Stránka 1 z 3
Napsal: pon 12.01.2009 17:05
od patriot
Asi mi zlobí čidlo u e39. Venku za oknem v bytě mám teploměr, je tam třeba -12, sednu do auta a po půl hodiny courání po městě mi na palubce ukazuje venkovní teplotu třeba + 5, což je obrovský rozdíl. Kde je u e39 čidlo venkovní teploty ?? Někde u motoru ?? Asi ho mám v řiti, co ? Co to stojí ? :wink:
Dělá to taky někomu ? :? Díky
Napsal: pon 12.01.2009 18:13
od KALDA
patriot píše:Asi mi zlobí čidlo u e39. Venku za oknem v bytě mám teploměr, je tam třeba -12, sednu do auta a po půl hodiny courání po městě mi na palubce ukazuje venkovní teplotu třeba + 5, což je obrovský rozdíl. Kde je u e39 čidlo venkovní teploty ?? Někde u motoru ?? Asi ho mám v řiti, co ? Co to stojí ? :wink:
Cidlo je na prave strane pod naraznikem,menil jsem ho 2 mesice zpet. Stalo me asi 900kc.
Napsal: pon 12.01.2009 18:36
od Blackie
Táta na E39 ho měl jen obalený sněhem a taky ukazovalo voloviny,tak uvidíš... Jinak se dá sehnat nějaký z Opelu a vyjde asi na 50kč, známý ho kupoval a ukazuje úplně stejně jako origo BMW,ale víc ti neřeknu :oops:
Napsal: pon 12.01.2009 21:11
od patriot
Díky všem... Je to na hovno, když to ukazuje nereálně, více než je ve skutečnosti. A má ohřátý motot na to vliv? Myslím jako že přidává .... když je ohřátý ... :wink:
Napsal: úte 13.01.2009 17:46
od Blackie
patriot píše:Díky všem... Je to na hovno, když to ukazuje nereálně, více než je ve skutečnosti. A má ohřátý motot na to vliv? Myslím jako že přidává .... když je ohřátý ... :wink:
Ohřátý motor na to vliv mít nebude,možná malinko,ale většinou ty teploměry ukazujou poměrně přesně :P
Napsal: úte 13.01.2009 19:12
od ZaK
a nebo termistor 4K7 za cca 13,- kč
Napsal: úte 13.01.2009 21:45
od patriot
Dneska -10, sednu do auta a +3 st. :? Musím to nějak pořešit, díky všem.
Napsal: stř 14.01.2009 01:52
od jurasis
patriot píše:Dneska -10, sednu do auta a +3 st. :? Musím to nějak pořešit, díky všem.
Nestojíš na kanále? Trvá dlouho, než to BC srovná (cca 6 hodin). Nikdy to neukazuje okamžitou teplotu čidla (zjistíš v testu, myslím č. 6).
Nebo špatný kontakt. Opravoval jsem dráty, taky to blblo. Teď poho...
Napsal: stř 14.01.2009 03:56
od JED55CZ
Já tohleto řešil v léťe, čidlo je, jak už bylo psáno a nejčastěji to bývá v kontaktech přímo u toho teploměru, nebo teploměr sám. Já je měl asi uhnilý nebo přetrhlý, stačí ho vyklapnout z toho plastu a trochu potahat..hned uvidíš :wink:
Napsal: stř 14.01.2009 11:34
od patriot
jurasis píše:
Nestojím na kanále. Spíše mi to přidává teplotu. Jsou pořádné mrazy, ukazuje mi to max -6 a to jen výjimečně. Běžně je u nás ted -10 a až -12. V autě mám třeba kolem 0 a když jedu, vyleze to na +2, více ne.
Teď na to v těch mrazech prdim, hrabat se v tom venku, jen jsem chtěl vědět čím to může být a co to stojí.
Jinak všem moc děkuji .... :wink:
Napsal: pon 26.01.2009 14:02
od Braunik
Dělá mě to uplně to stejný co tobě. Venku mrzne a me to ukazuje +10 a tak. Pod nulu mě to nejde vůbec, tak se na něj taky dneska chci podívat.
Napsal: pon 26.01.2009 17:48
od Studna
Braunik píše:Dělá mě to uplně to stejný co tobě. Venku mrzne a me to ukazuje +10 a tak. Pod nulu mě to nejde vůbec, tak se na něj taky dneska chci podívat.
Může to dělat z oxydovanej konektor, nebo to čidlo jde do háje. Ale nejdříve zkus vytáhnout čidlo z konektoru a prostříkat sprejem na kontakty, zkontroluj i kabely, jestly nejsou nemocný. Dělal jsem to teď o víkendu. Jinak tam jde dát jak ten termistor 4k7, tak i čidlo z E36, jen je nutný předělat konektor. Jo soudruzi z NDR si nemohli vybrat lepší místo.
