Napsal: ned 28.12.2008 16:49
od The_big_deal
Zdravim.uz mi odchazela vybojka v levem svetle,tak jsem si objednal novou stim ze bych to mel zvladnout vymenit.tak jsem ji vymenil,zapojil kabely presne tak jak byly a svetlo nesviti.Tak jsem tam zkusil dat zpet tu starou vybojku a taky nesviti.NEvite cim by to mohlo byt?pise to dipped bulb ,ale vypadla neni,tak nevim co stim.dik za odpoved
Napsal: pon 29.12.2008 20:28
od Doktor1
Pokud máš ještě starý typ,kde je zvlášť výbojka a zapalovač,tak si dej pozor na zapojení káblíku do zapalovače. Napřed zapalovač nasaď na výbojku a pak zasuň konektor. nic jinýho se tam posrat nedá...
Napsal: úte 30.12.2008 20:16
od The_big_deal
tak problem vyresen.Byl v pytli balast,Jak mi to promerovali tak mi nenacvakli jeden konetor,takze proto to nesvitilo:)
