Napsal: čtv 16.10.2008 11:59
od BMWdejf
Ahoj kluci,
chtěl bych se zeptat jestli tady někdo nemá zkušenosti s výměnou brzd u e34. Nechce se mi to dávat do servisu tak si to chci udělat sám doma ale nevím jak je kontruováno prasátko jestli se dá lehce (kleštěmi) zatlačit zpět jako třeba u felicie a nebo je nastavitelné a musí se zašroubovat dovnitř. Budu rád za každou radu.
Díky
Napsal: čtv 16.10.2008 12:01
od vilejs
uplne take iste ako na felde :wink:
Napsal: čtv 16.10.2008 12:09
od sqeezer
jj, nic na tom není. Práce na půl hoďky na jedno kolo.
Napsal: čtv 16.10.2008 16:33
od fafejta
xx
Napsal: čtv 16.10.2008 18:32
od BMWPower
JJ. Jak píší kluci. Celý brzdič drží na 2 šroubek (myslím 17) a brzdič v kupě drží pomocí dvou imbusů 7. Já na zatlačení používám ruční svorku-dám kousek dřeva a pak to stáhnu-je na to ideální. Já to měnil na e34 a rovnou jsem to čistil a lakuval. Samotná výměna desek je cca 1hod všechny 4.(To ještě s cigaretou a kávou. :wink: Nic na tom není.
Napsal: čtv 16.10.2008 20:43
od Strosek
BMWPower píše:JJ. Jak píší kluci. Celý brzdič drží na 2 šroubek (myslím 17) ....
Klíč 19. Já jsem dělal i to, že jsem vykopnul pístky, rozchodil odvzdušňováky,... všechno doslova vypral. Sral jsem s tím jako blbec a efkt - asi to bylo po tom lepší. :roll:
