Napsal: sob 15.11.2008 08:48
od rockheart
Po opravě budíku, konkrétně displeje, se rozhodil režim PDC (čidla dojezdová) a neustále svítí zpátečková světla. Na určitou dobu sem dal starý budík zapůjčený abych mohl jezdit, ten to všechno rozhodil. Všichni tvrdí, že je vše v pořádku. Včetně RENOCARU
Navíc test načetl počet najetých kilometrů z toho starého budíku i když tam je už ten nový. Nikdo neví co s tím.
Poradí někdo????
Napsal: sob 15.11.2008 09:11
od Maxiczech
Tobě svítí při jízdě dopředu couvačka v Renocaru ti řekli, že je to v pořádku?
To bych někoho vytahal za uši. Jinak to, že ti načetli skutečně ujeté km je v pořádku. To se neukládá do budíku, ale do řídící jednotky.
Napsal: sob 15.11.2008 09:27
od rockheart
No prej tam žádnou chybu nenašli na testech. Mi bylo řečeno. No jo, jenže načetli přesně ten údaj z těch půjčenejch budíků. To číslo sedělo na kilometr. Jinak před tím mě to projížděl taky jeden a ten to načetli dobře, to co je na tom pravým budíku.
Napsal: sob 15.11.2008 09:32
od rockheart
a tvrdily, že to může být snad jen čidlem na převodovce. To jsme před tím kontrolovali a bylo v pořádku. Navíc na těch půjčených budících ty zpátečkový světla nesvítily vůbec pro změnu. Dělaj ze sebe honoru a věděj hovno. Mi připadá.
Napsal: ned 16.11.2008 01:51
od airbone
Nazdar. Horys mi uz pisal o tom probleme. Tie budiky som opravoval ja, v budikoch chyba nie je urcite. Tie stare co si mal pozicane ,boli, ako som sa neskor dozvedel, s modulom IKE vzadu na budikoch (starsia verzia). Tie tvoje bola novsia verzia bez modulu. Zatial som sa s takouto zamenou nemal moznost stretnut, tak neviem presne povedat, v com to bude. Myslim si, auto sa nejakym systemom snazilo prisposobit starym budikom, ktore zrejme neboli nakodovane pre tvoju vybavu samozrejme a tym padom 100% kompatibilne s vybavou tvojeho auta. To ze sa aktivuje PDC je tym, ze je tam klamny signal spatecky, ktory vzdy automaticky aktivuje aj PDC. Preto svietia aj tie zadne svetla. To ze ti na diagnostike vycitali stav km ktory suhlasi so starymi budikmi, ktore si mal na vymenu, o tom svedci, ze k tomu doslo. Stav km zrejme vycitali z LCM, ktory sa automaticky prisposobil starym budikom a teraz je z toho mimo... Starsie verzie budikov totiz obsahuju trosku iny hardware a aj EPROM. Mal si ich poprosit aj nech vycitaju VIN z LCM ci sedi s budikmi. Momentalne idem kontaktovat nejakych ludi co mi dufam v blizkom case poradia, co s tym robit, takze za kratky cas ti dam odpoved. Predbezne si myslim, ze bude treba odznova nakodovat LCM, zapisat do neho povodny VIN a km. Ten sa tam sam samovolne nezapise ak mas ine budiky na par km, ale po urcitom vacsiom mnozstve najazdenych km s inymi budikmi sa prisposobi a do LCM sa prenesu data z budikov. To ako vidim, plati pre FL verziu ak su namontovane starsie budiky namiesto novych, nakolko starsie verzie pred FL sa neprisposobia. Mozno bude treba prekodovat aj budiky, ale to skor nie ako ano. No a preco ti potom nacitali zas ten spravny udaj o km je zrejme to, ze to cez diagnostiku precitali z IKE alebo DDE, nie vsak z LCM. Este jedna otazka, na budikoch ti nahodou nesvieti taka cervena bodka pri dennom pocitadle km??? Tak ja zistim co a ako a dam ti vediet, ok?
Napsal: ned 16.11.2008 08:43
od rockheart
Zdarec, no bylo by bezva dát to opět dohromady, protože mě to sere a vůbec nevím co s tím. Něco se spraví a něco posere, je to furt dokola. Na budíkách je všechno v pořádku, nesvítí žádná červená tečka. A nemohl jsem je o nic poprosit, protože vůbec nevím odkud bije, DDE, FL atp.... Stručně řečeno, tomu vůbec nerozumím a jsem odkázanej pouze na odborníky.
