				Napsal: úte 21.10.2008 08:12
				od Valec_530i
				zdarec chci se zeptat jestli nevíte o někom z blízkosti ostravy kdo by mi z diagnostikoval mou e34 byl sem uz u dvou znamych ale oni moc s tim neumeli potrebuju nekoho kdo to fakt umi.
				Napsal: úte 21.10.2008 11:11
				od Helldiver
				Je to V8 alebo R6 ?
				Napsal: úte 21.10.2008 12:16
				od Valec_530i
				R6
				Napsal: stř 22.10.2008 21:10
				od ajfel
				doporucim Ti LGD Gazi v Opave - na prijezdu od OV u kruhace u Globusu ...
tel. 724105715, 553611716
jsem s nima hooodne spokojeny. jsou sikovni ...
petr
				Napsal: stř 22.10.2008 21:41
				od Helldiver
				Dovolim si povedat, ze v M30tkach sa trocha orientujem (okrem ineho som jeden ten motor rozobral a zasa poskladal do posledneho srobika), takze kludne sa rozpis aj tu.
				Napsal: čtv 23.10.2008 07:34
				od Valec_530i
				Helldiver píše:Dovolim si povedat, ze v M30tkach sa trocha orientujem (okrem ineho som jeden ten motor rozobral a zasa poskladal do posledneho srobika), takze kludne sa rozpis aj tu.
Jedná se mi hlavně o spotřebu mám jí pořád stejnou a nezáleží jestli se snažím jezdit na spotřebu nebo tomu šlapu. Ta spotřeba je pořád někde okolo 20-22l Známý má e34 535i a říká že on má spotřebu tak 11-15l. Co s tím může být?
				Napsal: pát 24.10.2008 08:16
				od ajfel
				muze to delat hromada veci a teoreticky se to tu asi nevyresi ...
				Napsal: pát 24.10.2008 10:45
				od Helldiver
				Ja mam tiez E34 535i a medzimesto s dialnicou neni problem za 10L ked sa dodruzuju rychlostne limity, cisto okresky pri dodrziavani limitov aj 8-9L, v skutocne cisto meststkej premavky, kratke trasy, studeny motor je spotreba ~17L, dost svizna jazda mimomesto je tak za 12L. 530i by mala zrat este tak o pol litra menej. Ako uplny zaklad by som skontroloval zapalovaciu sustavu (hlavne ci je palec s rozdelovacom OK), zmeral kompresiu (kompresny merac kupis za par stokorun) a pokial by to bolo OK a teda motor ma predpoklady k spravnemu chodu, tak by som sa vrhol na veci okolo a elektriku, teda: 1. zistit akekolvek netesnosti v sacom trakte, co sposobuje prisavanie falosneho vzduchu (najlepsie za chodu motor postriekat vsetky podozrive miesta denaturovanym alkoholom a ked sa zmenia otacky, hned vies ze to tam niekde prisava vzduch) 2. zmerat hodnoty dvoch, alebo troch (ked mas EML) teplotnych cidiel v termostate, 3. zmerat lambdasondu (s pribliznou presnostou to ide celkom dobre aj doma) 4. zmerat a skontrolovat volny chod vahy vzduchu, pripadne pritiahnut pruzinkove kolecko o 1-2 zuby, vacsinou uz byva po case pruzinka vytahana a tak vaha dava trosku vacsiu hodnoty ako by mala a bezi to na zbytocne bohatu zmes. Mas inak velky BC?
				Napsal: pon 27.10.2008 08:04
				od Valec_530i
				Mam jen maly BC. 1 Sani jsem zkontroloval je ok. 2 potreboval bych poradit jak zmerit ty teplotni cidla a lambdu a jake maji mit hodnoty.
				Napsal: pon 27.10.2008 11:09
				od Helldiver
				Na lambdu pripojis merak (z nizkoodberovym FET vstupom) na cierny kablik a na zem, nastartuj motor, po nejakom case (20-30sekund)  by sa mala lambda zohriat a "ozit", teda uvidis, ako rucicka (displej) meraku v pravidelnych intervaloch prechadza, z ~0.2V na ~0.7V a naspat... pri zvysenych otackach, by mala medzi tymito hodnotami kmitat rychlejsie, pokial sa napatie nemeni, lambda je v haji, ak po chvilke zostane zaseknute na hodnote viac ako 0-5-0,7V, je zmes prilis bohata. Tu je to popisane presnejsie:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f00753.htm
Hodnoty cidiel sa daju najist v nejakom manuali, skus google.
				Napsal: stř 17.02.2010 08:29
				od JaneCk
				Nechtěl jsem zakládat nové téma, takže píšu sem, snad to tak nevadí.
Chci se zeptat, je někdo v Ostravě, příp. v blízkém okolí, kdo by uměl diagnostiku dešťového senzoru, tzn. jestli je závada třeba někde v relé nebo v páčce nebo tedy v tom bazmeku na skle? A uměl by to levněji než origo servis? Děkuji
				Napsal: ned 28.02.2010 23:41
				od Biturb
				tak se take chystam na diagnostiku, kde doporucite? klidne v sirsim okoli Ostravy.. chci zdiagnostikovat 540i e39
				Napsal: pon 01.03.2010 11:22
				od TOPCAR
				Dobrý den, dešťový snímač někdy stačí pouze znovu přizpůsobit přes diagnostiku a pak zase funguje běžným způsobem. Poměrně často se to stává u E39 i E46. Na diagnostiku můžeš přijet i k nám, jen to máš trochu dál.
