Napsal: stř 10.03.2010 23:09
od gunner
Cus,potreboval bych radu...asi pred 14dny se mi to stalo poprve....prijel jsem na krizovatku a zniceho nic mi to chciplo,nastartovat mi slo normalne a pak jizda byla taky bez potizi. O dva dny pozdeji se to opakovalo..ale pri jizde,nechciplo mi to...jen to skublo a pak zase vse ok.
Dnes se zas opakovala ta situace ..ze jsem dojel na krizovatku a jak jsem vyradil,tak mi to hned chciplo.....zas jsem pak nastartoval v pohode...
Vubec netusim co by to mohlo byt...myslite,ze na diagnostice by se na to prislo??
predem diky za odpovedi
Napsal: čtv 11.03.2010 01:05
od alpineman
Zajeď na diagnózu a uvidíš. Většinou se na to přijde. A pokud ne, vyloučíš alespoň doměnky.
Kamarádovi to dělalo něco podobného (e46 328i). Při jízdě více či méně v pohodě. Ale při rozjezdu to chcípalo a na křižovatce taky. BYlo to vadné čidlo vačky. A diag. mu tu závadu normálně vypsala.
Napsal: čtv 11.03.2010 12:48
od majuse39
cus mam 528 a delalo mi to same.vymenil jsem cidlo na klice a radeji i svice nove , a od te doby vse ok.
Napsal: čtv 11.03.2010 12:50
od gunner
Diky za odpovedi.Uz jsem objednanej na diag. tak uvidime...snad se na to prijde,nemam rad kdyz nevim co mam s karou
Kolik stoji to cidlo?
Napsal: pát 12.03.2010 11:27
od alpineman
SNÍMAČ POLOHY VAČKOVÉHO HŘÍDELE - Kolem "dvojky". Jak kde a jak který.
Napsal: čtv 25.03.2010 21:48
od Elektro
čau mě tohle dělalo čidlo na klikovce.Nastartoval jsi ..plkalo to 5 minut a zdechlo to ,pak třeba 10 minut nechytalo a pak zase chvilku šlo.Doporučuji ti diagnostiku at neměníš díly naslepo.
Napsal: čtv 25.03.2010 21:51
od Marten
Ale tohle je evidentně snímač polohy klik. hřídele. Taky jsem to měl.
Napsal: sob 27.03.2010 14:29
od Risa525
Marten píše:Ale tohle je evidentně snímač polohy klik. hřídele. Taky jsem to měl.
je jedno jaký to je!! z těch dvou čidel mě tohle dělaly obě
Napsal: čtv 08.04.2010 11:37
od gunner
Cus,tak uz je to vyreseny...diagnostika hodila snímač polohy klik. hřídele
uz je tam novej origo. BMW za 2365kč
Zatim mam nejeto cca 500km a vse je ok.
Jak by se projevillo to cidlo vackoveho hridele?Napsala by to diagnostika?
Napsal: čtv 08.04.2010 11:56
od Risa525
gunner píše:Cus,tak uz je to vyreseny...diagnostika hodila snímač polohy klik. hřídele
měnil sem obě a chovali se obdobně
a diagnostika ti ho samo ukáže také
Napsal: čtv 08.04.2010 22:36
od gunner
Jasny
Tak dofam ze to jen tak brzo nebude....
Napsal: čtv 08.04.2010 23:16
od Rudas
gunner píše:Jasny
v servisu mi rikali ze se opravdu jen zřídka našel někdo komu ty čidla odešli 2x....takže ješte tě čeká klikovka a pohoda
...její výměna je celkem jednoduchá...to zvladneš sám
Napsal: pát 09.04.2010 00:07
od gunner
No,tu jsem ted delal....psal jsem to o dva radky vyse...
