Napsal: ned 05.09.2010 12:16
od Viky
Kluci mám drobnej problém. Koupil jsem na svoji e39 nový kryty světel (pravý bylo ruplý a celkově byly oba takový dost dobitý) a do pravýho světla mi neustále teče voda. Ja ten kryt a světlo vytřu do sucha, složím světlo a do rána je to zevnitř celý vorosený, druhá strana to nedělá... Nenapadá vás nic?
Napsal: ned 05.09.2010 15:51
od Brátn
řeší se to tady milionkrát zkus hledat, vpodstatě jsou chyby tyto: buď to netěsní vůbec nebo až moc, světla na E39 mají dýchat, ale ne tak, že ti tam poteče, zkontroluj horní stranu světla, jestli ti tam neteče po blatníku nebo zespodu nevzlíná voda z nárazníku přes gumu co tam má být
Napsal: ned 05.09.2010 16:09
od Viky
zespodu vzlíná voda z nárazníku přez gumu co tam má být? Můžeš mi k tomu říct něco víc?
Napsal: ned 05.09.2010 20:58
od Brátn
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... parts_lhd/ tady jsou všechny co tam mají být
Napsal: ned 05.09.2010 23:51
od jurasis
Těsnění je tam jedno, komplet dokola (díl č. 3). Starší je většinou vymačkaný, chce to nový. Po zjištění ceny většina lidí potře staré těsnění silikonem a zacvakne zpátky... :wink:
O odvětrání se stará zahnutá gumová hadička nad blinkrem... (v tom odkaze není)
