Napsal: pon 28.06.2010 12:56
od Kane
Dobrý den,
Poslední dobou jsem začal pozorovat od pravého předního kola zvuk podobající se třesení plechovkou s matkou – nějaký takový podobný zvuk. Dělá to při přejezdu nerovností (kanál, přejezd, příčný práh), ale jen někdy, ne vždy. Typicky až při vyšší rychlosti. Auto drží, takže tlumiče by měli být ok, nevíte někdo, co by to mohlo být? Díval jsem se pod auto, ale nic utrženého, povoleného apod. jsem tam neviděl…
Mám BMW e39
Díky za jakékoli postřehy…
Napsal: pon 28.06.2010 13:30
od capri
vim že sem to sem už psal mockrát ale zkus zahejbat štítem brzdy
ja ho mam ruplej a taky to drnčí jak kdybych si pod kola hazel plechovky
sice na E36 ale u E39 bude ten plech podobnej
Napsal: pon 28.06.2010 18:21
od Kantry
takovej zvuk umi udelat i ty vetsi sroubky na plastu pod motorem... btw na ty tlumice bacha, E39 slusne drzi i kdyz jsou KO ,)
Napsal: úte 29.06.2010 07:27
od Honza83
capri píše:vim že sem to sem už psal mockrát ale zkus zahejbat štítem brzdy
souhlas, stejně je to i u E60
mě se tam dostane někdy kamínek a dělá to stejnej rachot jako plechovka
Napsal: úte 06.07.2010 00:08
od normann
stejně to dokáže udělat i E38, sundáš kolo a zahejbeš prostě s tím plechovým krytem- štítem, díry, za který je to tam šroubkama přišroubovaný jsou už vyhnilý, pokud už tam nejsou kdoví jaký velký díry, stačí tam dát nějakou větší podložku, ale stejně je to dočasný, za nějakou dobu to bude chtít vyměnit za nový, nebo to vyvařit.
Napsal: úte 06.07.2010 08:53
od PolarBear
Jojo taky mi to ted dela na pravym prednim kole:) A je to ten stit. (E36)
Pred trema letama mi to privarili na levem prednim kole. A tam uz mam pokoj. Ted se jen dokopat a dat na opravu to prave
Napsal: úte 06.07.2010 11:12
od kamikaze5100
ahoj ja měl teťka to same, jakby to kolo skakalo, a i když to nevypadalo, měl jsem K.O předni tlumič. Po vyměně žadnej zvuk, tet je to parada
Dělal jsem to cca tyden zpět
