Stránka 1 z 2
				Napsal: stř 07.01.2009 20:58
				od Strosek
				potřeboval bych zkontrolovat - pořípadě dolít olej do automatu
u 540iA e34 nepíšu radši typ, abych nenapsal kravinu - nejsem si jist, jestli si označení dobře pamatuju
Včera jsem to chtěl udělat, ale asi jsem něco dělal špatně, nebo mám oleje dostatek.
Ve vaně převodovky uprostřed je otvor - povolil jsem zátku a samozřejmě na mě vychrstl olej - čekal jsem, že se tak nestane - nemá stát ( byl jsem ujištěn ).
Měl jsem nastartováno, zařazeno "2" - kola se točily,..., teplota oleje cca 30 °C,...  tak se to prej má dělat. A nebo se mejlím
Pak už jedině za studena, nenastartováno, nebo nastartováno, ale nezařazeno,...
Neznáte někdo ten postup - napište ho, prosím. Nebo se z toho pochčiju.
				Napsal: stř 07.01.2009 20:59
				od libovka
				Je to origo.
				Napsal: stř 07.01.2009 21:25
				od Strosek
				libovka píše:Je to origo.
.. neótéčkuj
				Napsal: čtv 08.01.2009 01:23
				od WinCent
				Ano to je origo z výroby
				Napsal: čtv 08.01.2009 02:33
				od jurasis
				Strosek píše:libovka píše:Je to origo.
Aha, tak dík, ale vypadá to hrozně.
Ruční práce.
Trhací nýty, jsou trhací nýty...
Hlavně že ušetříme...
				Napsal: čtv 08.01.2009 07:41
				od Hanz
				no a co by jsi tam chtel dat, imbus sroubky se samojistici matkou? casove a financne uplne jinde, navic je to v podstate spotrebni vec na vyhozeni...
				Napsal: čtv 08.01.2009 08:06
				od Strosek
				Hanz píše:no a co by jsi tam chtel dat, imbus sroubky se samojistici matkou? casove a financne uplne jinde, navic je to v podstate spotrebni vec na vyhozeni...
Ono to má hlavně asi taky úplně jinou pevnost - má to tak asi být - z hliníku.
				Napsal: čtv 08.01.2009 23:52
				od jurasis
				Strosek píše:Hanz píše:no a co by jsi tam chtel dat, imbus sroubky se samojistici matkou? casove a financne uplne jinde, navic je to v podstate spotrebni vec na vyhozeni...
Nevypadá to, že by se to
mělo roztrhnout, kdyš pytel střelí...
Hanz: mám pocit, že kdyby to bylo bodnuté, je to lepší, levnější a hezčí...
   Ale třeba to nejde technologicky...
				Napsal: čtv 08.01.2009 23:59
				od dexter
				Nerupnou. Sem si jist.Mam doma takovej bag střelenej. A bodovaní by asi nebylo u kompletizace nejvhodnější.Myslím,že by to nadělalo víc škody.
				Napsal: čtv 14.05.2009 07:53
				od Strosek
				.... opět jsem změnil téma tématu
 , protže nejsem oprávně zakládat nová témata - se uplně stydím
jestli někdo víte - byl bych velice povděčen za odpověď
				Napsal: čtv 14.05.2009 08:30
				od jurasis
				A že bys to přidal k již existujícímu topiku na toto téma (vím min. o třech v této sekci) Tě nenapadlo?
Navíc, když lidi, co o tom něco ví, mají určitě nastavený upozornění na nové příspěvky a radu potřebuješ od nich?
Je to pěkně neohleduplné k ostatním, porušovat pravidla, když je povolený způsob.
Jakpak se dovíš odpověď, když dostaneš na měsíc BANána, kterého by sis za tohle zasloužil?
				Napsal: čtv 14.05.2009 12:09
				od Strosek
				jurasis píše:A že bys to přidal k již existujícímu topiku na toto téma (vím min. o třech v této sekci) Tě nenapadlo?
Mohl by jsi mi dát aspoň odkaz na jdno z těch 3 témat, o kterých víš - já to za Boha nemůžu najít.
				Napsal: čtv 14.05.2009 17:06
				od jurasis
				Napsal: čtv 14.05.2009 22:11
				od Strosek
Dík moc - já věděl, že nezklameš.
Jinak - měl bych ti někdy asi ukázat - jak to vyhledává nám podlidem - neplatičům -vysere mi to jen jednu stránku - na další už mě to nepoustí -jsme z toho akorát vždy znechucenej.
