Napsal: stř 04.02.2009 23:58
od Andropov
Ahoj,
možná to bude znít jako dotaz od totální lamy, ale zajímá mne rozdíl mezi těmahle dvěma typy. Vím že 525 má motor M54B25 a 523 M52B25, krom toho je asi mírný rozdíl ve vzhledu. Ale co dál? Má třeba už 525 pozinkovanou kastli, nebo tak něco? Napište sem klidně i vaše postřehy, dík.
Napsal: čtv 05.02.2009 09:26
od Mountainbiker
Máš teda opravdu zajímavý nick
Doufám, žes nevstal ze záhrobí... Mám 525i tak se ptej co Tě zajímá.
Napsal: čtv 05.02.2009 10:22
od Andropov
Mountainbiker píše:Máš teda opravdu zajímavý nick
Neboj, nevstal
Nic v tom nehledej, je to jen nick
Zajímá mě v čem je 525 lepší než 523. Teda jestli má nějaká jiná vylepšení kromě výše uvedených. Začal bych asi tou kastlí. Jestli to je už pozink, nebo ne.
Napsal: čtv 05.02.2009 10:28
od Mountainbiker
Domnívám se, že E39 by měli mít pozinkovanou kastli všechny.
Napsal: čtv 05.02.2009 13:13
od Kruty
Pokud jsem spravne pochopil dotaz, tak se tu resi rozdil mezi motorama, karoserie bude podle me stejna (pokud pujde o stejny model) je to jen jina motorizace...
co jsem nasel tak je tam diky motoru par rozdilu:
obsah: 2394 vs 2494
vykon: 135/184 vs 141/192
kroutak: 240 vs 245
dale je tam nepatrny rozdil v maximalce, ale jinak se to tabulkove nelisi...
Napsal: čtv 05.02.2009 14:15
od Pedros
523i - 125kw, 525i 141kw, malý rozdíly jsou na celým autě, protože 523i je před fl, 525i už je po fl.
Napsal: čtv 05.02.2009 14:28
od mari
Oba 2,5 l, rozdíl v motoru nepatrný, rozdíl v ceně enormní.
Napsal: čtv 05.02.2009 15:01
od Andropov
Rozdíl v motorizaci je jasný. Mě právě zajímají ty "malé" rozdíly před fl a po fl
Kromě toho, že u 525i byla asi všude čirá optika.
A měl někdo možnost porovnat svezení v uvedených typech? Je ten rozdíl a chování motoru hodně odlišný?
Napsal: čtv 05.02.2009 15:06
od Mountainbiker
Já můžu srovnávat jen svezení v 525 tds (čili před fl) a 525 i (čili po fl). S oběma jsem byl spokojený, ale asi holt nejsem nijak náročný...
Napsal: ned 08.02.2009 00:44
od Brátn
kruty máš to trošku domotaný, oba jsou 2,5l jeden 125kw druhý 141kw, jel jsem v obou a rozdíl motorově nepatrný, ve výbavě je jasně lepší 525 už kvůli optice a zdála se mi i klidnější, ale to asi kvůli DSC, jinak jsou podle mě naprosto stejný, když teda pominu FL
Napsal: ned 08.02.2009 23:45
od Kruty
Vypsal jsem jen udaje z tabulky, co je v manualu k autu.
Asi mas pravdu, ze jsou obe 2.5l , zrejme tam maji chyby...
