Stránka 1 z 2
Napsal: ned 15.11.2009 21:17
od milo
od koupě mám problém s topením na E39 (před FL). topit topí, klimatizace chladí, ale teplota si dělá co chce. někdy teplota s aktuální souhlasí (zejména při velmi klidné jízdě), ale většínou to na 27 např vůbec netopí, teploty v interiéru okolo 22-23 dosáhnu, když dám např 29.
ale i tehdy se stane (např. když na to na dálnici pořádně šlápnu), že začne jít z výdechů studený vzduch.
pokud dám teplotu na 32 (maximální otevření všeho), topí to jak drak.
ježek je nový. mé tipy jsou (od nejpravděpodobnějších
)-> senzor teploty (který?), pomocné vodní čerpadlo (je tam?), ventil topení (?), vodní pumpa (? ale motor má teplotu ok)
verze IHKA je tahle:
http://www.chartersventures.com/car/ben ... 39ihka.jpg
Napsal: ned 15.11.2009 21:33
od Miguel
Je možný, že nějakým způsobem odešlo čidlo vnitřní teploty na panelu IHKA nebo ten větráček který k němu vede vzduch z kabiny. Veškeré hodnoty tepelných čidel se dají zjistit na diagnostice.
Napsal: ned 15.11.2009 21:52
od milo
vytahnu a kouknu na ten vetracek, je pravda, ze na E32 jsem ho mel K.O. ... potazmo SZ a diag
Napsal: ned 15.11.2009 22:04
od Miguel
Koukni na to, často bejvá zanesená ta membránka přes kterou ten vzduch jde, že to ani neprotlačí vzduch z kabiny k tomu čidlu. Když už to budeš mít rozebraný tak to vyčisti a zkontroluj větráček.
Napsal: ned 15.11.2009 22:51
od brumlae34
Co mam ja zkusenost, tak muze blbnou el. ventil topeni na levem podbehu.
Napsal: ned 15.11.2009 22:53
od milo
jak se to projevovalo?
Napsal: pát 20.11.2009 21:39
od brumlae34
Zaclo to samo topit, i kdyz jsem mel topeni stazeny na min a nebo sla regulovat jen jedna strana druha topila porad.
Napsal: ned 21.11.2010 15:44
od milo
zavada definitivne odstranena. kdyz jsem mel venku panel, ventilator co vhanel vzduch k cidlu se tocil. ale to jsem mel panel vzhuru nohama. ted jsem se na nej dival jeste jednou, mel jsem panel jen povytazen, neobracel jsem jej a ventilator se netocil. rozebrano, vycisteno a namazano olejem - topi jak ma. kolisani teploty na dalnici byla dalsi zavada- nedoviral termostat a zustaval slabe pootevren.
Napsal: pon 03.01.2011 21:51
od Don
mel bych tez jeden dotaz ohledne klimatizace. ted v zime, kdyz v aute topim, jde ze zadnich pruduchu ve stredovem tunelu pouze studeny vzduch. pokud nekoho vezu, je to neprijemne a vzadu moc teplo neni. je to tak normalni?
Napsal: úte 04.01.2011 01:13
od jurasis
Je tam přece kolečko "studená/teplá"...
(teda mimo zavření)
Napsal: úte 04.01.2011 02:24
od Brátn
to kolečko je pouze u některých verzí, pokud kolečko nemáš stejně jako já, tak je to asi normální, mě se to chová naprosto stejně, pokud se pletu, tak ať mě někdo opraví
Napsal: úte 04.01.2011 10:26
od Don
to tam prave nemam
Napsal: úte 04.01.2011 11:13
od mari
Dělá mi to stejný 523i, ze zadu mi jde stále studený vzduch tak to mám pořád zavřený.
Napsal: úte 04.01.2011 12:43
od Snejk
pokud vzadu nemate kolecko studeny teply je furt studeny... ale nnei duvod ten vydech v zime pouzivat ten je tam na leto... zadek se uspesne chladi z podlahy a stropu.. tak je prakticky navrzeny cely princip toho topeni. stredove vydechy se prakticky nepouzivaj... kuli luxusu...
Napsal: úte 23.12.2014 13:50
od LhotianX544
Stejný problém na mé X5 4.4. Vyndán panýlek, vyčištěno a promazáno a topí jak má. Děkuji!
Napsal: pát 08.01.2016 06:29
od edygs
Taky bysem se na ten ventilátorek chtěl podívat. Kde ho najdu a jak se k němu dostanu? 523 před FL.
Napsal: pát 08.01.2016 08:21
od Foldas
musíš vytahnout panel ovládání topení ventilátorek je v něm
Napsal: pát 08.01.2016 08:40
od Hanz
jako nade mnou, doporucuju rozebrat a cele vycistit, ja ho mel po 200tis jak ze Zetoru z pole, plne prachu a humusu, pote nebyl prakticky slyset...
Napsal: pát 08.01.2016 15:03
od Michal-E39
Don píše:mel bych tez jeden dotaz ohledne klimatizace. ted v zime, kdyz v aute topim, jde ze zadnich pruduchu ve stredovem tunelu pouze studeny vzduch. pokud nekoho vezu, je to neprijemne a vzadu moc teplo neni. je to tak normalni?
Snejk píše:pokud vzadu nemate kolecko studeny teply je furt studeny... ale nnei duvod ten vydech v zime pouzivat ten je tam na leto... zadek se uspesne chladi z podlahy a stropu.. tak je prakticky navrzeny cely princip toho topeni. stredove vydechy se prakticky nepouzivaj... kuli luxusu...
mari píše:Dělá mi to stejný 523i, ze zadu mi jde stále studený vzduch tak to mám pořád zavřený.
Bratn píše:to kolečko je pouze u některých verzí, pokud kolečko nemáš stejně jako já, tak je to asi normální, mě se to chová naprosto stejně, pokud se pletu, tak ať mě někdo opraví
To je nějaká blbost. Já vzadu kolečko teplý/studený také nemám a fouká mi z tama zhruba stejně teplý vzduch jako ze všech ostatních výdechů. V zimě to využívám, hlavně než se auto vyhřeje, by bez toho byla v zadu dost zima.
Mám FL "sporák".
Napsal: pát 08.01.2016 15:50
od Foldas
musí jít teplý vzduch vzduchovod jde přímo z boxu topení u kolečka je navíc motorek s klapkou