Takže těch dalších 7 stránej já nemám.
Nemůžu si založit téma a nemůžu plnohodnotně vyhledávat.
Kdybych si dal svý témata, tak mě to toto nenajde.
Jinak, rychle jsme to proběhnul - a o mým problému ani hovno.Zádnej postup jak se to má dělat.
Všichni jste hned rozparáděný, použij fci hledat,... ale ono něco se snad ani najít nedá, ani to nenajdou ti, co platí = maj to plnohodnotný.
				Napsal: pát 15.05.2009 02:20
				od jurasis
				Funguje to všem stejně. Máš asi problém na přijímači...
Já to myslel tak, že přidáš dotaz tam, kde se to hodí. Do tématu, který je Tvému problému nejblíž...
Ti, co mají něco do činění s automaty, mají většinou tyto témata označená na upozornění na nové příspěvky...
				Napsal: pát 15.05.2009 07:49
				od Birkoff
				Kdybys kouknul na ten typ skříně, tak by to docela pomohlo.
Pro Stepy 5HP24/30 od ZF:
Zvednout vozidlo a zatáhnout ručku.
Doplnit olej otvorem k hraně.
Nastrtovat a zapnout větší spotřebiče A/C ap.
Zařadit R pak D a postupně prořadit všechny stupně. Nechat zařazeno alespoň 3s.
Pak zařadit P a nechat motor běžet na volnoběh 690 - 950 rpm
Tím zahřát převodový olej na 30-35stupňů.
Povolit víčko a zkontrolovat stav oleje popř dolít.
Nechat zahřát na 40stupňů - nesmí překročit 50stupňů.
Nechat vytáct přebytek oleje.
Utáhnout víčko 35Nm +- 3,5Nm.
				Napsal: pát 15.05.2009 17:23
				od Zaza
				Doporučuji nechat převbodovku dolít třeba panem Luňáčkem z Brna .Tel 777658800.Domnívám se ,že nemáš skušenosti.Někdy je lepší sí některé věci nechat udělat.zaza.
				Napsal: pát 15.05.2009 20:57
				od Strosek
				Díky hoši za rady.
Jasně, že nemám zkušenosti - nikdy jsem to nedělal.
Ale naposled mi jeden pán ( prej hodně dobrej opravář na automaty - nic jinýho v podstatě nedělá ) dolil cca 1/2litru oleje a řekl si 2000,-
  To mě nasralo hodně.
Problém je torchu v tom, že nalejvací otvor je ve spodním víku. To je sice asi úžasně chytrý, ale hrozně nepraktický.
Když na mě v případě, jak jsem ho popsal viz. titulní kecy - vychrstnul olej, tak z toho se asi nic usoudit nedá, že ? Jestli je ho tam nadbytek,..., dobytek ?
Olej měl cca 30- 40 stupnů - to jsem určitě splnil. Mimo to je na vaně převodovky výslovně napsáno jak, kdy seto může otevírat. Je to tam snad odlitý - žádná nálepka.¨
				Napsal: pát 15.05.2009 22:39
				od Milhaus_
				na tohle tema je uz velmi stary vtip:
chlapkovi nejede auto, prijede do servisu, mechanik se na to podiva, minutu se hrabe v motoru, pak normalne nastartuje. da chlapovi ucet na $100. tomu se to moc nezda, tak po nem chce ucet rozepsat. mechanik rika neni problem a da mu rozpis toho co je na fakture:
utahnul jsem sroub: $1
vedel jsem ktery: $99
sam jsi napsal ze se jedna o cloveka ktery dela nejspis jen automaty, ze jim rozumi - takovy clovek si proste necha svoje znalosti zaplatit a ja takovymu rad zaplatim protoze vim ze 1. to neni vec ktera by byla potreba casto (pokud ano tak je neco v neporadku) a 2. predpokladam ze to udela dobre
mimochodem potreboval bych zkontrolovat skrin, vite o nekom v Praze a okoli? zkousel jsem to i v autorizaku ale tam jsem se dockal pochopitelne odpovedi ze napln je dozivotni, je ji tam dost takze dolejvat netreba a jestli jsou nejake problem (nejsou, ale neverim ze je olej dozivotni ;) tak jedine novou skrin...
				Napsal: sob 16.05.2009 00:17
				od hajdulak
				cau,to presne mi rekli u nas v BMW KV, napln je celozivotni, take tomu neverim. mam najeto 3sta tis. a rad bych to vymenil, i kdyz steptronic maka v poho. tak nevim.....
