Napsal: čtv 27.05.2010 11:50
od 1300gsxr
Zdravim,takze neviem si poradit,skusal som vela veci,od vycistenia skrtiacej klapky,vymena lambda sond... Problemy su na zohriatom motore. Volnobezne otacky mam cca 400-500,motor obcas zhasne,hlavne pri dojazde na krizovatku,alebo ked prudko zastavim. Otacky klesnu az na 0,potom vyletia na 1000,sem tam sa neudrzi a zhasne. Prestane to ked zapnem klimu,otacky sa zvysia na cca 600,nekolisu,nezhasina.
Napsal: pát 04.06.2010 12:32
od jakdojinej
volnobezny ventil? Vycistit bych nejdriv zkusil, taky jsem mel, vycisti bylo bohuzel malo, po vymene vyrazne lepsi. Co diagnostika? Jeste me z voleje napada cidlo skrtici klapky, taky jsem slysel ze dela podobny problemy. V tahu je to OK?
Napsal: sob 05.06.2010 00:33
od Vasek70
No to vypadá, že když se dostane do zátěže, tak to přestane - viz klima.
Co palivový filtr? Taková blbůstka...
Napsal: sob 05.06.2010 16:43
od TomBrno
měl sem stejnej problém 540i r.v. 97, kolísaly otáčky a občas to při dojezdu na křižovatku chcíplo, problém byl v snímači otáček na vačkový hřídely. po výměně uplně bez problémů. doporučuju originál stojí něco málo přes dva tisíce
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
díl číslo 10.
jinak abys měl jistotu že to je ten problém tak stačí zajet na diagnostiku ta ti to ukáže hned.
Napsal: úte 21.09.2010 22:00
od PavelP
Tak tahle závada potkala i mě jak píše TomBrno , a taky to bylo čidlo otáček vačkového hřídele.
Nejdřív jsem nevěděl co se jako děje , ale po přečtení všech příspěvků na toto téma a na tomto fóru,jsem prošel vše co se dalo udělat, a nakonec jsem koupil snímač a bylo po problému.
Jsem rád ,že toto fórum existuje a ,že je tu hodně lidiček co dokážou poradit a pomoci v nouzi.
DÍKY VŠEM PavelP
Napsal: stř 22.09.2010 20:45
od matyson
Na čo je prosím diel č.11 a diel č.12?ďakujem
ktoré je snimač vackovej hriadele,mám malé otáčky,sú cca 400...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ng_case-2/
Napsal: čtv 23.09.2010 06:12
od PavelP
Tak u Tebe je to díl č. 12 .Na co je díl č. 11 nevím.Mám r.v. 96 bez vanos.
PP
