Stránka 1 z 2
				Napsal: ned 01.02.2009 22:18
				od Tashiro
				Vím, vím řešilo se, hledal jsem. K věci:
5er mi žere asi 1l\2000 km...po delší jízdě je cítit v oleji benol. Dá se s tím jezdit. Mám kluka co mi dělá auto v Klášterci, tak se radši ptám, estli koupit za normální cenu olej (mám 0W-30, plnou syntetiku MOBILE1), nebo to vydrží. Resp., od první hlášky jsem najel cca 500 KM (jezdím kodně). A ted mi to už hodilo při jízdě. jinak mi to dycky hodí když vypnu motor (je to poslední týden).
Co navrhujete (myslíte)? Jinej olej, těsnění motoru ... Ď
				Napsal: ned 01.02.2009 22:36
				od Strosek
				já bych řekl, že 0W-30 je nesmysl - máš motor M52 ?
5w-40, nebo klidně 10w-40
				Napsal: ned 01.02.2009 22:47
				od Tashiro
				Strosek píše:já bych řekl, že 0W-30 je nesmysl - máš motor M52 ?
Jo 52... proč? Je moc nízko bod tuhosti.. či jak se to jmenuje?
				Napsal: ned 01.02.2009 22:48
				od matal
				Tashiro píše:Strosek píše:já bych řekl, že 0W-30 je nesmysl - máš motor M52 ?
Měl bys používat olej předepsaný výrobcem, 0w30 do M52 nepatří..
				Napsal: ned 01.02.2009 22:52
				od Tashiro
				matal píše:Tashiro píše:Strosek píše:já bych řekl, že 0W-30 je nesmysl - máš motor M52 ?
COOO ... to mě nikdy nenapadlo... dělá mi to kluk a prý tam dává co tam patří... nenapadlo mě to po něm kontrolovat. Jakej tam má být?
				Napsal: ned 01.02.2009 22:53
				od Luckysheck
				Mám Castrol Edge 10W60, po ujetí 7000 km mi nechybí ani kapka.
				Napsal: ned 01.02.2009 23:18
				od Brátn
				Mobil 1 Rally Formula 5W-50 ujeto zatím 6000 a ani kapka a to mám najeto 350 000
				Napsal: pon 02.02.2009 09:36
				od tds
				0W-30 je pit...vina jak zvon, to je předepsané tak pro tdi kvůli těm jejich posraným PD vstřikům. olej vylejt-novej a jsi bez spotřeby.
				Napsal: pon 02.02.2009 14:30
				od Tashiro
				tds píše:0W-30 je pit...vina jak zvon, to je předepsané tak pro tdi kvůli těm jejich posraným PD vstřikům. olej vylejt-novej a jsi bez spotřeby.
A jak je to trdy, je hustý, nebo řídký?
				Napsal: pon 02.02.2009 14:54
				od troutny
				máš řidký
				Napsal: pon 02.02.2009 14:56
				od mira333
				Tashiro píše:Vím, vím řešilo se, hledal jsem. K věci:
benol?? jako benzin? nepropousti ti vstriky?? ze ti jde benzin do oleje??
				Napsal: pon 02.02.2009 15:10
				od Strosek
				0w-30 - je hrozně řidkej olej - je to něco jako - hodně nadsazeně - když tam kde má bejt med, dáš vodu
				Napsal: pon 02.02.2009 16:02
				od Tashiro
				mira333 píše:Tashiro píše:Vím, vím řešilo se, hledal jsem. K věci:
vstřiky jsou v dieslu ne? Hele já nevím, ale na to se právě ptám, jak takový věci zjistit. Zručnej sem, ale nemám dílnu, tak se v tom nemůžu hrabat.
				Napsal: pon 02.02.2009 16:04
				od Tashiro
				Strosek píše:0w-30 - je hrozně řidkej olej - je to něco jako - hodně nadsazeně - když tam kde má bejt med, dáš vodu
OK tomu rozumím... a můžu jej smíchat, nebo mám dolívat zatím tenhle a pak při výměně změnit olej?
