Stránka 1 z 3
Napsal: ned 22.08.2010 19:49
od StepanMatl
Dneska mi bylo řečeno, že se musí webasto naprogramovat přes diag, aby topilo... Jinak po zapnutí funguje jen nezávislá ventilace. Při zapnutí webasta přes diag normálně funguje, umíte to někdo nastavit?
Napsal: ned 22.08.2010 23:10
od hajdulak
Ano,presne tak,Webasto do Bmw davaly,,vetsinou,,jen jako prihrev motoru..pri nastartovani.. U BMW KROTIL v Praze ti to za litr naprogramujou i jako nezavisle topeni,za 40min hotovo... Ale pozor ve vsech BMW to nedelaj,,PROTOZE TO NEUMI !!!!
Napsal: úte 31.08.2010 23:12
od DavidS200
Zdravým pánové.
Tato varianta mě také zajímá. Vlastním E39 r.v. 99.
Jak to pak funguje po tom naprogramování ?
Standardně mi to chodí tak, jak popisujete, tzn. při teplotě pod 10°C se po nastartování za studena sepne nezávislé topení jako příhřev a po cca 15 minutách se vypne.
Ale jak se to pak zapne, když to doprogramují ? Jak to pak tedy chodí ?
Děkuji
Napsal: stř 01.09.2010 13:26
od Pyron
Já koupil auto s "aktivovaným" topením, takže jen k té funkci - v menu je položka větrání a topení, kde si majítelé aut bez topení mohou nastavit čas zahájené větrání a nebo přímo spustit, to samé je možné i s topením. Funguje to perfektně, nevim kolik to žere a nakolik to sleduje stav PHM a nabití baterie, ale údajně by to při krajních hodnotách neseplo. Také mám dálkový ovladač, ale buďto mi nefunguje nebo to neumim (baterky jsou tam nové..).
Napsal: stř 01.09.2010 15:06
od DavidS200
Pokud je v autě velké rádio, kde se to dá v menu větrání přímo takto nastavit, tak mi to je jasné, ale pokud se to aktivuje u auta, kde je nejobyčejnější rádio na kazety a žádné nastavování ventilace v sobě nemá, tak jak tam to pak funguje ?
Napsal: stř 01.09.2010 15:58
od sengir
Nechci dělat chytrýho, tak sem dám rovnou část příručky pro E39. Celá je na megauplodu
Kód: Vybrat vše
http://www.megaupload.com/?d=IG8D89FU
Uprava:
Hmm, obrazky nejsou videt, poslední dobou se mi v prispevcich nezobrazuji vlozene obrazky a podpis (nevim cim to), tak sem dam odkazy na ty obrazky:
http://www.bmwklub.cz/files/topen_1_210.jpg
http://www.bmwklub.cz/files/topen_2_125.jpg
http://www.bmwklub.cz/files/topen_3_157.jpg
Napsal: stř 01.09.2010 16:11
od DavidS200
To je ale podle mě vše pro výbavu, kdy je v autě rádio s displejem, kde je to možné ovládat. Mě se ale jedná o variantu, kdy není přes rádio možné ovládat topení, tzn. pokud je v autě rádio Business.
Napsal: stř 08.09.2010 08:56
od airbone
Prihrev na nezavisle kurenie sa da bezproblemov nakodovat , no treba mat bordmonitor 16:9, 4:3 alebo MID displej, kedze sa spusta castovacom alebo napriamo. MOzno by sa dal spravit aj bez toho, s obycajnym business radiom. Niekto to raz, myslim uspesne, riesil na slovenskom bmwklube.
Napsal: stř 08.09.2010 17:42
od crave007
umi to nekdo naprogramovat???
Napsal: stř 08.09.2010 18:03
od DavidS200
Někde jsem tu četl, že v Praze to umí třeba BMW Krotil.
Napsal: stř 08.09.2010 20:43
od pindour
umíme vše, více na WWW:)
Napsal: stř 08.09.2010 23:56
od airbone
umime i tu na SK
Napsal: čtv 09.09.2010 17:29
od Snejk
i ja v praze 602 819 380
Napsal: čtv 09.09.2010 17:34
od Velvetek
A někdo v Královehradeckém kraji...? Sice jezdím hodně po ČR, ale většinou nestíhám se někde zdržovat...
Napsal: čtv 09.09.2010 19:11
od Snejk
to neni na dlouho.
Napsal: čtv 09.09.2010 20:42
od honza
chtěl bych se zeptat jestli výše psané platí i pro trojkovou řadu, konkrétně 330xd?
Napsal: pát 10.09.2010 20:25
od crave007
nekdo kolem brna by to udelal?
Napsal: sob 11.09.2010 15:16
od mojorisin
DavidS200 píše:Pokud je v autě velké rádio, kde se to dá v menu větrání přímo takto nastavit, tak mi to je jasné, ale pokud se to aktivuje u auta, kde je nejobyčejnější rádio na kazety a žádné nastavování ventilace v sobě nemá, tak jak tam to pak funguje ?
Tahle otázka mě taky zajímá. Ví to někdo?
Napsal: úte 14.09.2010 11:05
od Velvetek
Ještě k dané problematice:
a) jak hodně vám to auto vyhřeje?
b) Z čeho bere hodnotu teplotu, dle které se řídí - z hodnoty, jaká se mi ukazuje na displeji (btw: kde je ukryté čidlo/snímač teploty okolí)?
c) A na teplotu, jenž mám nastavenou na topení?
To je ale otázek
Napsal: úte 14.09.2010 11:25
od Kubatt
prosím prosím, je někdo kdo by napsal, jak to nastavit na tom displeji 16:9?
