Napsal: úte 31.03.2009 20:04
od brumlae34
Ahoj, mam 530d e39 rv 2001 a mam takovej problem.Mam tam aktyvovany automatycky zamikani za jizdy a pokazde kdyz zastavim, tak musim dvakrat potahnout za kliku, aby se otevrely dvere a to jen ridicovi, neda se to nejak zrusit? Pres karsoft mi to nefunguje... Vsem diky
Napsal: úte 31.03.2009 20:52
od dexter
ale mělo by. Jestli ti komunikuje s carsoftem,tak by to jit mělo. Když ne,tak jedině jinej kabel,nebo autorizák.Ovšem za předpokladu,že máš origo centrál.I když to je snaď seriova zaležitost (hlavně nějak netuněnej).
:roll:
Napsal: úte 31.03.2009 21:13
od starML
Přes Carsoft to nastavit jde, ale je třeba dodržet to upozornění -"vypni zapalování na 10 sec", + odpoj CarSoft z diag. zásuvky a vyzkoušej.
Pro další diskusi - mě to fungovalo skvěle takto :
- při odeknutí klíčem bylo aktivní zamykání nad rychlost 20km/hod
- při odemknutí "dálkou" se zamknutí neaktivovalo a bylo to SUPER
Je to dobrá věc. Někdo, když čekáš např. na křižovatce, Ti může otevřít dveře nebo kufr, vzít si co chce a uteče dřív, než zjistíš, co se stalo
Po výměně levého xenoxu (žádnou souvislost nevidím) se to teď aktivuje vždy, pokud rozsvítím světla a na sedačce spolujezdce někdo je a rychlost je větší 20km/hod. Takže taky inteligentní, ale tu souvislost s tím xenonem nebo upravit zpátky jsem nenašel. Reset nebo odpojení baterky nepomáhá.
Vaše nápady (kromě návštěvy aut. servisu ??)
Napsal: úte 31.03.2009 21:21
od brumlae34
Zapalovani jsem vypnul jak tam psalo, ale tak nic. Zkusim jeste odpojit kabel, ale nevim, nevim. Kdyz jsem volal do horimexu v OL, tak mi rekli 1200,- :roll: Zlodeji, prej dve hodiny prace...
Napsal: stř 01.04.2009 07:06
od dexter
Cože? 2 hodiny práce? Si se měl zeptat,jestli to budou dělat přes pc,nebo budou překopávat celou instalaci.Na ty 2 hoďky bych to vyděl že budou překopávat instalaci.
:roll:
Napsal: stř 01.04.2009 19:52
od brumlae34
mam dalsi poznatek, kdyz to zamknu klicem, tak se to potom samo nezamyka, nemusi se prekodovat neco v klicku?
Napsal: ned 26.04.2009 19:31
od brumlae34
A jeste mam jeden dotaz, kdyz chytnu z venci za kliku, nemelo by se otevrit cele auto? Jinak musim tahat za kazde dvere dvakrat jak debil... :evil:
Napsal: sob 02.05.2009 14:12
od dumbo
zdravim všechny.Chtěl jsem se zeptat na 530d jestli je to spolehlivý auto a jak jsou na tom motory:
Napsal: stř 06.05.2009 06:46
od brumlae34
To zalezi, jaky mas stesti pri koupi. Ja ju mam asi 2 mes. najel cca 5tkm, daval jsem ji do kupy po brutalnim celnim stretu a zatim me to stalo jen predni rameno cca 2.000,- , zadni lozisko 1.500,-, podavaci cerpadlo 4.500,- a zadni tlumice 3.000,- . Ma najeto cca 160.000km tak ze si to preber. Ale to co e34 to nevydrzi... :wink:
