Napsal: čtv 02.10.2008 14:49
od mychal
Tím pádem nejde ani PDC. Pořád tuhle závadu řeším, mohl by mi prosím někdo poradit který konektor je pro zpátečku? A pokud možno i jak má fungovat. Co sem já našel tak by to měl být GRVI(nejspíš zeleno-fialový) jako signál a BR(hnědý) na kostru. Takže když ručně propojím GRVI na kostru měly by se rožnout světla zpátečky. Ale problém je že jsem žádný GRVI drát u panelu automatu nenašel. Nafotil sem nějaké obrázky, tak který? 1,2,3,4? a na druhém je jakýsi mikrospínač který mi ovšem v žádné poloze nespíná. K čemu je?
Napsal: čtv 02.10.2008 15:13
od tds
[quote="mychal"]Tím pádem nejde ani PDC. Pořád tuhle závadu řeším, mohl by mi prosím někdo poradit který konektor je pro zpátečku? A pokud možno i jak má fungovat. Co sem já našel tak by to měl být GRVI(nejspíš zeleno-fialový) jako signál a BR(hnědý) na kostru. Takže když ručně propojím GRVI na kostru měly by se rožnout světla zpátečky. Ale problém je že jsem žádný GRVI drát u panelu automatu nenašel. Nafotil sem nějaké obrázky, tak který? 1,2,3,4? a na druhém je jakýsi mikrospínač který mi ovšem v žádné poloze nespíná. K čemu je?
Muže to být také grau-violett viz.obr 1. nebo? zelená je podle me gn
Napsal: pát 03.10.2008 07:52
od Birkoff
Ten microspínač je pro přepnutí režimu S/M=vyklopení páky k sobě.
Napsal: pát 03.10.2008 13:18
od mychal
Birkoff píše:Ten microspínač je pro přepnutí režimu S/M=vyklopení páky k sobě.
je fakt že na S/M mě přepnou tenapadlo, díky
Napsal: pát 03.10.2008 13:20
od mychal
tds píše:mychal píše:Tím pádem nejde ani PDC. Pořád tuhle závadu řeším, mohl by mi prosím někdo poradit který konektor je pro zpátečku? A pokud možno i jak má fungovat. Co sem já našel tak by to měl být GRVI(nejspíš zeleno-fialový) jako signál a BR(hnědý) na kostru. Takže když ručně propojím GRVI na kostru měly by se rožnout světla zpátečky. Ale problém je že jsem žádný GRVI drát u panelu automatu nenašel. Nafotil sem nějaké obrázky, tak který? 1,2,3,4? a na druhém je jakýsi mikrospínač který mi ovšem v žádné poloze nespíná. K čemu je?
takže šedo fialový, a jak má spínat asi nevíš co?
Napsal: pát 03.10.2008 17:14
od libovka
Máš tam tažné zařízení?
Napsal: pon 06.10.2008 11:44
od mychal
libovka píše:Máš tam tažné zařízení?
tažné nemám
Napsal: sob 24.11.2012 15:53
od matej525
Ahoj, chtel jsem se zeptat jaks to tehdy vyresil. Mam ten samej problem a jeste k tomu mi nesviti na budikach jakej mam na automatu zarazenej stupen, mohlo by to nejak souviset.
Jestli ma nekdo jinej radu tak poradte pls
Tazny mam...
