Napsal: čtv 29.07.2010 11:04
od beann
resp, budiky a vse okolo jo, ale stropni svetlo zadne, parkovacky sviti, teda jedna...
nevitek ma sahnout?
Napsal: čtv 29.07.2010 17:25
od hesoyam25
toto iste robi aj mne
a check control pise toto Abblendlicht Rücklicht cize Porucha žárovky, nebo pojistky, nebo el. obvodu tlumených světel.
* Vyměnit žárovku, nebo pojistku,->
Napsal: čtv 29.07.2010 17:43
od pazda
hesoyam25: pokud ti check hlasi svetla na zadni casti a pritom svetla sviti tak muze byt vadny lichtkontrol modul. Abblendlicht je tlumene svetlo nebo zarovky v koncovych svetlech, Rücklicht je svetlo zpatecky. Vetsinou to jeste hlasi Kennzeichenlicht.
s vnitrnim osvetlenim bych sel po pojistkach.
Napsal: čtv 29.07.2010 17:50
od hesoyam25
no vsetko mi islo len na druhy den mi prestal svietit tachometer a tie vnutorne svetla nad clonou a este jedno zadne svetlo a cc zacal pisat Rücklicht
Napsal: ned 01.08.2010 09:15
od Warrior_Jouda
Mam naprosto ten samý problém. Nesvítí mi budíky a pravý zadní obrys. světlo,iterier mi teda svítí ale třeba mi zas CC nehlásí zapnutý světla po vytažení klíčku a vyhazuje mi to 10A pojistku na pozici č.5 u mý e34. tuším že je někde prodřenej kablik ale ten lichtmodul mě taky napad. Kde bych ho našel? je to ve fázi polorozebranýho auta kuli kabelovejm svazkům tak že bych zkoukl ten lichtmodul.
Napsal: ned 01.08.2010 09:26
od beann
Warrior_Jouda píše:Mam naprosto ten samý problém. Nesvítí mi budíky a pravý zadní obrys. světlo,iterier mi teda svítí ale třeba mi zas CC nehlásí zapnutý světla po vytažení klíčku a vyhazuje mi to 10A pojistku na pozici č.5 u mý e34. tuším že je někde prodřenej kablik ale ten lichtmodul mě taky napad. Kde bych ho našel? je to ve fázi polorozebranýho auta kuli kabelovejm svazkům tak že bych zkoukl ten lichtmodul.
pravy zadni obrys mi taky nefunguje ani po vymene patice na zarovky a prostriknuti kontaktolem, jeste sem zjistil nefunkcni cigaretak... koukal sem na pojistky a zdaji se byt dobre
takze nikdo nevi????
Napsal: ned 01.08.2010 15:03
od pazda
lichtmodul je hned vedle relatek v pojistkovce v motorovym prostoru, takova velka plastova krabicka, je to na ni napsany. U E34 se taky casto stavalo ze se prodrely kabely u zadniho vika, to by se taky vyplatilo zkontrolovat.
Napsal: ned 01.08.2010 16:03
od beann
tzn lichtmodul KO?
Napsal: ned 01.08.2010 17:02
od pazda
me se stalo ze mi hlasil modul ze mi cely zadek nesviti, pritom svitil. S timto problemem jsem se setkal u vice E34. Co se tyka osvetleni interieru, muze byt nekde spatny kontakt nebo pojistka, s lichtmodulem to asi nebude vubec souviset. Reagoval jsem spis na problem od hesoyam25
Jinak jeste je jedna pojistkovka pod sedackou vzadu. Kdyz mas svetla interieru prepnuty do polohy sviceni pri otevrenych dverich, roznou se ti alespon kdyz vypnes motor?
Napsal: ned 01.08.2010 17:17
od beann
pazda píše:
ne vubec...
Napsal: pon 02.08.2010 09:40
od milo
ja mel na E34 stiplej kabel co vedl do kapoty (asi vyhrivani ostrikovacu) - kdyz to zacalo zkratovat o karoserii, nefungovala cast osvetleni a jedna parkovacka (ale samozrejme to propalilo pojistku)
Napsal: pon 02.08.2010 11:04
od j3ykobim
beann už ti to jde?
mám stejný problém...
Napsal: pon 02.08.2010 12:33
od beann
neee jeste neee
Napsal: pon 02.08.2010 20:09
od hesoyam25
takze interier mi uz svieti vsetko ako predtim bola to len vypalena poistka ale Check control stale hlasi Rücklicht teda nehlasi to hned ako zapnem klucik ale hlavne ak vypnem klucik a predtym boli zapnute svetla