Sem z toho takříkajíc mírně vyvalenej
A taky jaksi je nad moje síly chápání, proč to v tom Renocaru nespravili, když to má poruchu. Borec sice říkal, že to bude čidlem na zpátečce, který nemají, že si to mám vyměnit sám, že tam maj 1400,- kč/hod, že by mě to vyšlo dráž než materiál. O tom PDCéčku jsem mu to říkal, že jede pořád a ne jen při zařazení jedničky nebo zpátečky, ve výsledku to zřejmě zapoměl brát v potaz. Ale tím vlastně řekl, že vůbec nepochopili podstatu problému. Zřejmě.
A taky dělají jednu obrovskou chybu v tom, že nekomunikují přímo se zákazníkem. Prostě jsem musel vystoupit z auta mi bylo řečeno a tím to haslo. Úplně stejný jako u Aceru. Tam jsem posílal kompl dvakrát a potřetí jsem na to už raději vysral a wifina mi pořád nejede. Ti čuráci mě vždycky vymazali celej kompl. Tak už všude doporučuji všechno ostatní, jen ne ACER. Prostě chybí komunikace, což je to nejdůležitější na všem. KOMUNIKOVAT.
Napsal: úte 18.11.2008 02:40
od airbone
Treba zrejme precitat ZCS (centralny kodovy kluc) z EWS a prekodovat ZCS. Ja nato program aj mam - NCS Expert alebo SSS, lenze neviem s tym take veci vobec robit.... Horys zrejme tiez nebude mat potuchy. Musis sa este opytat nejakych ludi a aj to mrknut v TIS. Ozvem sa hned ked ziskam nejake info.
Napsal: stř 19.11.2008 08:28
od rockheart
Jako zapsat správnou hodnotu najetých kilometrů do řídících jednotek problém zřejmě nebude, našel jsem pár lidí na netu, ale horší budou ty zpátečky a PDCéčko. To vidím jako v prdeli, bo je z toho každej vyvalenej a neví co s tím nikdo.
Napsal: pát 21.11.2008 12:13
od rockheart
Takže hlásím nový poznatek. Mluvil jsem s kořeněm, kterej vypadá hodně dobře. Prej je zničená jakási eprom pamět, přehřátá při pájení při opravě budíků. Popisoval ty procesy který tam probíhaj v řídích jednotkách, proto tam zůstal viset ten údaj najetých km z těch starých budíků. Uvidíme. Do čtrnácti dnů bych měl znát výsledek, pojedu tam.
Napsal: úte 25.11.2008 13:41
od airbone
rockheart píše:Takže hlásím nový poznatek. Mluvil jsem s kořeněm, kterej vypadá hodně dobře. Prej je zničená jakási eprom pamět, přehřátá při pájení při opravě budíků. Popisoval ty procesy který tam probíhaj v řídích jednotkách, proto tam zůstal viset ten údaj najetých km z těch starých budíků. Uvidíme. Do čtrnácti dnů bych měl znát výsledek, pojedu tam.
BLBOST. Na tych budikoch sa nic nepajkovalo a ani sa nic nemohlo prehriat. Budiky su 100% ok. A navyse ak by bola epromka znicena, neisli by tie budiky vobec. Na tych starsich budikoch tie spatecky a pdc nefachalo vobec (ako mi povedal horys), tak aj tam bola odpalena eprom? Este jedna podstatna otazka - nepretacal si klucom zapalovania do prvej/druhej polohy ked boli budiky odpojene? Lebo ak ano, tak to vysvetluje zvysok zahady. Totiz ak nemas pripojene ziadne budiky a pretocis klucom v zapalovani, tak sa to moze tiez rozondit, hlavne veci ako airbagy, vybava apd. Preto to treba teraz nakodovat naspat.
Napsal: stř 26.11.2008 19:19
od rockheart
Napsal: pon 01.12.2008 16:35
od rockheart
Napsal: pát 05.12.2008 17:56
od rockheart
Takže provedeno na vyzkoušení výměna dvou budíků a LCM modulu. Závada neodstraněna. Projevovala se pořád stejně. Provedena diagnostika originál softverem BMW, už druhá. Opět bez závad. Výsledek drát v prdeli někde na trase od převodovky do LCM modulu. Takže jedině drát, a to klučina nevěděl, že byla dělána výměna setrváku. Takže tam zřejmě došlo k něčemu na drátech. Shit.
Napsal: sob 06.12.2008 16:48
od airbone
tak vidis ze budiky su ok
Napsal: úte 09.12.2008 18:26
od rockheart
Takže podtrženo, opraveno, sečteno. Byl to přežvejkanej drát a tuším následnej skrat při opravě budíků nebo setrváku. Jedno z toho. Ale prostě to byl skrat. Tímto končím tuto diskusi. Děkuji za pozornost a zdar.
Napsal: stř 10.12.2008 12:46
od airbone
Tak som rad ze vsetko je ok. Ozaj, tie budiky dufam fachcia 100% .
Napsal: stř 10.12.2008 20:57
od rockheart
Ano, budíky jsou bezva, díky...
