Stránka 1 z 2
Napsal: sob 03.01.2009 17:20
od KALDA
Hola,nefunguje mi BC ukazuje jen dojezd nafty (km) a prumernou spotrebu ktera nejde ani vynulovat. Je tam prej hodne funkci vcetne nezavisleho topeni. Mam e39 530d asi pet mesicu,ale nefunguje to od zacatku. Myslite ze to muze byt tim ze nemam multifunkcni volant? Mam kombi v M-pacetku,kuze,xenony a dalsi ptakoviny. Neporadi nekdo? popripade nejakeho lidskeho elektromechanika? Bydlim v okoli Uh.Hradiste. Dik za odpovedi.
Napsal: úte 06.01.2009 09:33
od KALDA
Napsal: úte 06.01.2009 13:37
od airbone
To hovoris o BC ktory je na palubovke uprostred (MID), alebo ten u budikov? To ze nemas MF volant nevadi, aj tak sa s nim nic u BC neovlada. Bud sa ovlada cez MID alebo na lavej packe. Ak ti teda nefunguje ten MID, zrejme budes potrebovat cely ten novy modul, lepsie povedane, zohnat pouzivany. Neni az taky drahy.
Napsal: úte 06.01.2009 20:17
od KALDA
airbone píše:To hovoris o BC ktory je na palubovke uprostred (MID), alebo ten u budikov? To ze nemas MF volant nevadi, aj tak sa s nim nic u BC neovlada. Bud sa ovlada cez MID alebo na lavej packe. Ak ti teda nefunguje ten MID, zrejme budes potrebovat cely ten novy modul, lepsie povedane, zohnat pouzivany. Neni az taky drahy.
Nefunguje mi ten u budiku,ten v panelu nemam,mam tak misto toho velkou TV s DVD a Navi....
Napsal: úte 06.01.2009 22:26
od Plechus
Jenom takovej blbej nápad:
E34 má taky tenhle displej mezi budíkama a dá se nastavit, jaký údaje se tam maj zobrazovat.
Nechá se udělat takovej výběr z funkcí BC a nic, co ve výběru neni, se tam zobrazovat nebude. Normální displej BC to ukáže, ale ten mezi budíkama ovládanej páčkou bude ukazovat jenom to, co vybereš do výběru.
Tzn že si nastavíš, že po ťuknutí na páčku to ukáže třeba průměrnou rychlost, po dalším ťuknutí spotřebu a po dalším hodiny a tohle se bude pořád točit dokola (můžeš si libovolně vybrat, jaký věci a kolik se jich tam bude zobrazovat).
Když sem s tim poprvé přišel do kontaktu, tak sem taky myslel, že to je rozbitý, ale nakonec to bylo jenom nastavený tak, jak to zanechal původní majitel...stačilo to předělat, jak sem chtěl a bylo to ...je to jednoduchý, zabere to pár vteřin, ale nevim, jak se to dělá u e39...
Napsal: stř 07.01.2009 01:34
od airbone
KALDA píše:airbone píše:To hovoris o BC ktory je na palubovke uprostred (MID), alebo ten u budikov? To ze nemas MF volant nevadi, aj tak sa s nim nic u BC neovlada. Bud sa ovlada cez MID alebo na lavej packe. Ak ti teda nefunguje ten MID, zrejme budes potrebovat cely ten novy modul, lepsie povedane, zohnat pouzivany. Neni az taky drahy.
Presne tak ako pise plechus. Vsetko mozes vidiet a robit cez tvoju velku obrazovku v strede - bordmonitor. S nim ovladas aj nezavisle kurenie apd. Na displeji na budikoch sa zobrazuju cyklicky stlacanim len udaje ktore si predvolis. To spravis tak, ze podrzis tlacitko BC na lavej packe par sekund a na velkej obrazovke vstrede sa ti zobrazia udaje, tie ktore odfajknes, sa budu zobrazovat na displeji v budikoch dokola stlacanim tlacidla na packe. A nulovanie spotreby, rychlosti a inych veci robis predsa cez velku obrazovku v strede. Staci nastavit kurzor na pozadovanu hodnotu a stlacit koleckom - spyta sa na recalculate? (v aj) a potvrdit.
Napsal: stř 07.01.2009 01:36
od airbone
Jo a este sa da cez ten display dostat do specialneho menu a moze sa na nom zobrazovat rozne udaje ako otacky, rychlost, teplota kvapaliny, napatie baterie, rozne ine uzitocne udaje... Navod ako nato najdes niekde tu na fore.
Napsal: stř 07.01.2009 09:08
od KALDA
no jo,ale ja jsem psal ze ten display na stredovem panelu nemam,mam tam danou misto toho velkou barevnou obrazovku s dvd,tv a navi. Nic jineho tam nemam.
