Napsal: sob 20.03.2010 20:09
Dnešní odpoledne jsme strávili opravou zadního LED světla (té části co je v 5. dveřích. S problémem blikání, nižší intenzity svícení a nesvícení se potýkají BMW E39 Touring FL často, a nikde na fóru jsem nenašel postup, jak světlo rozebrat, takže ho sem nyní dávám.
Předpokládejme, že již máte světlo vyndané (pokud ne a nevíte jak na to, napište mi SZ). Protože je světlo nerozebíratelné, bude zapotřebí "hrubé síly" v podobě horkovzdušné pistole a ostrého nože. Hned na úvod říkám, že opravu světla provádíte na vlastní nebezpečí, ale pokud jste průměrně zruční, neměl by se vyskytnout žádný problém.
Ještě předtím, než se pustíte do rozebírání světla, zkontrolujte kontakty na patici, která je na spodní straně světla. Je to klasická patice bajonetové žárovky, akorát se nedá vyndat. Zkuste kontakty nožem odehnout a vyzkoušet, zda to pomohlo, pokud ne, čtěte dále.
Čeká vás práce asi na 3 hodiny. Pomocí pistole si vždycky nahřejte nůž a zatlačte ho do místa, kde se na světle spojují červený a černý plast. Nůž musíte vždycky nechat opravdu pořádně nahřát, ať to potom trochu vypadá. Opakujte to, dokud "nerozkrojíte" celé světlo. Až sundáte červený kryt světla, uvidíte 4 pásky, příčemž do každého proniká světlo z 1 diody. Všechny 4 diody jsou pod stříbrným krytem na jedné straně. Celou část musíte ze světla nožem nebo šroubovákem vyloupnout. Je třeba trochu zabrat, drží to zespodu na klasických "západkách". Kromě nich se tam nemá co ulomit, plošný spoj u diod je spojen s objímkou dvěma dostatečně dlouhými drátky.
Po vyndání celé části s těmi vroubkovanými pásy zkontrolujte nejprve kontakty na objímce a poté na plošném spoji u diod. Musím ještě říct, že u mě nakonec nebyl problém ve světle, ale v kontaktech na té objímce, takže jsme to s kámošem rozdělávali zbytečně. Až mikropájkou opravíte špatná místa, zacvakněte diody na své místo a přiložte oba plasty k sobě. Dbejte na to, aby pokud možno co nejlépe sedly a řiďte se podle té strany světla, kterou vidíte z boku po otevření kufru. Poté naneste do "vykrojené" mezery silikon (pozor, ať nenakape do světla) a nakonec celý spoj oblepte černou izolačkou. Ve výsledku ani nikdo bez bližší prohlídky nepozná, že bylo světlo rozebráno.
Je to opravdu velice piplavá a hnusná práce a pokud ji nechcete absolvovat, kontaktujte mě pomocí SZ a za menší úplatu vám světlo na 90% opravíme. Doufám, že vám tento návod aspoň trochu pomohl.
