Napsal: ned 18.01.2009 20:54
od Cossie
Ahoj všem,
mám jako většina lidí prasklé boční plasty na předních sedadlech u ovládání. Chtěl bych koupit nové a vyměnit je - je nutné vyndání celého sedadla nebo to lze prohodit v autě? sedadla jsou manuálně ovládáná, zkoušel jsem hledat ale nic nenašel...
Díky za každou radu
Napsal: ned 18.01.2009 21:36
od Kail
Tak ono to sedadlo tam drží zezádu na 2 šroubech,proto bych to neřešil a vyndal je,už aby se ti to líp dělalo
Alespoň u e34 to tak je,a myslím že to tak bude i u e39,oni vůbec sou ty auta skoro stejný ve všem
Napsal: ned 18.01.2009 21:49
od Hansen
U elektrických sedáků to jde vyměnit bez vymontování sedadel. Je dobré kryt vyndat a zespodu si opsat číslo, protože těch krytů bylö tolik variant, že se blbě v katalogu hledají.
Napsal: ned 18.01.2009 22:32
od dexter
4 šrouby na 1 sedačce.Na E34ce jsou po 2,tak jak psal Kail.Jo a nelekni se,nejspíš tam budeš mít i výhřev sedačky.
Napsal: pon 19.01.2009 09:34
od Birkoff
Taky jsem je měnil (u elektrických) bez vyndavání sedadla. Myslím 2 nebo 3 šroubky. U mechanických nemám tušení.
Napsal: pon 19.01.2009 17:57
od Cossie
Díky za odpovědi, neptám se ani tak proto, že bych byl línej vyndavat sedačky, ale spíš proto, že nechci zbytečně rozpojovat konektory u nich
Napsal: úte 20.01.2009 17:58
od alpineman
jj, u elektrických bez demontáže sedačky. Taky to mám prasklý nahoře u ovládání bederního nastavení. Lepil jsem to vším, na co jsem narazil - zbytečně. Taky budu kupovat NEW.
Napsal: úte 20.01.2009 18:59
od Ondreas
...Při trošce šikovnosti jdou vyndat i manuálně ovládaných. Ten plast tam drží asi na čtyřech místech. Jsou tam jen takový plastový špičky nebo jak to popsat...
Napsal: stř 21.01.2009 17:43
od rellum
za kolik a kde se dají sehnat,neví někdo?
Napsal: stř 21.01.2009 18:41
od Bajzik
rellum píše:za kolik a kde se dají sehnat,neví někdo?
do litru-pár - v BMW
