Napsal: ned 29.08.2010 15:00
od schade
ahoj mam problem se startovanim, kdyz zaparkuji tak ze motr je to kopce tak startuji a nic nejde tam nafta proste. a to same kdyz zaparkuji jen tak treba ze dam na chodnik bokem a kdyz je filtr vejs tak nic ale jak zaparkuji druhym bokem a filtr je nize tak pohoda.odchazi cerpadlo nebo cim by tohle mohlo bejt?
Napsal: ned 29.08.2010 18:04
od dexter
když natankuješ víc paliva dělá to stejně? :roll:
Napsal: ned 29.08.2010 19:00
od davcer
u me to delalo presne to same, a bylo to podavaci cerpadlo. Podle me zkusenosti se vyplati koupit nove. Daval jsem tri a stejne nakonec i posledni papa
Napsal: ned 29.08.2010 19:43
od schade
prave ze jo.a kdyz stojim do kopce a pak sjeud na rovinu tak to nastartuje,jaka je cena noveho?díky
Napsal: ned 29.08.2010 20:13
od davcer
u me to delalo jen kdyz jsem stal cumakem vejs nez nadrz. mozna nekdy i na rovine, ale to minimalne. pokud jsem dal cumak z kopce, tak to za chvili chytlo. Nekdy se mi auto podarilo prostartovat a nekdy jsem ho musel rozlacit z kopce. Menil jsem asi trikrat pouzivane or po repasy. pokazdy za nakou dobu odeslo. Bylo to tak pred tremi lety a cena pouziteho okolo 2500kc. a novem tusim ze okolo 4- 6000 kc. ale nevim jak si stoji s cenou dnes. Jinak nejdrive bych nechal mechanikem promerit to cerpadlo aby pripadne identifikoval jestli je KO. Rikam, pri prvni poloze by melo zacvakat a poslat do motoru davku benalu.. Ale jestli se nepletu, u me nedokazalo v sobe udrzet benzin, a ten spadl zpet do nadrze. pokousel jsem se to vyresit i zpetnym ventilem pred cerpadlem, ale bez vysledku. Nenasel jsem zpetnej el. ventil kterej by vydrzel takovy tlak. pokazdy se roztrhal a teklo to vsude mozne..
Napsal: pon 30.08.2010 15:02
od schade
kouknu no kolik stoji ja mam naftu prave vis
Napsal: pon 30.08.2010 21:25
od davcer
ja to resil jak u e34 525tds tak u e34 530i osmivalec. ten benzin to podavaci mel taky, ale jestli jsou stejne to nevim, kazdopadne se to projevovalo stejne. A jestli mas moznost, tak nejlepsi jak zjistit jestli to je ono, tak to s nekym na chvili prohodit a uvidis.. mozna zjistis ze to nakonec tim cerpadlem neni....
Napsal: úte 31.08.2010 20:35
od schade
tak sem od filtru nafty odpojil hadici co jde do motoru a otocil klicem a nafta vystrikla.takze tam asi problem nebude
Napsal: čtv 02.09.2010 13:18
od beann
schade píše:tak sem od filtru nafty odpojil hadici co jde do motoru a otocil klicem a nafta vystrikla.takze tam asi problem nebude
ta nafta taky musi mit urcitej tlak... u kamose kde vim ze to cerpadlo je KO to dela to ze kdyz ma min jak 30litru (e36 tzn pulka nadrze) tak proste nenastartuje. je to tim ze nad 30 litru tam je samospad ma i jakz takz tlak.
Napsal: čtv 02.09.2010 14:59
od schade
takze i myslite ze je to to podavaci cerpadlo jo?
Napsal: čtv 02.09.2010 18:29
od davcer
asi nejlepsi by bylo to prohodit s nekym, jak jsem jiz psal.. ale vypada to opravdu na to cerpadlo. zase nechci aby jsi na zaklade me teze koupil nove, a nakonec to bude neco jineho. znas to, nekdy to opravdu vypada na 99 procent, ale nakonec to muze byt i neco jineho.
Napsal: ned 12.09.2010 17:04
od schade
tak sem natankoval plnou a bylo to v pohode ted mam tak prictvrte a zajel sem k baraku cumakem dolu a zase nic nechytne to! odpojim hadici za filtrem do morotu a nafta steka dolu a nahoru se zene vzduch.a kdyz otocim klickem tak z filtru nafta lita jen tezko poznam jelsti ma spravny tlak! myslite ze to tedy bude to cerpadlo?napise to diagnostika?
Napsal: ned 12.09.2010 19:32
od schade
tak nove zjisteni startoval sem startoval pak uz umirala beterka dal sem ji nabit.a pak dal do auta otocil klickem a hle auto bezelo.tak ted uz opravdu nevim cim to muze bejt
Napsal: ned 12.09.2010 21:14
od davcer
me to vzdy mechanik nejak promeril, a zjistil jestli je KO nebo ne. Tento tyden se k nemu chystam, tak se ho poptam jak to presne zjistit. Ale me se to zda ze je KO... I jak jsi psal ta plna a 3/4 nadrze, to sedi na cerpadlo. Taky mi tekl benzin, ale nemel poradnej tlak. Kazdopadne muze taky cvakat ze je v poho ale neudrzi palivo a to pada z5 do nadrze. Prave proto potom pak trva nez si ho natahne z5...
poptam se a dam vedet...
Napsal: ned 12.09.2010 21:19
od schade
to by si byl hodnej.tak moc diky.
Napsal: pon 13.09.2010 20:01
od schade
badam badam a napada me imobilizer !!! nevite nekdo jak se chova bmw? kdyz budu startovat bez imo.?kdyz ho vyndam z klicku? jelsit bude tocit a nechytne jako Peugeot a skoda napr? nebo nebude ani tocit?
Napsal: pát 24.09.2010 00:43
od kupik
Jestli ti to dela ,jak pises ze kdyz natankujes plnou a pak to jede bez problemu a kdyz mas pod pulkou nadrze a zacne to blbnout tak mas s nejvetsi pravdepodobnosti v haji cerpadlo v nadrzi
Napsal: pát 24.09.2010 16:06
od schade
tak to bylo baterkou zrejme mel sem baterku 75Ah a dal sem tam novou 95Ah a zatim vse ok
