Napsal: sob 20.02.2010 22:54
od DDT
Zdravím,
hučí mi zadní ložisko, chtěl bych se zeptat co vše je potřeba vyměnit. Stačí koupit jen to ložisko, nebo je potřeba i náboj? Koukal jsem na autokelly a než odkliknu nákup tak se chci poradit tady. Děkuji
Napsal: ned 21.02.2010 11:53
od brumlae34
Koupis to z celym domkem a je to prisroubeny na 4 sroubech pouze musis prelisovat naboj co drzi kolo. Pri trose stesti ti bude stacit demontovat jen brzdic, kotouc a povolit stredovou matici poloosy. Delali se totiz dve velikosti kloubu podle vykonu, takze jestli budes mit ten mensi kloub, tak se tam bez problemu dostanes, jinak musis lechce rozebrat zadni ramena abys povytahl poloosu. Jinak kdyby jsi mel zajem muzu ti nabidnout nove se zarukou a dokladem, napr: Mayle 1350,- , Nk 1250,- , SKF 1950,- a nebo Maxgear 850,-
Tel: 775025734
Napsal: ned 21.02.2010 13:52
od DDT
brumlae34 píše:Koupis to z celym domkem a je to prisroubeny na 4 sroubech pouze musis prelisovat naboj co drzi kolo. Pri trose stesti ti bude stacit demontovat jen brzdic, kotouc a povolit stredovou matici poloosy. Delali se totiz dve velikosti kloubu podle vykonu, takze jestli budes mit ten mensi kloub, tak se tam bez problemu dostanes, jinak musis lechce rozebrat zadni ramena abys povytahl poloosu. Jinak kdyby jsi mel zajem muzu ti nabidnout nove se zarukou a dokladem, napr: Mayle 1350,- , Nk 1250,- , SKF 1950,- a nebo Maxgear 850,-
Tel: 775025734
Pokud budou na 525TDS z roku 98 tak mi někdo doporučte která značka je ok, a můžem se dohodnout. Ty značky mi zcela nic neříkají a nerad bych to zapůl roku dělal znovu.
Díky
Napsal: ned 21.02.2010 21:50
od Jarouch
SKF nejlepší ložiska :wink:
