Napsal: úte 17.08.2010 19:37
od Victor
zdravim,
dnes som si vsimol ze zadne okno na kufre mi zle dosada, na jednej strane je vecsia medzera ako by mala byt, a aj hore ako je ten plast vo farbe auta nelicuje so strechou,
da dosadanie toho pantu niejako nastavovat alebo je ohnuty ???
Napsal: stř 18.08.2010 16:18
od Victor
dnes som sa chcel dopatrat v com je chyba,
nevedel som co a ako tak som rozoberal stropny tapec, lenze tadial nie je nic ani vidiet ani ziaden pristup,
cize jediny pristup k tym pantom je zozadu ako su tie 4 velke torxky ?
rozoberal to uz niekto ?
vie niekto ci ma aj okno vzperu ? potom som zo zufalstva pobuchal z hora po tej lakovanej casti co je nad oknom a pekne sadlo na miesto,
ked som otvoril cely kufor okno sedelo na mieste ale pri zatvarani sa okno od kufra odtiahlo, co s tym moze byt ?
berem kazdu radu, ta skara je taka ze cez noc mi naprsalo trochu vody do auta :(
Napsal: stř 18.08.2010 16:25
od Dan td
Okno má štelovací dole doraz, neboli nakolik je po zabouchnutí dole "přitáhnuté". Nahoře jsou jen panty - jestli to má nějakou vůli na vymezení i v nich, to nevím. A ano, do střechy jdou jednak vzpěry celého víka kufru a jednak menší vzpěry zadního okna.
Podle mě máš chybu v tom plastovém bazmeku nad oknem, ale jestli to má dojebané příchytky nebo co, to fakt na dílku neodhadnu :-)
Napsal: stř 18.08.2010 17:20
od Victor
zajtra to pofotim, je to dost vidno, hore ako je strecha tak jedna strana trci hore,
a k tym vzperam sa dostanem cez tie torx-ky ? treba odmontovat cely kufor?
Napsal: stř 18.08.2010 17:43
od Dan td
Ke vzpěrám se dostaneš jen těma dírama co vidíš. Buď použít speciální přípravek BMW nebo vhodnou páku. Je tu o tom celej topic, tak si to najdi.
Napsal: čtv 19.08.2010 19:23
od Victor
ok pofotil som to ako to odstava
http://commondatastorage.googleapis.com ... 527447.jpg
http://commondatastorage.googleapis.com ... 527458.jpg
druha strana pekne sedi,
vie mi niekto potvrdit ze zla vzpera sa takto chova ?
Napsal: čtv 19.08.2010 20:07
od StepanMatl
Nejdřív nepřemýšlej o vzpěře a pošteluj to na pantech, jde to krásně.
// A hlavně moc neutahuj ten doraz u zámku, soudruzi to nijak neošetřili, jen tam z druhý strany (pod sklem) jen plastová krytka, která praskne (uslyšíš lupnutí, což je znamení, abys přestal), a pokud budeš utahovat dál (jako já), bouchne ti okno :).
Napsal: čtv 19.08.2010 20:33
od Victor
ono dole ako je zamok okno sedi dobre, len v pravom hornom rohu je to take ako na foto, skusim sa pozriet na ten pant dal som dole ten plast ktory je pri tretom brzdomvom svetle ale sruby boli dotiahnute tak som to nechcel rozstelovat, tak to skusim ...
Napsal: čtv 19.08.2010 20:37
od StepanMatl
Tak pokud byly šrouby dotáhnuté, tak to pantem nebude...
Napsal: čtv 19.08.2010 21:05
od Victor
a co druha strana pantu ? ako je uchyteny tam ? je to pri tej vzpere ci pant je napojeny na vzperu, nemal som to rozobrate, nemam predstavu ako to tam je naskladane
+ som cital na americkom fore jeden tam menil vzperu ale vraj treba specialne naradie aby sa to podarilo a ked ze ho nemal musel ist do BMW
Napsal: čtv 19.08.2010 22:24
od Dan td
Vždyť jsem ti to psal, potřebuješ buď special tool nebo vhodnou montpáku a trochu trpělivosti :P
Někde tu je topic i s obrázky, jak ty vzpěry měnit - mě to trvalo ve dvou asi půl hodiny obě a to jsem měnil ty velké, ke sklu jsou kratší, tak by měly jít ještě líp.
Napsal: pon 30.08.2010 11:52
od xylofon
zadni cele viko na tour slo blbe ovtirat - slo ztuha, tak jsem odmontoval plastove krytka na pantech a hezky prostrikal, ale najednou otviraci okno je krive - pravy roh dole a levy kousek vyse, cele dvere sedi dobre, predtim to licovalo, na velke torx v pantech jsem nesahal, ze by male tox na plastovych krytkach skla byly zaroven stelovaci ? zatim jsem to nezkousel protoze leje
Napsal: pon 30.08.2010 19:31
od stallker
Vzpěrama to nebude, měl jsem ten samý problém, vpravo nahoře mezera, teklo tam, šlo to ztuha otevřít - ale měnil jsem celý víko i se sklem a vzpěry jsem nechal původní na autě a jen odpojil u pantů a teď s novýma vratama to už sedí a jde to krásně zlehka otevírat.
Taky jsem na to nemohl přijít a furt se ta mezera zvětšovala, takže buď byl ohnutej pant, nebo to bylo povolený v místě, kde je sklo přidělaný k pantu.
Měnil jsem komplet vrata i s pantama a na těch původních jsem žádnou chybu vizuelně neviděl.
Jinak vzpěry se daj povolit i zespod, ale musí se sundat stropnice, pod ní je dvojitej plech, ale v místě kde končí vzpěry jsou výřezy kudy se dají povolit.
Napsal: stř 08.09.2010 20:31
od xylofon
otviraci horni pulka - sklo zadnich vrat slo otevirat, ale najednou konec , mackam a nevyskoci, rada ?
Napsal: stř 08.09.2010 23:23
od stallker
V kufru vpravo nad baterkou jsou relátka, jsou to takový menší dvě černý, jedno je na dveře a druhý na okno. Zkus je prohodit, jsou stejný, když to ani tak nepůjde, pravděpodobně bude zlomenej nějakej drát ve svazku u pantu. Zkus ještě hejbat vratama nahoru a dolů a u toho mačkat spínač na okno, může být ten drát nalomenej a v nějaké poloze sepnout.
Napsal: úte 19.10.2010 14:45
od xylofon
okno zprovozneno (asi nejaky vachrkontakt) utesneno, dvere take - nejde videt svetlo a pri kropeni hadici nic neprotejka, ale stale se mi objevuje voda v kastliku nad baterkou po desti a obcas pri delsim desti i na roletce, nemel jste nekdo podobny problem ? diky
