Napsal: ned 13.12.2009 18:38
od MurphyCZek
máte někdo zkušenosti s výměnou desek a hláškou na checku "Bremsbelag prüfen"?
Desky nový, snímač opotřebení taky a hláška nezmizela. Musí se vymazat z ŘJ? Díky za info
Napsal: ned 13.12.2009 18:47
od fidzi
MurphyCZek píše:máte někdo zkušenosti s výměnou desek a hláškou na checku "Bremsbelag prüfen"?
Ano.
Napsal: ned 13.12.2009 18:55
od MurphyCZek
O.K. Díky
Napsal: ned 13.12.2009 19:37
od Vlasta
Nemusí, u E39 zhasne po pár km sama.
Napsal: ned 13.12.2009 20:46
od fidzi
Vlasta píše:Nemusí, u E39 zhasne po pár km sama.
Mě nezhasla :wink:
Napsal: ned 13.12.2009 20:48
od Vlasta
fidzi píše:
Mě nezhasla :wink:
Všem kromě tebe zhasla
Napsal: ned 13.12.2009 21:41
od fidzi
Vlasta píše:
fidzi píše:
Mě nezhasla :wink:
A po výměně čidla ABS taky zhasně sama? Je fakt, že jsem ho měnil.
Napsal: pon 14.12.2009 00:42
od MurphyCZek
mám ujeto tak 1500 km po výměně a stále svítí. No nic, zkusím smazat a uvidíme.
Napsal: pon 14.12.2009 09:45
od brumlae34
Mela by zhasnou sama, ale i u e34 to trvalo par stzartu nez to pustilo. Abs by taky melo po odstraneni problemu zhasnout.
Napsal: pon 14.12.2009 12:22
od fidzi
brumlae34 píše:Mela by zhasnou sama, ale i u e34 to trvalo par stzartu nez to pustilo. Abs by taky melo po odstraneni problemu zhasnout.
Tak to nevím, kde byla chyba. Po kolika km to má zhasnout? Najel sem tak 70km, asi 4 starty a nehasla. Nakonec sem vymazal chyby na diagnostice a bylo to OK.
Napsal: pon 14.12.2009 14:08
od Player1
Mně zhasla cca po 400km od výměny desek. No a kontrolka ABS po výměně čidla...to si myslím, že je potřeba chybu smazat.
Napsal: pon 14.12.2009 22:29
od milo
ono ten konektor to chce po rozpojeni a zapojeni noveho senzoru prostriknout kontaktolem ...
Napsal: úte 15.12.2009 00:29
od fidzi
milo píše:ono ten konektor to chce po rozpojeni a zapojeni noveho senzoru prostriknout kontaktolem ...
To jsem samosebou udělal.
Napsal: úte 09.02.2010 20:53
od gesper
Jenom se ujišťuju, ještě sem se pod auto na to nedíval, svítěj mi desky, senzor opotřebení je nutný vyměnit vždycky s deskama? Upilovává se teda za jízdy spolu s deskama a mění se, nebo ten kabel jen spojuje nějakou šlusspojku v deskách, která se při postupném opotřebovávání v nich přeruší? Nebo jak ten senzor vlastně fachá? :roll:
Napsal: ned 14.02.2010 10:22
od MurphyCZek
No, já měl ty snímače obroušený, takže myslím, že výměna je nutná. A k předešlému problému. Po výměně desek a snímačů hláška na checku po několika km sama zmizí - takže vyřešeno :wink:
Napsal: pon 15.02.2010 12:40
od Zdenal
Čau, mě po pár KM hláška zmizela, už nevim kdy přesně, ale muselo to být hned, protože jsem to vůbec neřešil. (po výměně desek)
Jinak to čidlo jestli jsem pochopil při výměně správně je v desce a jak se deska ubrušuje přijde moment, kdy se začne ubrušovat čidlo. To je kovový a společně s kotoučem vytvoří kontakt a hláška je na světě.
Vždy je potřeba vyměnit i čidlo, protože je ubroušené a myslím že se nedostane z desky celé.
Řešení by bylo ohlídat výměnu desek a předběhnout čidlo a vyměnit desky o něco málo dřív a čidlo tak ušetřit.
Ahoj
