 píše:měli by být i ty které určují směr proudění.
jo vlastně to máč pravdu, dyť je tam to temperování vzduchu.Nevíte tedy nikdo jaké motorky to jsou?
				Napsal: stř 15.09.2010 23:58
				od jerrykx
 fňuk
				Napsal: čtv 16.09.2010 15:26
				od jerrykx
				nu tak pánové
 to tu není nějaká zkušená hlava
				Napsal: čtv 16.09.2010 16:46
				od Milosss
				Na tie predne vyduchy ti nic nepoviem ale zo zadnych ti teply vzduch nepojde vobec, iba z vonku cerstvy alebo ochladeny klimatizaciou. Tak je to holt spravene od vyroby. Az e39 mohla mat vzadu kolecko za priplatok ktore malo cervene a modre pole, tam dokazal ist teply vzduch aj vzadu ale tiez to nebolo vo vybave.
				Napsal: čtv 16.09.2010 21:59
				od jerrykx
				Milosss píše:Na tie predne vyduchy ti nic nepoviem ale zo zadnych ti teply vzduch nepojde vobec, iba z vonku cerstvy alebo ochladeny klimatizaciou. Tak je to holt spravene od vyroby. Az e39 mohla mat vzadu kolecko za priplatok ktore malo cervene a modre pole, tam dokazal ist teply vzduch aj vzadu ale tiez to nebolo vo vybave.
Fakt jo?to je teda pěkně divný, takže když v zimě když bude kosa,zapnu topení, tak těm vzadu bude do xichtu foukat studenej vzduch?
				Napsal: ned 19.09.2010 11:38
				od Pivson
				pravděpodobně je někde v čudu motorek co ovládá klapku.
Mě to zase zlobí obráceně - pravá teplo, levá studeno
Pokud se jedná o střed výdech nad rádiem, měl bys tam mít koleko zde se dá regulovat teplej či studenej vzduch - co z tohodle výdechu bude foukat.
No a jelikož jeden motorek na topení nefachá, tak jede jen studenej.
žádná sranda to měnit
				Napsal: úte 04.01.2011 09:16
				od jerrykx
				Neměls byste nikdo obrázek, kde u automatického topení(klimy) je ten krokový motůrek horního levého výdechu?už mě to fak mr* když zprava jde horkej vzduch a zleva ledovej, kord teď v mrazech.
Dík moc
