Napsal: ned 14.03.2010 08:57
				Zdravim, byl jsem dvakrát na týden na horách a vždy předposlední den mi při jízdě vypadla elektrika v autě, rozsvítily se mi kontrolky (všechny červený brzdy vč. ručky, abs, asc, pohasly displeje, vypnulo se rádio, zhasly xenony a palubák hlásil jednu chybu za druhou. Asi pokles napětí.
Jednou pod palubkou na straně spolujezdce něco pravidelně cvakalo, jak nějaký relátko.
Stalo se to několikrát, po vypnutí klíčku se to tvářilo OK, auto startovalo i jelo normálně.
Když sem doma, auto přes noc v garáži, tak se mi to nikdy nestalo. Tak nevím jestli je to tou zimou
Myslel sem že by to mohla bejt kostra, ale u baterky na obou koncích drží fest. Kde jsou další kostřící body?
Netušíte nebo nestalo se něco podobnýho někomu?
Jedná se o E39 523i
Jedná se o E39 523i
