				Napsal: pát 03.10.2008 20:29
				od legera
				cau chlapi mam 530diesel a chtel jsem se zeptat,ma spotrebu 16litru a pry to muze delat cidlo teploty,jestli neco o tom vite budu rad diky.
				Napsal: pát 03.10.2008 20:50
				od libovka
				Rada je:diagnostika
To může být věcí.
				Napsal: pát 03.10.2008 21:21
				od legera
				a nekdy straci vykon,ale vaha je nova
				Napsal: pát 03.10.2008 22:30
				od fafejta
				xx
				Napsal: sob 04.10.2008 09:14
				od legera
				jezdim s tim tyden,ale nehuli to
				Napsal: sob 04.10.2008 10:33
				od Vlasta
				Ta spotřeba ti vychází podle počítače nebo podle tankování?
				Napsal: sob 04.10.2008 12:26
				od fafejta
				xx
				Napsal: sob 04.10.2008 15:08
				od Pejta-7er
				jestli přijdeš co to bylo, tak to sem napiš, stejný příznaky mám i na služebním transportéru, tam se měnilo všechno, co je v servisu napadlo, váha, turbo, vstřiky, diagnostika nic neobjevila.
				Napsal: pát 20.03.2009 21:48
				od voTon
				Napsal: pát 20.03.2009 22:45
				od troutny
				Není ucpaný přepad do nádrže?
				Napsal: sob 21.03.2009 00:20
				od dandy
				A teraz vážne.Asi by bolo treba zájsť na diagnostiku.Myslím, že tá by mala odhaliť príčinu.Teda píšeš, že neodhalila nič.Ale bol si na diag. v BMW? alebo niekde inde?
				Napsal: sob 21.03.2009 11:08
				od voTon
				Napsal: sob 21.03.2009 11:32
				od dandy
				no neviem s tou diagnostikou asi by som radšej zašiel do bmw.Nestojí to až tak veľa.Niekto tu písal, že závadu na webasto diag. neodhalí.Mne túto zimu nenabehlo, pritom minulú zimu fachalo bez problémov.Keď som bol v BMW na inspection urobili aj diagnostiku a zistili chybu nízky tlak nafty.Spustil webasto cez diag. a odvtedy fachá a nič ma to nestálo.Ten nízky tlak nafty spôsobilo, že som jazdil s málom paliva v nádrži a preto zablokovalo webasto.Netvrdím, že u teba to pôjde tak ľahko zistiť závadu, len som chcel poukázať na to, že tu niekto hovoril, že diagnostika na webasto nepomôže, ale mne pomohla.Predsa len diagnostika v BMW je o inom, ako najaká doma.
				Napsal: sob 21.03.2009 12:05
				od voTon
				Napsal: sob 21.03.2009 14:01
				od troutny
				Tabulku nemám,ale zkus to jsem nějak dát ty live hodnoty a kouknem.
				Napsal: sob 21.03.2009 20:10
				od voTon
				Napsal: sob 21.03.2009 22:00
				od troutny
				Carsoft neznám,ale nejde to nalogovat v tahu (za jízdy) v těch 3-4 tis/ot,když to bude ohřátý.
A lze u toho změnit jazyk na němčinu.Ale z toho co jsem rozluštil jsem tam žádnou anomálii nenašel.
Otázka zní:jak byla měřena spotřeba doufám že ne dle BC,ale zplna do plna?
				Napsal: sob 21.03.2009 22:16
				od voTon
