Napsal: sob 11.09.2010 16:27
od K-u-b-a-
Potřeboval bych poradit jak opravit nivoregulaci? Olej tam je. Nemáte někdo nějaké nápady co by tomu mohlo být jaké by mohlo mít závady?Je to E34 525ix. Díky
Napsal: ned 12.09.2010 11:26
od pragdejf
si tomu popisu problemu teda moc nedal. zkus to trochu vylepsit, at ti treba muzem pomoct....
Napsal: ned 12.09.2010 11:46
od K-u-b-a-
Já právě nevím co by to mohlo mít za problém.Právě se ptám co bych měl třeba zkontrolovat atd.
Napsal: ned 12.09.2010 17:38
od DestinyE34
...asi měl namysli,jestli je zadek na zemi,nebo nejde regulovat,nebo jen jedna strana je špatná,jako rozepsat se co s tím máš
Napsal: pon 13.09.2010 00:39
od pragdejf
hlavne zkontroluj, co tam mas za olej, takovejch chytraku, co tam nalili ATF misto chf11s je plnej bmwklub. no dobre plnej ne, ale tak dvakrat do roka se nekdo vyskytne. atf bejva cerveny a chf11s zeleny. jestli je to proste cerny, tak doporucuju vymenit.... jo a veci, co se tam muze posrat je cela rada, kdybys poouzil tolikrat omilane "hledat", tak bys treba nasel i muj clanek o jednom problemu s nivem.
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... light=nivo
Napsal: pon 13.09.2010 09:21
od K-u-b-a-
O.k zkusím se mrknout.Díky moc.Něco takového jsem potřeboval.Díky