Napsal: pon 26.01.2009 19:37
od Peasy
Cau ja to taky delal asi pred mesicem, ja ho tam pro zmenu nemel vubec tak sem si nasel nakou bouracku a obednal to stalo me 200Kc a mas to origo!!!Tak good luck :P
Napsal: pon 26.01.2009 23:51
od PavelP
For Patriot,zkontroluj zapojení vodičů,prostříkni kontakty, odpoj baterku cca na čtvrt hodiny . Jestliže naskočí správná teplota jako je venku ,máš vyhráno. Jestliže nenaskočí,tak je čidlo teploty " v lese " .Pak kup origo a máš klid ,na nějaký termistory se VYSER! Měl jsem taky tento problém,sice čidlo chybělo úplně ( umístění čidla je to trochu blbě vyřešený), koupil jsem origo za cca 800,- kaček a MÁM KLID.To že.teplota se "srovná " za 6 hodin je Blbost na druhou.!!!!!!!!! :wink:
PP
Napsal: stř 28.01.2009 16:19
od jurasis
PavelP píše:To že.teplota se "srovná " za 6 hodin je Blbost na druhou.!!!!!!!!! :wink:
PP
Ani na druhou, ani na třetí. Teplota na palubní desce neodpovídá okamžité hodnotě čidla. Vyhoď si na BC aktuální hodnotu čidla a budeš se divit... :roll: :wink:
Napsal: stř 28.01.2009 16:28
od Milhaus_
z moji zkusenosti tak 5-10 minut .. rozhodne to neni 6 hodin, to by totiz pak to cidlo bylo asi dost k nicemu ;) staci v zime nekde zastavit a nechat bezet motor - do deseti minut bude teplomer ukazovat teplotu treba +8° - i kdyz vis ze je venku -10 ;) ale jakmile se rozjedes tak behem chvilky se opet teplota vrati tam kam ma (tedy na -10°)
Napsal: stř 28.01.2009 16:39
od jurasis
Milhaus_ píše:z moji zkusenosti tak 5-10 minut .. rozhodne to neni 6 hodin, to by totiz pak to cidlo bylo asi dost k nicemu ;) staci v zime nekde zastavit a nechat bezet motor - do deseti minut bude teplomer ukazovat teplotu treba +8° - i kdyz vis ze je venku -10 ;) ale jakmile se rozjedes tak behem chvilky se opet teplota vrati tam kam ma (tedy na -10°)
Jenže tos uvedl situaci, aby to bylo v hodinách a ne v minutách... :wink:
V reálu (kromě vjezdu do garáže a pod.) nemáš nikdy prudší změnu než pár stupňů za několik hodin (právě kromě situací, které jsou nežádoucí, jako teplo od chladiče, zastavení zrovna čidlem na kanále, a tak).
Jak jsem psal výše. Stačí si zobrazit na BC akt. teplotu čidla a zkoumat... :wink:
Napsal: čtv 29.01.2009 01:43
od Milhaus_
ano presne to jsem dnes zkusil - vyjizdim z prace z Prahy a domu jedu pryc z mesta celkem neco pres 20km
v Praze teplomer ukazoval nulu, kdyz jsem vyjel na kraj mesta tak BC uz ukazoval -2 ale teplomer porad nulu, pak BC -3, teplomer -0,5, doma -4 a teplomer -4 .. cesta od kraje Prahy domu asi 10km = 10 minut
ale nevsiml jsem si jedne veci - nadpisu postu - ja nemam E34 ale E39, je otakza jestli by tam byl nejaky rozdil v chovani teplomeru...
Napsal: čtv 29.01.2009 21:32
od jurasis
Taky jsem to dnes spešl zkoušel. Zajímavý bylo, že hodnota na budíku se začala měnit vždy po rozdílu 2,5 stupně (nahoru i dolů). Pokud jsem zastavil na světlech už s prohřátým motorem, tak šla teplota čidla rapidně nahoru, na budíkách ne. Vypadá to, že tam bude algoritmů víc...
Mimochodem se tady pořád bavíme o E39ce... :wink:
Napsal: sob 14.02.2009 11:46
od xjr
Teď jsem to dělal na své E61,taky má teploměr v P nárazníku. Venku bylo -5 a ukazovalo to +5 - + 9 . Byly prošoupaný kablíky od čidla - prodřely se o dekl pod motorem. Stačilo zaizolovat popř. zkrátit a naletovat a je to OK. Čidlo i konektor je v pohodě.
