Napsal: úte 03.08.2010 08:46
od petr39
Ahoj,může mi prosím někdo poradit mám E39 touring 525tds r.v.99 občas se mi stane když zapnu klíček že nezhasne kont.žhavení a nápis DDE ručička na teplotu vody je na maximu a když se rozjedu nejde tachometr,otáčkoměr a akt.spotřeba.Po ujetí cca 1km ale někdy i méně vše samo naběhne a funguje jak má.Občas se to stane i během jízdy že to přestane fungovat.Po naskočení tachometru a otáčkoměru je slyšet takové cvaknutí pod přístrojovkou vlevo dole asi nějaké relé.
Ještě před touhle závadou se mi rosvítila kontrolka ABS a protiskluzu když jsem byl na diagnostice tak závada levé zadní čidlo.
Po výměně čidla stále svítí ale diagnostika už nehlásí špatné čidlo ale něco v kostce ABS(ventil)
Děkuji všem za radu.
