Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 10.06.2010 10:28
od pepino5xx
Je možné, že vedení v ocelové trubce je ucpané ? Spojení s gumovou hadicí je nově udělané, ale pořád teče.
Ale pouze když je motor studený, na zvýšený volnoběh, jinak ani kapička
Servis je na pondělí domluvený.
A navíc nemůžu to vedení najít v ETK.
Napsal: čtv 10.06.2010 10:30
od pepino5xx
Foto ilustrační, je to v místech u těch ventilů topení bo co to je, přímo nad řízením u svodů. Ten stříbrnej cuplik je ta spona.
Napsal: čtv 10.06.2010 13:56
od Holly
Napsal: čtv 10.06.2010 15:01
od pepino5xx
No protože jsem myslel, že jsme to na regionále spravili, ale ono nene.
Teče to pořád
No bmwfans znám už nazpamět, nemůžu to vedení benzínu najít...
Napsal: čtv 10.06.2010 15:40
od Brátn
počkej s tím na sobotu
Napsal: čtv 10.06.2010 20:40
od Holly
Spravili, to se musí jako fakt ručně spravit, ne zasunout konektor
Napsal: pát 11.06.2010 02:48
od Brátn
no Onďa umí jen zasouvat, tak se nediv, mu na to kouknem v sobotu
Napsal: pát 11.06.2010 07:33
od pepino5xx
No nevím, na tom už asi nic nespravíme, někde po cestě to musí být ucpaný...
Napsal: pát 11.06.2010 08:16
od Holly
Aha, ucpaný, ale jakmile se to zahřeje tak se to záhadně oducpe
Napsal: pát 11.06.2010 08:22
od pepino5xx
No právě, třeba při zvýšeným volnoběhu tam teče více paliva a nestíhá odtékat, zvýší se tlak a čurůčká pryč.
Při zahřátém klesne množství paliva a stihne odtékat.
Napsal: pát 11.06.2010 08:37
od Macha
pepino5xx píše:No právě, třeba při zvýšeným volnoběhu tam teče více paliva a nestíhá odtékat, zvýší se tlak a čurůčká pryč.
A nebo se stihne
po zahřátí odpařovat,setkal jsem se s tím u jedné M3 co jsem chtěl kupovat
Napsal: pát 11.06.2010 09:03
od pepino5xx
No a nebo
Napsal: pon 14.06.2010 09:17
od pepino5xx
Díky Horisovi mám info, jak by to šlo doma opravit, dnes se ukáže.
Napsal: pon 14.06.2010 09:37
od pepino5xx
Lepší foto:
Napsal: pon 14.06.2010 10:09
od Holly
Jak, povídej a přeháněj
Napsal: pon 14.06.2010 10:25
od pepino5xx
Jak jsou držáky plastové deklu na motoru, tak sundat a tam že to nějak tlačí a drhnne.
No ale že neví přesně kde, jestli to je nad sáním, nebo pod sáním.
Tak jak přijedu domů, tak sundám a kouknu.
že to už jednou řešil na 740i.
Napsal: pon 21.06.2010 07:59
od pepino5xx
Hmm, tak pořád teče.
Jedno ráno už to vypadalo v pohodě, ale příští už zase teklo
Napsal: pon 21.06.2010 08:21
od MattyX
pepino5xx píše:Hmm, tak pořád teče.
a na opravu do servisu se ti to dat nechce ?
Napsal: pon 21.06.2010 08:27
od pepino5xx
Chce, ale není čas
Napsal: pon 21.06.2010 08:39
od Holly
A s hadrem se jezdí fajn, že?
Není čas to tam zavézt nebo není čas na to být bez auta? Teda jako chápu tě, já byl bez auta dva dny a byl sem jak bez noh. Včera sem dokonce šel pěšky z domu na lesnou a bolijó mě nožičky
Btw známýmu zapomněli hadr v motorvým prostoru a na křižovatce auto shořelo na prach, nechci strašit
(ale straším)
Možná bych to radši nechal chcat volně, když už, nejlíp by to bylo opravit, si puč služební na dva dni než to el mecanico opraví
Edit: nebo řekni radimovi ať tě vozí, když se nudí
Hlvně na procházky, on se rád přidá
