Napsal: čtv 17.09.2009 17:56
od Jurnec
Doufám že mě neukamenujete že zakládám stejný téma jako MILO ale přece jen je to jiný auto a nechtěl sem se cpát k němu.
Potřebuju poradit při stavbě muziky.
Za 1.Do předu budu dávat asi tohle http://www.revilohifi.cz/reproduktory/k ... S-213.html ,ale nevím jestli to mám dát místo origo repráků,nebo to bude lepší dát do dveří.
za 2.co dát do zadu,zase nahradit něčím origo,nebo udělat otvory pro ovály?
za 3.subwoofer,jakej má zvuk bedna v kufru,má to cenu to tam dávat,přece jen je to od vnitřního prostoru docela oddělený.Někde sem vyděl e34 se subwooferovím reprákem v zadním platu,bude to hrát dobře bez bedny?
Máte někdo zkušenost s takovouhle zástavbou do sedanu e34?
Napsal: čtv 17.09.2009 19:35
od libovka
Do dveří je asi nedáš - není kam.
Woofer v kufru, pokud nemáš aspon sklápěcí sedačky,je bezpředmětný.
Napsal: pát 18.09.2009 19:05
od Kail
No hudba v e34 je docela problém - vpředu sice v pohodě stačí nahradit za origo repro ale problém je v tom že reprák je utopenej uplně u nohou a tudíš to musí být trošku víc nabasovaný aby to hrálo pěkně - jenže pak to zase nehraje už moc pěkně když to je hodně zesílený.Docela začarovaný kruh,ideál by to bylo v těch dveřích,ale to je prasárna s velkým P...
No a vzádu průser největší,když jsem nahradil origo repro tak mi rezonuje snad uplně všechno,měl jsem to snad 1000x rozebraný,zkoušel přidělat snad všema možnýma způsobama ale prostě to rezonuje a rezonuje - a nevím co...
Takže jsem to vyřešil tak že mám vzádu repro stažený aby to hrálo víc vepředu,budu na to muset ještě kounout...
Do plata je vyříznout můžeš,asi by to nebyla ani tak uplně největší prasárna,ale ja to bude hrát nevím :?
Napsal: sob 19.09.2009 15:42
od Jurnec
Tak to se mám na co těšit,budu si s tím teda muset pohrát.Takže metoda pokus omyl.
Napsal: ned 20.09.2009 10:07
od Dresic
tak jsem koupil repro do zadu, blaupunkt za 1000kč...ale, prostě 13cm průměr nemužou nikdy hrát dobře natož tak basss :( je to bída :(
Napsal: ned 20.09.2009 10:27
od Jurnec
Včera sem vyzkoušel basovou tubu v kufru,hrála dobře,ale jak sem zavřel kufr tak jako by tam ani nebyla a vevnitř to taky nebylo poznat,teď uvažuju o tom že z ní vytáhnu reprák a dám ho do zadního plata,ale jak to bude hrát to nevim.
Napsal: ned 20.09.2009 10:46
od Kail
Tak je jasný že 13cm reprák nebude hrát nikdy stejně dobře jako kvalitativně stejnej 16cm reprák.
Takže to zbývá jedině dohnat kvalitou (a tedy i cenou...).Za 1000kč nebude hrát dobře žádnej reprák,ani kdyby měl 30cm :wink:
Naprosto zásadní je brát komponentní repro,koaxial stojí za prd (i když je to opět o ceně,neříkám že koax za 5000kč od Magnátu nezahraje dobře že...)
Já mám Crunch GTR 5.2CI vpředu i vzádu a můžu říct že docela spokojenost,nicméně původně jsem chtěl Magnáty,na toto mně zlákal prodejce protože Magnáty zrovna neměl skladem tak mi udělal pěknou cenu.Ale stejně si myslím že Magnát za tu cenu bude někde jinde :)
No a pak samozřejmně zesilovač,nemá cenu kupovat repro s max. 200W a potom to krmit jen rádiem co dá sotva 20W na kanál - což je poměrně oblíbená záležitost :roll:
No a o rádiu ani nemluvě,když budete mít nějakýho Sencosráče tak to nezachrání ani zesilovač...Já mám Sony MEX-5 a až na to že už hůře čte CD tak spokojenost :D
Je to hodně o penězích,já se to snažil udělat co nejlevněji a s obstojnou kvalitou,koupil jsem starší rádio i zesík a stejně tam jsem za nějakých 8-9000kč :roll: .
