Napsal: stř 26.11.2008 16:30
od Johny9
Zdravim.Z egr ventilu mi tece olej myslim tou dirkou co je zespodu.Mam od oleje cele cerpadlo.Jde to nejak opravit nebo musim koupit novy egr.Diky
Napsal: stř 26.11.2008 17:48
od Player1
Johny9 píše:Zdravim.Z egr ventilu mi tece olej myslim tou dirkou co je zespodu.Mam od oleje cele cerpadlo.Jde to nejak opravit nebo musim koupit novy egr.Diky
Spíš než na EGR se zaměř na turbo. Ten olej, co ti z tama teče jde přes turbo. Normálně tam olej vůbec nemá být. A navíc egr je tam stejně jak kvůli snížení emisí a auto jedzí úplně normálně i bez něj.
Napsal: stř 26.11.2008 18:14
od Johny9
A jak poznam ze je to turbo
Napsal: stř 26.11.2008 18:26
od 524td
Rozdelej hadici co jde z turba k mezichladiči vzduchu a když bude plná oleje, tak šetři na jiné turbo.
Napsal: stř 26.11.2008 18:34
od Johny9
Tu hadici jsem mel dole a zadny olej tam nebyl
Napsal: stř 26.11.2008 19:32
od 524td
A měl jsi rozdělanou opravdu tu správnou hadici? Je tam ještě jedna k vzduchovému filtru. Pak by to bylo divné, to by se tam ten olej musel dostávat z druhé strany.
Napsal: stř 26.11.2008 21:49
od Kail
Player1 píše:Spíš než na EGR se zaměř na turbo. Ten olej, co ti z tama teče jde přes turbo. Normálně tam olej vůbec nemá být. A navíc egr je tam stejně jak kvůli snížení emisí a auto jedzí úplně normálně i bez něj.
Ukaž mi turbo který nepouští ani trochu olej do sání a odsouhlasím to :) ...
Pokud ti to nepouští olej nějak extrémně,což znamená že musíš dolévat několik litrů od výměny do výměny,tak je blbost to řešit.Každý turbo pouští olej,včetně novýho.Mně přes EGR taky olej občas vyflusne,ale od výměny do výměny se mi ztratí cca 3mm na měrce - mám snad měnit turbo?Nestraš ho :wink:
Pokud tě to tak štve tak ten EGR zaslep a je to :wink:
Napsal: čtv 27.11.2008 17:31
od Johny9
Olej mi nejak extreme neubyva mysůim ze to klesne tak o 5mm na merce kdyz menim novy olej.Takze ten egr prdim a budu jezit vesele dale.
Napsal: čtv 27.11.2008 17:33
od Player1
Johny9 píše:Olej mi nejak extreme neubyva mysůim ze to klesne tak o 3mm na merce kdyz menim novy olej.Takze ten egr prdim a budu jezit vesele dale.
Tak to pak asi jo no...jsem myslel že když to teče už i egrem, tak je zle. Ale když to moc nemizí z motoru...
Já jsem měl právě egr čistej a turbo už nebylo zase až tak OK si myslím.
Napsal: čtv 27.11.2008 17:49
od Johny9
Auto mi jede dobre turbo taky zabira jak ma a spotreba tak kolem 7,5 tak myslim ze je to v poradku