				Napsal: pon 02.02.2009 16:27
				od Holly
				Vylít, nalít, nemíchat, vynulovat interval. Čím dřív tím líp
 (a nezapomeň na oilfilter, to jen kdyby náhodou
				Napsal: pon 02.02.2009 16:43
				od Tashiro
				OK ... díky
				Napsal: pon 02.02.2009 20:57
				od jezour
				Dávam olej Q8 Formula Excel 5W-40 (BMW Special Oil). Motor najeto 210tis. Do výměny bez dolití. Spokojenost
				Napsal: úte 03.02.2009 00:06
				od mira333
				Tashiro píše:mira333 píše:Tashiro píše:Vím, vím řešilo se, hledal jsem. K věci:
ja teda nevim jestli chapu dobre tudle diskuzi ale bud jsem mimo ja nebo vy... pochopil jsem ze mas E39benzin a je ti citit z oleje benzin ok?? jestli ano je jasny ze ho musis vymenit samozrejme!! zadny experimenty bych neresil proste bych zasel nekde do kramu a koupil bych olej co je podle tabulek do tveho auta!! vyrobce vi proc to tam dava ne? jestli agip nebo castrol, esso to je celkem fuk kdyz to nebude vyslovene nejakej joudaoil... ale k tomu benzinu v oleji... je docela dost mozny ze ti propousti vstrik... (samozrejme ze benzin ma taky vstriky sice jsou jiny ale jsou tam.. a kdyz nejsou tak je tam karbec
 ) tim ze ti auto stoji a na rampe je jeste tlak tak vstrik prokapne nebo proste propusti tlak a benzin stece na pist a kolem neho az do oleje tudiz je citit benyin z oleje a taky ho pekne naredi tudiz mas vyssi spotrebu a navic olej ztraci mazaci schopnosti (benzin skvele odmastuje)... to co pisu blbost neni.. mel jsem u porsche ten stejnej problem... kdyz ti bude tect vic tak je mozny ze ti auto zezacatku nechytne na vsechy valce ale neni to pravidlo.. to co pisu nemusi byt tvuj problem to je jasny a jestli tady pisu neco co neni k tematu tak sorry
  snad ti to pomuze...
				Napsal: úte 03.02.2009 13:35
				od major
				Jak píše kolega přede mnou. Nejdříve je třeba se zamyslet proč palivo proniká do olejové náplně. Toto je pro motor velmi nebezpečné. Pokud jsem dobře četl, výrazněji to je cítit až po delší jízdě. To vypadá na vážnější mechanickou závadu. Každopádně pokud se palivo dostane do olejové náplně dochází k výrazné degradaci mazacích schopností oleje, záleží na množství BA. Bohužel ale toto pouhou záměnou oleje za jinou SAE rozhodně neodstraníš. Nejdříve vyřeš ten průnik BA do oleje. Pokud na to v současnosti nemáš čas či peníze, tak současnou olejovou náplň co nejdříve vypusť (to udělej každopádně) a aplikuj nějaký levnější 10W-40. Ten pak měň vždy maximálně po 2 tis. km, do doby než odstraníš průnik paliva. Vždy ale proveď kompletní výměnu, dolévat nestačí. Potom přejdi na SAE 5W-40 či 0W-40. V případě, že zaznamenáš vyšší spotřebu oleje použij SAE 5W-50 či 10W-60.
Pokud se tím ale nebudeš rychle zabývat, garantuji ti, že ten motor brzy odepíšeš.
Toto je krajní řešení a nedokážu ti zaručit, že i když budeš olej měnit častěji, nedojde k poškození motoru. Záleží jak mnoho BA a jak rychle se do olejové náplně dostává. To bohužel na 100% zjistíš pouze chem. rozborem olejové náplně (provádí např. Ústav paliv a maziv v Praze - cena základního rozboru cca 600Kč)
Ale jak jsem již říkal nejlepší řešení je ihned odstranit zdroj průniku.
major
				Napsal: úte 03.02.2009 14:20
				od tds
				major píše:Jak píše kolega přede mnou. Nejdříve je třeba se zamyslet proč palivo proniká do olejové náplně. Toto je pro motor velmi nebezpečné. Pokud jsem dobře četl, výrazněji to je cítit až po delší jízdě. To vypadá na vážnější mechanickou závadu. Každopádně pokud se palivo dostane do olejové náplně dochází k výrazné degradaci mazacích schopností oleje, záleží na množství BA. Bohužel ale toto pouhou záměnou oleje za jinou SAE rozhodně neodstraníš. Nejdříve vyřeš ten průnik BA do oleje. Pokud na to v současnosti nemáš čas či peníze, tak současnou olejovou náplň co nejdříve vypusť (to udělej každopádně) a aplikuj nějaký levnější 10W-40. Ten pak měň vždy maximálně po 2 tis. km, do doby než odstraníš průnik paliva. Vždy ale proveď kompletní výměnu, dolévat nestačí. Potom přejdi na SAE 5W-40 či 0W-40. V případě, že zaznamenáš vyšší spotřebu oleje použij SAE 5W-50 či 10W-60.
major
No je to trošku moc,ale dejme tomu být tebou tak si nech zkontrolovat ty vstřiky,zase na druhou stranu kdyby ukapával vstřik tak by to šlo poznat na chodu motoru,pokud jezdí krátké vzdálenosti teďka v zimě tak se vždy dostane nějaké procento paliva do oleje,protože motor pořád běží na sytič a všechen benzín se pořádně nespálí.každopádně oprava vyjde levněji něž pořád měnit olej
 . 0W-40 bych ti vůbec nedoporučoval protože ten olej v tom motoru nemá co dělat, to by jsi musel jezdit na severním pólu.
