Napsal: stř 11.02.2009 11:07
od swed
praskla mě pružinka u dovírání kufru takže mě teď nejde normálně kufr zavřít, nevíte jestli se dá ta pružinka normálně koupit v bawárii(jestli víte kterou myslím
)? nikde nemůžu najít co je to za díl tady na te fotce není
ale byla mezi díly 7 a 10
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... 1_0055/#37
Napsal: stř 11.02.2009 11:43
od mario42
swed píše:praskla mě pružinka u dovírání kufru takže mě teď nejde normálně kufr zavřít, nevíte jestli se dá ta pružinka normálně koupit v bawárii(jestli víte kterou myslím
Popravdě pochybuju že by se někomu v bavarii chtělo objednbávat nějakou zaprděnou pružinku. Možná ti nabídnou celý komplet zámek i s víkem kufru, aby se jim to vyplatilo... Jestli máš ten zbytek té pružiny, najdi si někde nějakou podobnou a dej ji tam.
Napsal: stř 11.02.2009 15:36
od magic
měl jsem před 3tydny stejny problém, naštěsti mam šikovneho mechoše a ten to nějak okočiroval, a tim mu ze všeho nejvíce díky, ale pěkně se mě sevřela prdel,když mam v kufru hudbu atd..
Napsal: stř 11.02.2009 16:02
od swed
tak už jsem to vyřešil, spravilo to trošku upravený pérko z propisky
Napsal: pát 06.03.2009 18:41
od Carlos
klucí, právě jsem otevřel kufr touring E39, ale už nejde zavřít, co mám dělat???
Napsal: sob 07.03.2009 10:49
od Elektro
Tu pružinku jsem vyrobil z té samé...Stačilo vzít jen kulaté kleštičky a z toho ulomeného konce jsem udělal očko tak jako to bylo. Je akorát o jeden závit kratší.Takže pruží víc.Mám to tak už asi rok a bez problémů.Lepší než jí někde schánět.Během 15 minut bylo po problému.
Napsal: pon 09.03.2009 09:17
od Birkoff
Přesně stejná zkušenost. Ulomil se mi ten "háček" dokonce už 2x,pokaždé z jiné strany. Vyndat zámek a kleštičkama odtočit 1 závit a udělat z něj háček. Jinak jsem se ptal v BMW a jedině komplet se zámkem za cca 1tis kvůli pružince za 5Kč, no jo co chcete BMW.
Napsal: pát 30.04.2010 07:45
od DDT
Ahoj,
prostudoval jsem k problematice zavírání a otvírání kufru co šlo ale přesto jsem nenašel problém který potkal mně. Mám 525TDS rv98 tour.
Kufr jsem normálně zavřel. Ale druhý den při nastartování mi to hlásilo otevřený kufr. Zkusím otevřít, nic, kufr je jakoby "nedovřený". Nejde otevřít ani sklo.
Když ovšem vypnu motor tak se kufr dovře, prostě zabzučí a dotáhne se. Otevře se ale vždy zas když nastartuji, ale i když je otevřený otevřít nejde. Když je motor vypnutý tak se sám dovře. Přijdu zmáčknu tu gumu motorek zabzučí kufr se začne otvírat ale pak se zastaví a zas zavře. Takže když stojím u kufru tak zmáčknu vidím že víko se zvedá (mám jen dveře s odskokem) ale pak se zas dotáhne. A nejde otevřít. Jedině manuálně zevnitř za to nouzové táhlo. To jde.
Když je už tedy kufr otevřený tak nikde nevypadá nic poničené, ten zobáček ve víku kufru je nepoškozený, jde manuálně zamáčknout, dole otvírání se točí.
Ještě doplním že nejde tak jako tak ani otevřít okno na kufru. Když zmáčknu tlačítko na okně tak se začne otvírat celý kufr.
Nestal se někomu tento problém? POkud ano jak jej odstranil?
Díky všem......když s vozem jedu tak jedu s pootevřeným kufrem a to se bojím žese tam něco "vydrncá".
Napsal: sob 01.05.2010 16:44
od Brátn
poškozený svazek drátů (je v chráničce takže nejde vidět) a prostě ti to zkratuje nebo je to úplně přerušený, zkontroluj tohle a potom bych řešil jednotku
Napsal: úte 04.05.2010 12:04
od DDT
Ahoj,
díky za radu, ta chránička je ten plastový kryt těch kloubů nahoře u dveří? To by odpovídalo protože zadní stěrač mi nefunguje a ani ostřik nejde. A jedna z rad byla, přerušený kabel.
Jde ten kryt sundat jednoduše? Myslím vycvaknout silou nebo na nějaký obyč šroub? Ať tam něco nedodělám víc než je nutné.
Díky
Napsal: úte 04.05.2010 23:00
od jurasis
Jsou tam imbus šroubky, ne?
Napsal: úte 04.05.2010 23:06
od Dan td
Jsou tam hvězdičky.
Napsal: úte 04.05.2010 23:15
od jurasis
Jo, máš pravdu, jsou tam TORXy, už jsem to dlouho neviděl...
Napsal: stř 05.05.2010 10:21
od DDT
Takže dneska koupím nějakou sadu torxů, už jsem se na to chystal nějakou dobu tak teď je aspoň důvod.
Díky
Napsal: sob 08.05.2010 00:13
od DDT
Takže rozebráno a zjištění je že na každé straně z pěti drátů 3 prasklé, zbytek načatý.
Radost.
