Napsal: sob 04.07.2009 20:08
od RBMW
Potřeboval bych poradit začalo mi jít trhavě řízení,nevíte co s tím?Vyměnit servo olej nebo špatné čerpadlo?
Napsal: sob 04.07.2009 20:56
od libovka
Rozpojíš hadici co vede do řízení.Ono toho moc nevyteče takže to zase zapojíš a naleješ olej nastartuješ protočíš volant a pak to zase vypustíš.Aby ta výměna měla smysl tak to udělej tak 3x.Typ oleje máš napsanej na výčku od nádržky.
Napsal: sob 04.07.2009 21:00
od RBMW
Je tam ATF a to je čerrvený olej néé?
Napsal: ned 05.07.2009 21:37
od Strosek
RBMW píše:Je tam ATF a to je čerrvený olej néé?
Ty nemáš nivo ?
Napsal: ned 05.07.2009 21:40
od RBMW
Nemám.
Napsal: úte 07.07.2009 06:13
od Strosek
RBMW píše:Nemám.
No tak to potom jo - ATF. Jinak, když má auto nivo, tak se dává ten zelenej - většinou Pentosin.
Slyšel jsem, že se nemá míchat Dextron II a III. A už vůbec ne Pentosin s ATF.
Co je na tom pravdy ? :roll:
