Napsal: pát 09.01.2009 16:25
od PetacekBE
Zdravím. dneska jsem přišel k autu a jako každej den jsem jej chtěl jet do práce. Sedl jsem si nažhavil a motor nechytl. Zkusil jsem to asi ještě dvakrát a nic. Tak jsem vydělal baterku která je stará půl roku a dal ji tátovi nabít. Po nabití a dolití vody - nabíjela se asi 4 hodiny sem ji strčil z5 do auta zapojil,nažhavil a opět nic. Při zapnutí zapalování jen hučelo dosti hladitě palivové čerpadlo v nádrži - jakoby jelo naprádzdno. mohla by bát zamrzlá nafta - co pomůže k rozmrznutí --- asi jen teplá garáž ? Díky. alex
Napsal: pát 09.01.2009 17:06
od swed
nafta nezmrzne jen se z ni stane takovy blato,nam jednou pomohlo kdyz jsme do nadrze pridali trochu naturalu
Napsal: pát 09.01.2009 18:02
od Tashiro
nemáš poblíž garáž kam bys to dotáh? Nebo zkusit přidat nemrznoucí směs… třeba 5 litrů nafty nějaký Alpin (ale nevím zda se to sloučí s tou starou).
Napsal: pát 09.01.2009 18:55
od DirtyHarry
Jak píše swed,nafta nezmrzne (nejsme na aljašce). Já přilévám natural každou zimu,hezkých pár let. Co startér - uhlíky,kotva ?
Napsal: sob 10.01.2009 14:15
od PetacekBE
za startér se mohu zaručit ten jede jak ďas - točí perfektně - dnes jsem to taky zkoušel ráno a taky nic a to je baterka jak píši půl roku stará. Startér točil ale svítí mi hladový oko. Kamarád s tím autem jel vzdálenost asi 30 km a tankoval při tom za 100 kč - ještě před tím už svítilo hladové oko - ručička palivoměru byla na nule a potom s tím autem jel ještě asi 20 km - tak jestli tam třeba není ten rosol jak píšete a čerpadlo to z nádrže nenasaje do vstřikovacího čerpadla. Co by tomu pomohlo - natankovat ??? Dosti mne to štve. Dík za každou odpověď
Napsal: sob 10.01.2009 14:26
od olasz
:D no stalo se mě to samé..... jel jsem s manželkou do beskyd...natankoval sem si v garáži plnou(starší-letní zásoba nafty)neuvědomil jsem si že aditivum proti zamrzáni tam nebylo a na to sem dojel.... po 2dením stání auta na mrazu-16 sem přišel k autu a točil a točil a nechytlo ....naštěstí u chaty garáž a po hodinovém stání vní bez problému chytlo....
chce to natankovat a ještě bych tam dal njéké to aditivum anebo jak píšou kucí trošilinku toho beneli....
Napsal: sob 10.01.2009 15:31
od PetacekBE
kámoš má pažouta z motorem HDi - a dává tam aditivum na mazání common railů... myslíte že bych jej též mohl používat do mýho auta ??? Pomůže to ?
Případně žhavičkama by to mohlo taky být ne ,i když vždy mi to auto chytlo v poho ale jak jsem tady dříve už psal - původní majitel mne upozorňoval na špatně nastavený předvstřik - když to ještě chytlo - před těmi mrazy když bylo kolem té nuly tak to mělo studené vysoké otáčky - asi tak 1100 a turbo pískalo - což není dobré pro studené... nikdy se mi to nestalo - a při studených startech mi to asi tak minutu děsně kouří a trhavě běží - nemá to spojistost i s tímto ???
Napsal: ned 11.01.2009 14:23
od normann
taky se mi to toho 10.1. ráno, co byly mrazy kolem minus 20st, stalo, dal jsem to na půl hodiny do tepla a přes startovací vozík jsem motor přesvědčil, že s tím chci odjet,pak už po celý den bez problémů, u benzínky jsem koupil a dolil aditivum od Sheron a natankoval naftu Top Q u Benziny, prý má vydžet do minus 25st. Teď v zimě budu lít jen qalitní naftu, ta ostuda na parkovištích atd. nestojí za to. Navíc nepříjemné prošení někoho o něco navíc. :roll: Pozor na tu lepší naftu na zimu od Shellu(nevzpomenu si na jméno), četl jsem článek, že čoi dělala nějaké testy nafty u čerpadel a zjistili, že parametry dražší nafty údajně kvalitnější, jsou v čechách stejné, jako u běžné nafty kdekoliv jinde, jen cena je vyšší. V německu je to prý s tímto typem nafty ale jinak, tam je mnohem qalitnější. U nás srovnávací test nafty vyhrála právě Benzina, dík poměru cena- kvalita.
Napsal: ned 11.01.2009 19:13
od Michelin
Jako zmrzla nafta je zajimavost :-D U nas v Jesenikach bylo -25 a normalne sem startoval a jezdil. Tankuju teda jedine Top Q od Benziny, taky bych si nelajznul do svyho motoru dat nejakou pochybnou naftu.
Napsal: ned 11.01.2009 20:50
od Sirup
jj po týdením stání v mrazu -20ti a -15 sem taky nenastartoval....jezdím druhým báwem ale zkusím dolít tu alpin naftu a uvidim no :roll: garáž nemám....
Napsal: ned 11.01.2009 22:31
od pepus
o vanocich zamrzl takle souseduv jeep... museli sme to nechat odtahnout (ve spindlu se blbe hleda misto kde nemrzne :)). ale me se to za 4 roky s TDSkem nestalo ani jednou a to byly taky mrazy...
Napsal: ned 11.01.2009 22:59
od PetacekBE
hihi - problém jsem vyřešil - je pro zasmátí - vyřešil jsem jej již včera napadlo mne to jako jedna z možností - šel jsem pěšky k benzince - natankoval do kanďáku a nalil a pak nastartoval - pohoda jazzz :D :D :D :D :D
NEBYLA NAFTA :)
Napsal: pon 12.01.2009 00:19
od Tashiro
PetacekBE píše:hihi - problém jsem vyřešil - je pro zasmátí - vyřešil jsem jej již včera napadlo mne to jako jedna z možností - šel jsem pěšky k benzince - natankoval do kanďáku a nalil a pak nastartoval - pohoda jazzz :D :D :D :D :D
NEBYLA NAFTA :)
Takže sem se nakonec trefil... dojít na pumpu a nalít 5 litrů nafty))))
Ale jako bloncka dobrý ))))
Napsal: pon 12.01.2009 10:57
od PetacekBE
asi tak nějak. :oops: :oops:
