Napsal: úte 27.04.2010 13:25
od corle
Pánové prosím o radu: Nevrací se mi páčka blinkrů do původní polohy. Za normálních okolností bych ji vyměnil, ale je tam i ovládání počítače, tak nevím jestli to jde, nebo jestli to není za ranec. Může to být jen znečištěné,nebo je tam něco totál v p..ryč?
Napsal: sob 01.05.2010 16:00
od KamilAC
Nevrací, že nejde ani rukou vrátit, nebo po srovnání volantu do polohy jízdy přímo se sama nevrátí? To můžeš mít jen zaprasenej ten zobáček ve volantu v místě páčky, dostává se tam prach, vlhkost a pak je z toho takovej mazlavej hnus a nevrací se to.
Napsal: pon 03.05.2010 07:23
od corle
nevrací se po otočení volantu. Chtěl jsem to rozebrat, ale když jsem sundal plastové kryty, tak jsem dostal strach, že to nedám zpět. Je na té páčce přece jen i ovládání počítače. Ale taky jsem si říkal, že to musí být jen nějaký bordel. No zkusím to o víkendu znovu s větší odvahou.
Napsal: stř 07.07.2010 18:14
od hrosiksparta
mam to same musim na to kouknout
bylo to tim bordelem?
Napsal: čtv 08.07.2010 09:23
od oukej
měl jsem stejný problém a vyčištění nezabralo... pomohlo až nalepit na hranu a kousek po obvodu toho plastového prstence, po kterém jezdí ten zobáček z páčky, textilní izolepu. už to bylo hodně ošoupané a ten cca 1mm pásky tomu pomohl, kdybys nevěděl oč jde, napiš a já to vyfotím pro názornost
Napsal: čtv 08.07.2010 17:34
od hrosiksparta
divny ale dnes uz to zase funguje
Napsal: ned 01.02.2015 12:39
od DaweTDS
Mám poslední dobou to stejný.. z deseti se to třeba dvakrát nevrátí. Jen slyším,jak to má snahu. Cvakne to ale blinkr dále bliká. Dvakrát dám doleva a doprava a chytne se.
Takže páčku ven a očistit? popřípadě nalepit tam tu izolepu?