Napsal: ned 20.09.2009 11:32
od Jurnec
Asi nahradím origo,se zesilovačem počítám,to je samozřejmost.Teď řeším ten subwoofer,počkám až mě známej doveze zesilovač a můžu pokračovat v laborování.
Napsal: ned 20.09.2009 11:42
od Kail
Já osobně nejsem moc zastáncem subwooferů,pokud máš ty Magnáty jak jsi dával odkaz a podaří se ti vyřešit tu rezonaci k dokonalosti,myslím že to bude moc pěkný zvuk sám o sobě,i bez wooferu.
Ale zase to záleží co posloucháš no,jestli ti tam pojede akorát nějaký DUC DUC tak tam můžeš klidně nechat origo repro a přidat jen ten woofer :D
Napsal: ned 20.09.2009 19:55
od Dresic
tak nemužšte sem někdo vložit odkaz na kvalitní repro 13cm? radio má pioneer tak to je dobrý, jen repro nevím...
Napsal: ned 20.09.2009 22:31
od DirtyHarry
-Zdar,poradit mohu,mjuzik jsem překopával na každym autě,co jsem měl. U svého prvního 318 a druhý 524 jsem zadek udělal optimálně - plato vyhodil komplet a nechal uříznout překližku,potáhl semišem (vyšponoval a zezpodu přilepil) a díry vyřezal dle repro,tehdá to byli dělený MB Quart. Samosebou se musí pár věcí poupravit a hlavně fortelně zafixovat to plato. U Helmuta,co mám teď jsem dělal aparaturu na jaře,desku jsem nechal (kvůli el. cloně),repro i s těma plastovejma miskama vyhodil a dával jsem basák a vejšku z reprobeden od HiFi Panasonic - celý sestavy koupíš dneska ve frcech do dvou litrů a repráky jsou vždy o třídu vejš než "origo" do aut - to ti řekne každej audiofil. Samozřejmý je umístění přímo do plechový přepážky,já je mám podložený hliníkovýma jeklama a přišroubovaný natvrdo. Subwofer do kufru je zhovadělost na parádu,lepší jsou velký basáky na podlahu pod přední sedáky - ty jsem měl v 524 a to je parádička! Teď mám Woofer od Pioneeru,ve středu zadního plata - montáž opět do plechu. Netřeba asi dodávat,že díry do plechový přepážky jsem musel vyřezat. Jinak ty původní nikdy nedohoníš 13",menší membrána je průser a je jedno,co to je za značku. Jo,a taky koukej na provozní výkon,oni ho ne vždy uváděj,ale původní jsou myslím 8 a dnes je většina 4 - 6. Když uděláš tohle,nemusíš moc řešit předek,spodní nech jak jsou - čistě na basy a nad palubku můžeš dát vejškáč (origo je středový) - ten zadní woofer ti to překryje v pohodě. Autorádio jsem také moc neřešil,základ je nemít sráč ale drahota je zbytečná,protože když chceš woofer,stejně musíš mít zesík. A ten ti i z hovna uplete bič :D - respektive to vyčistí a zesílí,co se zesílit má. Pak je poslech i Mócarta. S tou 524 jsem si vyhrál,tam jsem tahal i silný kabely a dával kapacitor,ale to už je myslím zbytečná úchylka. Teď jsem to řešil i cenově,chtěl jsem hodně muziky za málo peněz - bedny ze zastavárny 600,-,zesík tamtéž 800,-,rádio byl Pioneer za 2490,- (v autokelly sleva 29%) a woofera jsem kupoval před pár lety v Práglu v akci za nějakých 1200,- peněz. Nepočítám tři odpoledne práce,ale o tom ten koníček je,ne?
