				Napsal: ned 28.12.2008 15:04
				od KALDA
				Jeste jsem se chtel zeptat jestli ma i zadni okno na kufru u kombi to automaticke dotlaceni. Jestli ma,tak me nefunguje. Jde mi nekdy zapach vyfukovich plynu do vnitr vozu,myslim ze to bude tim oknem. Popripade jak se to rozebere a jestli se to da opravit-uvital bych par rad. Dik
				Napsal: ned 28.12.2008 16:12
				od KamilAC
				Sorry za OT, zkušenost s tím nemám, ale myslím že mechanismus najdeš v ETK a postup opravy v BMW Tis.
				Napsal: ned 28.12.2008 16:37
				od P-J
				Okno dotahování nemá.....
				Napsal: čtv 05.02.2009 18:15
				od KALDA
				Kamil328i píše:Sorry za OT, zkušenost s tím nemám, ale myslím že mechanismus najdeš v ETK a postup opravy v BMW Tis.
ETK,numim sprechtit,a TIS nemam...
				Napsal: čtv 05.02.2009 20:27
				od kosa
				bude to stačit seřídit , okno má při zavírání dvě polohy zámku tj pokud ti to chodí jen v té první nedovírá a může se i klepat..tam bych začal
				Napsal: čtv 05.02.2009 20:56
				od libovka
				kosa píše:bude to stačit seřídit , okno má při zavírání dvě polohy zámku tj pokud ti to chodí jen v té první nedovírá a může se i klepat..tam bych začal
Okno nemá dvě plohy zámku tak ho neblbni.Na skle je zámeček kterej se dá přitáhnout.
				Napsal: čtv 05.02.2009 21:22
				od kosa
				neblbnu nikoho ... je to tak.. zámek zavírá na dvě polohy což lze jednoduše vyzkoušet i šroubovákem .. proto musí správně seřídit vzdálenost na tom oku( co je na okně) aby zacvakl tak jak má a ne jen do té první polohy
				Napsal: čtv 05.02.2009 21:31
				od KALDA
				Chlapi,je to tak,okno docvakavam na druhou polohu,ale smradek z vyfuku porad citim. Skusim to jeste vice pritahnout...
				Napsal: čtv 05.02.2009 22:01
				od Brilantis
				nemáš nekde pod autem díru ve výfuku??
				Napsal: pát 06.02.2009 06:08
				od zet
				KALDA píše:Chlapi,je to tak,okno docvakavam na druhou polohu,ale smradek z vyfuku porad citim. Skusim to jeste vice pritahnout...
A co že jsi ses tak upnul na to okno? Smrad může jít i jinudy. Podle mne ti to způsobuje ten Mkovej přední nárazník - vyměň ho za můj a uvidíš že to bude v cajku. A kdyby ne tak by to moh být ještě ten zadní
				Napsal: pát 06.02.2009 10:45
				od KALDA
				zet píše:KALDA píše:Chlapi,je to tak,okno docvakavam na druhou polohu,ale smradek z vyfuku porad citim. Skusim to jeste vice pritahnout...
Tak upnoul protoze na zacatku okno bylo volne... Vyfuk je ok. A myslis ze by to mohli delat treba ty alu kola? A nemuze to byt treba tim ze nemam multi volant? Hmm,kazdopadne nad tema naraznikama budu premyslet!  :pivo2:
				Napsal: pát 06.02.2009 12:05
				od zet
				Kola - spíš ne,nabeton je v tom ten nárazník.Jak říkám - vyměň ho a máš klid.
				Napsal: pát 06.02.2009 12:15
				od KALDA
				zet píše:Kola - spíš ne,nabeton je v tom ten nárazník.Jak říkám - vyměň ho a máš klid.
jak rikam - budu nad tim premyslet....
				Napsal: pát 06.02.2009 12:17
				od zet
				Zatýká ti tam tím oknem?
				Napsal: pát 06.02.2009 12:22
				od KALDA
				zet píše:Zatýká ti tam tím oknem?
Myslim ze ne,ale kdyz otevru dvere a podivam se do te skviry mezi dverma a oknem,tak to tam malinko prosvita... Musim to skusit jeste pritahnout,ale zda se mi ze uz to vic nepude.
				Napsal: pát 06.02.2009 12:26
				od tds
				nebylo to trefené na ty zadní vrata?to se mi nějak nezdá že by tam byl takovej luft
				Napsal: pát 06.02.2009 12:33
				od KALDA
				No nevypada ze by to bylo bouchle... Taky mi nad tim zustava rozum stat! Taky jsem premyslel jestli nemuze byt omackany ten bauset kolem dokola.... ? Stava se to?
				Napsal: pát 06.02.2009 15:22
				od mari
				Zapal pod tim oknem cigáro a jestli ucejtíš že je ve vnitř cejtit kouř tak to bude tim oknem.
				Napsal: pát 06.02.2009 15:52
				od tds
				KALDA píše:No nevypada ze by to bylo bouchle... Taky mi nad tim zustava rozum stat! Taky jsem premyslel jestli nemuze byt omackany ten bauset kolem dokola.... ? Stava se to?
tak že by tam byl luft?to by muselo to těsnění být vytrhlé.není to okno nějak křivě usazené nebo tak něco volný pant, nebo zámek samotný?mě to jde zavírat úplně lehučko a těsní úplně ukázkově.
				Napsal: pát 06.02.2009 16:20
				od KALDA
				s tim cigarem to skusim,jinak si spise myslim ze ta guma bude uz omackana. Kdo vi jak dlouho predemnou to okno nebylo otvirane...
