Napsal: ned 18.04.2010 19:54
od gas
Jak poznám,kromě měrky,že mám dolít olej u e39 523.U e46ky mě kontrolka svítila žlutě,ale u e39ky to je taky tak?BC mám.Je to moje první e39ka tak si připadám jak blbec s takovýma otázkama
Napsal: ned 18.04.2010 20:05
od StepanMatl
Olej má počítadlo na cca 1500 litrů vyjetého paliva. Jako indikace slouží ty zelené diody. Postupně budou zhasínat a až zhasnou všechny, rozsvítí se žlutá a červená dioda. Pak už by nebylo od věci olej vyměnit.
Napsal: ned 18.04.2010 20:07
od gas
Díky,ale já myslel,když by ho tam bylo málo.
Napsal: ned 18.04.2010 20:21
od Studna
Ze spodu olejové vany je senzor a pokud již bude málo oleje, tak se na displeji zobrazí nápis, že máš zkontrolovat množství oleje - pozor senzor již nemusí být funkční, je dobré to ověřit na diagnostice.
Napsal: ned 18.04.2010 20:42
od gas
A to check control nezaznamená,když umí odhalit kde jakou žárovičku?
Napsal: ned 18.04.2010 22:44
od jurasis
Samo že to hlásí BC. Ale musí mít na to nějaký čidlo...
Žárovky taky musí LM změřit a předat info BC...
BC nahlásí nízký stav oleje (na mojí 2,8 hlásí nízkou úroveň cca 1cm pod ryskou MIN.).
Napsal: pon 19.04.2010 08:52
od JaneCk
Jen bych se zeptal, mám E39 před FL a palubku bez checku, jen s tím autíčkem. Hlídání hladiny oleje mívaly i moje verze nebo to měly pouze verze s checkem?