Napsal: stř 07.01.2009 10:55
od Plechus
Na tý obrazovce od navi se taky nechaj zobrazovat údaje BC...když seš úpllně v tom základním menu, tak tam je na výběr kam chceš(TV,NAVI atd a tam je taky někde bordcomputer...) a když se tam dostaneš, tak to funguje skoro stejně, jako bys měl jenom displej...aspoň tak sem to viděl já v jedný e39...měla taky navi a tv...údaje bc na displeji normálně zobrazovala(na tom od navi). byla to e39 rok 2000, eště stará navi 4:3
Napsal: stř 07.01.2009 12:02
od airbone
KALDA píše:no jo,ale ja jsem psal ze ten display na stredovem panelu nemam,mam tam danou misto toho velkou barevnou obrazovku s dvd,tv a navi. Nic jineho tam nemam.
Obrazovku s DVD? Tak to skorej vyzera, ze namiesto monitoru BMW tam mas dorabany nejaky 2DIN "rubbish" z ciny... Nemozes to vyfotit aby sme videli co to je?
Napsal: stř 07.01.2009 12:47
od KALDA
Je to od Panasonicu,s Ciny to asi nebode,bylo to namontovano jeste v Italii. U nas stoji to radio 59litru. Foto neni problem,odpoledne ho muzu bliknout.
Napsal: stř 07.01.2009 19:13
od KALDA
a nemuze to byt tim ze tam nemam ten druhy bc? Na strednim panelu....
Napsal: stř 07.01.2009 19:24
od Milhaus_
KALDA píše:a nemuze to byt tim ze tam nemam ten druhy bc? Na strednim panelu....
nemuze to tim byt, tim to totiz na 100% je ;) kdyz mas "velky BC" - tedy u budiku je spodni alfanumericky cely radek (nebo se to pozna tak ze tam neni zadne "auticko" kde se zobrazuji otevrene dvere) tak se vsechno toto dela prave pres ten stredovy panel - bez nej neudelas nic...
resim podobne dilema, mam orig. 16:9 navi ale rad bych nejak pripojil externi MP3 prehravac - samozrejme vydloubat tenhle orig. panel a dat tam jiny radio by bylo jednoduchy, ale tim bych prisel kompletne o vsechno nastaveni
Napsal: stř 07.01.2009 19:30
od KALDA
Milhaus_ píše:KALDA píše:a nemuze to byt tim ze tam nemam ten druhy bc? Na strednim panelu....
A sme doma,nebo-li v prdeli,teda ja su v prdeli. A nejde to nejak udelat aby to fungovalo bez toho bc co me tam schazi? Ze by se to nejak propojilo,prepojilo a nebo zapojilo,nastavilo?
Asi ne,co? To je na prd,rad bych si nechal me radio a zaroven bych chtel aby mi fungoval BC. Asi mi nezbyde nic jineho nez vymenit ten panel za origo...
Napsal: stř 07.01.2009 20:53
od airbone
KALDA píše:Je to od Panasonicu,s Ciny to asi nebode,bylo to namontovano jeste v Italii. U nas stoji to radio 59litru. Foto neni problem,odpoledne ho muzu bliknout.
Panasonic je najskor z ciny, a tych 59litrov... nesranduj....
Napsal: stř 07.01.2009 22:58
od KALDA
airbone píše:KALDA píše:Je to od Panasonicu,s Ciny to asi nebode,bylo to namontovano jeste v Italii. U nas stoji to radio 59litru. Foto neni problem,odpoledne ho muzu bliknout.
jako fakt! Ja tomu taky neveril,ale po par hodinach hledani jsem nasel firmu co to predava,cena 59 a nejake drobne. Jestli budu mit zitra cas tak hodim odkaz...
Napsal: stř 07.01.2009 23:04
od KALDA
sorac,mam Kenwood
Napsal: stř 07.01.2009 23:13
od KALDA
KALDA píše:sorac,mam Kenwood
je to model DDX7025 tady je za nejakych 53,kdyz jsem to hledal drive,bylo tam 59.
http://www.talavana.cz/navsys/00001.html
Napsal: čtv 08.01.2009 01:34
od Holly
Rada na závěr, BMW je geniální tak jak bylo vyrobeno!!! Všim jiným už to de jenom z kopce... Nebyl bys teď radši kdybys měl origo TV??
Já bych třeba zkusil sehnat nějakýho nadšence kterej by byl ochotnej vymoncit svůj board a že bys to na chvíli napojil a nastavil bys co by se ti líbilo na budíky a pak by sis tam moh zas švihnout kenwood, ale doufej že vzadu nemáš od nějakýho dobráka podělanou elektroinstalaci(drátky odstříhaný, napájený nový fičury místo redukcí atp) pokud jo tak bude hokna to dát zpátky dokupy... Přeju hodně štěstí, ať to dopadne ke všestranné spokojenosti
Napsal: čtv 08.01.2009 03:04
od airbone
mozno to tak lahko nepojde. Predpokladam, ze ked tam niekto nahodil taky 2din kenwood, tak ze tam predtym bordmonitor nebol. Zrejme tam mal klasicky MID. Preto ked tam napoji bordmonitor, neviem ci to bude fachat...