Napsal: pon 21.09.2009 18:43
od Dresic
DirtyHarry píše:-Zdar,poradit mohu,mjuzik jsem překopával na každym autě,co jsem měl. U svého prvního 318 a druhý 524 jsem zadek udělal optimálně - plato vyhodil komplet a nechal uříznout překližku,potáhl semišem (vyšponoval a zezpodu přilepil) a díry vyřezal dle repro,tehdá to byli dělený MB Quart. Samosebou se musí pár věcí poupravit a hlavně fortelně zafixovat to plato. U Helmuta,co mám teď jsem dělal aparaturu na jaře,desku jsem nechal (kvůli el. cloně),repro i s těma plastovejma miskama vyhodil a dával jsem basák a vejšku z reprobeden od HiFi Panasonic - celý sestavy koupíš dneska ve frcech do dvou litrů a repráky jsou vždy o třídu vejš než "origo" do aut - to ti řekne každej audiofil. Samozřejmý je umístění přímo do plechový přepážky,já je mám podložený hliníkovýma jeklama a přišroubovaný natvrdo. Subwofer do kufru je zhovadělost na parádu,lepší jsou velký basáky na podlahu pod přední sedáky - ty jsem měl v 524 a to je parádička! Teď mám Woofer od Pioneeru,ve středu zadního plata - montáž opět do plechu. Netřeba asi dodávat,že díry do plechový přepážky jsem musel vyřezat. Jinak ty původní nikdy nedohoníš 13",menší membrána je průser a je jedno,co to je za značku. Jo,a taky koukej na provozní výkon,oni ho ne vždy uváděj,ale původní jsou myslím 8 a dnes je většina 4 - 6. Když uděláš tohle,nemusíš moc řešit předek,spodní nech jak jsou - čistě na basy a nad palubku můžeš dát vejškáč (origo je středový) - ten zadní woofer ti to překryje v pohodě. Autorádio jsem také moc neřešil,základ je nemít sráč ale drahota je zbytečná,protože když chceš woofer,stejně musíš mít zesík. A ten ti i z hovna uplete bič :D - respektive to vyčistí a zesílí,co se zesílit má. Pak je poslech i Mócarta. S tou 524 jsem si vyhrál,tam jsem tahal i silný kabely a dával kapacitor,ale to už je myslím zbytečná úchylka. Teď jsem to řešil i cenově,chtěl jsem hodně muziky za málo peněz - bedny ze zastavárny 600,-,zesík tamtéž 800,-,rádio byl Pioneer za 2490,- (v autokelly sleva 29%) a woofera jsem kupoval před pár lety v Práglu v akci za nějakých 1200,- peněz. Nepočítám tři odpoledne práce,ale o tom ten koníček je,ne?
hmm tak ti muselo být něco!! :wink: já tomu tak nerozumím, takže bych určtiě nezvládl takovou operaci na autě, vymontovat starý a dát tam nový, to jediný dovedu ..
každopádně není nějaká firma co by mi to do auta udělala kvalitně? mám nejradši bass pořádnej..to pod těma sedačkama musí býýt prda!
Napsal: pon 21.09.2009 20:01
od DirtyHarry
Ale jo,firmy jsou. Udělaj to i pořádně,dokonce záruku na to dají,a taky papír se seznamem těch všech slovutných firem,který ti tam nacpou. Ty jim to "pouze" štědře zaplatíš. Jako s každou zakázkovou prací... Ale ty podsedačkový repráky (přišroubuješ k podlaze a překryješ membránu látkou) by jsi zvládl,ne? A výslednej efekt je fakt mocnej :twisted: .
Napsal: pon 21.09.2009 20:54
od Dresic
DirtyHarry píše:Ale jo,firmy jsou. Udělaj to i pořádně,dokonce záruku na to dají,a taky papír se seznamem těch všech slovutných firem,který ti tam nacpou. Ty jim to "pouze" štědře zaplatíš. Jako s každou zakázkovou prací... Ale ty podsedačkový repráky (přišroubuješ k podlaze a překryješ membránu látkou) by jsi zvládl,ne? A výslednej efekt je fakt mocnej :twisted: .
jo to bych i zvládl taky , ale nerozumím vubec elktrice, tak natáhnout ty káble je pro mě poser....
