Napsal: čtv 28.01.2010 20:53
od tomaspd
Dobrý večer
na mojom bmw 520i e39 sa nedá otvorit zadný kufor ,po sklopený zadných sedačiek je len vidno len plech ktorý sa nedá dat dole teda aspon myslim v strede je mala diera z vonkajsej strany som ho skusal otvarat normalne pri staceny spinaca huci servo ale nic iné sa nedeje mechanicky klucom otočenim až na doraz to nejde otvorit tiež...neviem si s tým rady dakujem za každý dobrý nápad
Napsal: čtv 28.01.2010 20:59
od Vlasta
Nemáš to přimrzlý?
Napsal: čtv 28.01.2010 21:22
od tomaspd
nie primrznute to nebude urcite je v garaži a ani jeden mechanik v servise si s tým nevedeli dat rady už sa to pokusam otvorit mesiac
ale dik za radu
Napsal: čtv 28.01.2010 21:40
od qeuin
tak ted nevim, mas tam sklapeci sedacky (dostanes se zevnitr auta do kufru) nebo ne?
Jinak pokud to nejde ani klicem, tak tam musi byt neco vzpriceny, protoze pokud otocis klicem (myslim doleva) az na doraz, tak to mechanicky taha za tahlo zamku
Napsal: čtv 28.01.2010 21:59
od tomaspd
sedacky sa daju dat von ale len ta madrac za nou je tvarovana taka plecha ktora je ani neviem kde nasrobovana ale asi zvnutra s kufra v manuali pisu ze moze zyhat elektronicke ovladanie ale potom by to malo ist mechanicky no ale mechanicke otocenie klucom nic zo zamkom neroby ako keby tam bolo daco zlomene alebo vzpriecene vobec to nereaguje akurat zamyka a otvara cele auto neviem ako to otvorit
Napsal: čtv 28.01.2010 22:00
od tomaspd
neda sa to tahlo nejako potiahnut alebo nejak tak
Napsal: čtv 28.01.2010 22:05
od qeuin
prave se ptam, protoze se do e39 delaji taky sklapeci sedacky, kdy normalne sklopis sedacku a mas tam otvor cca 1m x 0.5m, ale ty tam mas asi plech a ten si myslim je v kuse s kastli
jinak klic by mel jit v zamku az snad jako do vodorovny polohy, pak to otevira tim tahlem
z venku s tim asi moc nezmuzes, kdyby si mohl do kufru, tak se to da odsroubovat, nebo se dostat k tomu zamku
Napsal: čtv 28.01.2010 22:15
od tomaspd
neni tam zidny otvor len taka mala dierka cca 2 cm priemer cez ktoru vidim rezervu z defektom a samu tmu ten klucik uz viac pootocit nesiel skoro som ho zlomil ani tak nic ani s tým kufrom nepohlo neexsistuje nejake riesenie okrem rezania z flexobruskou?
Napsal: čtv 28.01.2010 22:19
od brumlae34
Mas skyvak? Nebo otvor pro lyze? Jednou jsem pres nej otviral e34. Přezs nej by jsi tam mohl dosahnout. Akorat by to asi odnesl ten plast co je zevnitr na viku, ten bez otevreni nesundas.
Napsal: čtv 28.01.2010 22:23
od tomaspd
ani skyvak tam neni nic len hruba plecha....ale dakujem
Napsal: čtv 28.01.2010 22:26
od tomaspd
neda sa to otvorit nejak zvonka nejaky drotom z hacikom alebo cim poslednu moznost vidim taku ze to necham zaparkovane u nás na sidlisku a vsetkým naokolo navravim ze tam je poklad nech sa do toho niekto dostane
Napsal: čtv 28.01.2010 22:30
od qeuin
postup sidliste by asi fungoval, ale myslim, ze pacidlem bys to zvladnul taky sam
jinak o tom premejslim, mel sem to rozebrany, ale zvenku moc nevidim moznost, leda nekde pod spz navrtat diru a zkusit za to zatahnout
ale zeptam se spis takhle, kdyz otocis tim klicem o vic nez 45 stupnu zda se ti, ze by si za neco tahal, pripadne to ani tolik nejde otocit? Protoze pokud je to nejak fest kously, tak to asi nevyhackujes.
Treba nekdo poradi, ja mam nastesti sklapeci sedacky, tak nevim jestli to nekdo resil takle u nedobytnyho kufru
Napsal: čtv 28.01.2010 22:32
od brumlae34
Aha, ale to tam asi budes mit ten plech pro skyvak nachystanej, jen nebude dostrizenej a bude dokola otvoru drzet na par bodech. Ja to u te e34 take musel vyloupnout.
Napsal: čtv 28.01.2010 22:33
od brumlae34
Napsal: čtv 28.01.2010 22:35
od tomaspd
ono to skor klucikom ide uplne lahko az ho pretocim skoro o 90 stupnou a nic to nerobi akurat servo motorcek zahučí skor sa mi vidi že to tiahlo spadlo alebo čo pačit sa mi to nechce koli laku a do original bmw servisu je to daleko.
Napsal: čtv 28.01.2010 22:38
od brumlae34
Myslim, ze v origo servise s tim nevymysli nic vic nez mi vsichnim tady. Jestli je tam vypadly tahlo nebo neco mechanickeho, tak to bez nejake ztraty asi neotevres. :cry:
Napsal: čtv 28.01.2010 22:39
od tomaspd
brumlae34 píše:http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/525tds-M51/LHD/M/1996/november/browse/bodywork/body_side_frame_partition/
Ten obdelnik ve prostred.
diky moc za tu schemu ten skivak tam neni je tam len taka mala dierka ale podla tej schemi by to asi malo ist nejako dole cele z vrchu tak sa na to po praci skusim kuknut či sa tam neda dačo rozobrat fakt moc diky
Napsal: čtv 28.01.2010 22:41
od tomaspd
alebo to skusim nejako vylupnut ako vravis dakujem vám všetkým za rady.
Napsal: pát 29.01.2010 13:27
od Brátn
pokud tam máš je tu malou díru uprostřed, tak nic nevyloupneš mám to taky tak, musí se to kompletně celý vyřezat, abys tam dodělal skivak, takže leda flexu a potom si sežeň skivak
