Napsal: sob 09.05.2009 16:18
od koubik
ted jsem zjistil kdyz jsem po tme odjizdel z prace tak pri otoceni klickem na kontrolky mi zaznou blikat parkovacky. problikne mi kontrolka airbagu a prestanou blikat pak cca po 30s nahodne problikne prava a leva strana nikdy predtim jsem se nevsimnul
Napsal: pon 11.05.2009 08:47
od Birkoff
A jaký tam máš žárovky? Tohle dělá CHECK, že to kontroluje. Žárovky se nerožnou, ale CCF kroužky, LEDky a podobné věci ano (jak které).
Napsal: pon 11.05.2009 16:31
od koubik
check sice mam ale jen maly coz parkovacky nehlida jen potkavacky a koncove, ten kontroluje az kdyz pootocim ovladacem svetel ne jen pri otoceni klicku
Napsal: úte 12.05.2009 08:11
od JaneCk
Jj, já jsem si toho všimnul zase u zadních světel. Auto je nastartované, světla vypnuté a občas některé problikne
Napsal: čtv 28.05.2009 20:53
od bagy
taky mam e39 a blikájí mě taky světla při zapnutí klíčku ale to není vada signalizuje to pouze zapnutí klíčku nebo nastartování auta.Nemusíš mít obavu že je to nějaká závada. :idea: :idea: :idea: :) :)
Napsal: pát 29.05.2009 07:46
od Birkoff
Dobře napsal jsem to možná nesrozumitelně: tu kontrolu (check) dělá LCM modul, aby to někdo nezaměňoval. Při osazení standardníma žárovkama, nebo rovnocennou náhradou (moduly Hella ap.) nikde nic nebliká, protože to nemá být viditelné.
