Stránka 1 z 2
Napsal: úte 27.04.2010 23:36
od johan
Prosím o radu.Hledal jsem ve všech různých vláknech co a jak,ale mam problem trochu jinej :( Nefunguje mi klima,když sepnu hvězdu tak kompresor začne točit,ale nechladá to,a netočí se přední vrtule.začal jsem to řešit až ted,tak víc poznatků zatim nemám. Pordatde pls
sepnul by kompresor když by nebylo medium?díky
Edit:kolegovi na e38 jede klima i bez toho větráku.aspom za jízdy a co protáhne velká vrtule zkrz.je to na e39 taky tak?
Napsal: stř 28.04.2010 00:59
od Cert
kompresor je chráněn pojistkou proti sepnutí naprázdno. Viděl bych to na neprůchozí pylový(kabinový) filtr
Napsal: stř 28.04.2010 01:16
od johan
hned na něj zejtra mrknu.díky :)
Napsal: stř 28.04.2010 07:32
od Birkoff
A ten přední ventilátor, 4 pinový !!!, lze snadno otestovat, už jsem to to několikrát psal. Pokud není chlazení zvenku, není ani vevnitř. :wink:
Napsal: stř 28.04.2010 09:52
od georg
Birkoff píše:A ten přední ventilátor, 4 pinový !!!, lze snadno otestovat, už jsem to to několikrát psal. Pokud není chlazení zvenku, není ani vevnitř. :wink:
můžeš mi prosím poslat číslo té opravně sady na ventilátor? Nějak jsem to nenašel :D Díky
Napsal: stř 28.04.2010 10:52
od Birkoff
08 Opravná sada odpor 09/1998 67328371873
Napsal: stř 28.04.2010 12:18
od johan
nechladilo by to aspon za jízdy?když by se to chladila klima náporem?ale chápu že ta vrtule je tam kvůli klimě a když se netočí,není to správně,hned jak se uleju z práce tak zkusim ten filtr a o tý vrtuli sem to tady pročet,na to se budu muset jet převlíknout :lol:
Napsal: stř 28.04.2010 13:36
od Birkoff
Jasně za jízdy, zvláště teď (teploty kolem 20C), by to chladit mělo. Záleží jak je to celý propustný - chladiče, mezi nimi ap. Bývá tam dost bordelu - listí,hmyz aj. takže se vyplatí to čas od času rozebrat a vyčistit.
Napsal: čtv 29.04.2010 16:58
od johan
tak pylovej filtr nevim jestli sem vyzkoušel,protože nevim kde je,mam na motoru jen dvě sání do boxu s filtrama, na každý straně motoru jeden,tak nevim jestli jeden z nich to je :( ale vzduch dovnitř fičí sobře když dám foukání,a konektor sem zkoušel,piny byly zoxidovaný,ale ani když sem zkoušel metodu napřímo tak nejel:-/
Napsal: čtv 29.04.2010 17:06
od johan
Napsal: čtv 29.04.2010 19:50
od johan
po třetí :)
Napsal: pát 30.04.2010 07:39
od Birkoff
Ano pilové filtry jsou u E39 dva - ty boxy co jsi viděl. Vypadá to na ventilátor KO (pravděpodobně motor). I tak by to při jízdě mělo trochu chladit, na místě určitě né, bez toho přídavnýho ventilátoru.
Napsal: pát 30.04.2010 08:53
od johan
filtry jsou teda OK,nechladí to ani za jízdy,ale kompresor se točí :o má klima někde relé?
Napsal: pát 30.04.2010 13:35
od Birkoff
Relátka a pojistky jsou popsaný v původních vláknech (někde). Tak pohledej. Rozjeď ten ventilátor a nech doplnit chladivo, nejlépe s tou červenou reflexní látkou (daj se lokalizovat následné úniky), tohle totiž vypadá na malý množství chladiva.
Napsal: pát 30.04.2010 15:14
od johan
medium se zkoušelo dneska,je tam,větrák ještě jednouz taky a nefrčí,bude KO.existuje někdo ,komu ta klima jede i bez větráku ,a taky kde nechat vyčíst závady v Praze a nejlevněji?
Napsal: sob 01.05.2010 20:55
od johan
Edit:kolegovi na e38 jede klima i bez toho větráku.aspon za jízdy a co protáhne velká vrtule zkrzMáte to na E39 taky tak?Začínám tušit ,že seženu draze větrák a chladit to stejnak nebude :o
Napsal: ned 02.05.2010 07:32
od pindak1
Na mé e39 klima funguje,ale vrtule se taky netočí tak ji pouštím jen za jízdy a když stojím tak ji vypínám.
Napsal: ned 02.05.2010 20:31
od johan
jj díky :),budu mít závadu ještě někde jinde :?
Napsal: ned 02.05.2010 20:39
od brumlae34
Me se klima vrtule pousti dle potreby, nikoliv hned po zapnuti klimy. Jinak klima nepojde jestli je tam malo media nebo kdyz nefunguje cidlo venkovni teploty.
Napsal: pon 03.05.2010 07:39
od Birkoff
Když nefunguje čidlo venkovní teploty, tak se vrtule nespustí na 1 rychlost hned po aktivaci, ale až za chvíli a na 2 rychlost. Stejné je to když je venku pod asi 8°C (teď nevím přesně, nebo je to 11°C). Při vyšší teplotě se vrtule musí !!! roztočit hned po zapnutí, jinak je někde chyba.
